Апарат сразу включив работает, есть изображение, всё нормально кроме странного низкочастотного журжания тдкс. После нескольких секунд растр начинает расширятся и в то же время занижается яркость. Журжание тоже постепенно затухает. Вскоре екран тёмнный, журжания нет.
Напряжения питания все остаются неизменными. На ключе высокого ни что неменяется кроме небольшого занижения частоты строчьной, на коллекторе всё без изменений, как при рабочем состоянии. Подразумеваю что может быть виноват тдкс. Поделитесь мыслями на етот повод.
Подозрение небезосновательное, надо проверить емкость конденсатора ФБТ. Кстати, ключ полевой транзистор? Если на коллекторе, то может на НОТе смотрел? Лучше писать номер транзистора, чтобы не гадать.
Да, строка там раздельно. Стыдно признатся но недосмотрел этого с начала. Я в основном телевизоры ремонтирую, вот и спутался. Так вот на строке там всё в порядке а на высоком беда. На Q401 приходят очень уж странные импульсы, практически какой то беспорядок и постепенно они занижаются и проподают. Только вот непойму пока от куда они берутся, придётся схему поискать.
Чё то всё это выходит из KA3843B, её обвязку пересмотрел, литы пробовал менять но всё зря. Поставил UC3842 (по даташыту они вроде похожи) но вообще тогда незапускается высокое. Может они невзаимозаменимы?
