Proview 796N проблема с размером по вертикали
Список форумов » Мониторы
giedra
Гость 62.212.*.*
09-02-2006 21:35
В конторе сломался монитор-пропал растр.Поменял C365 и моник заработал но велик размер по вертикали.Нестабильность размера по вертикали уже проявлялось ранше.Ставил б.у.TDA9112A сгорели C5411 и J449.Что с размером?
Vikt(or)
Имхозавр
09-02-2006 21:52
Конденсатор вольтодобавки кадровой микросхемы даёт такую проблему.
giedra
Гость 62.212.*.*
10-02-2006 22:24
Если я правильно понял C225,менял -непомогло.Проследил с осцилоскопом на 23 ноге микрухи амплитуда кадровой 3,5в
а на выходе усилителя(5) амплитуда 15в. Если есть осцилограмы помогите.
giedra
Гость 62.212.*.*
12-02-2006 13:35
Можно ли поменять TDA9112A на TDA9112
Emil Evtimov
BG Участник
12-02-2006 20:46
Да ! улыбка
Список форумов » Мониторы » Proview 796N проблема с размером по вертикали
  • Проблема с размером изображения по вертикали Proview dx-797n
  • PROVIEW 796N Велик размер по вертикали, подушка.
  • Proview 796n горит строчник
  • PROVIEW 796N не регулир. подушка
  • Proview 796N не могу идентифицировать.
