Завышены напряжения блока питания Proview 796N
Список форумов » Мониторы На страницу 1, 2, 3  След.
Victuar
06-01-2006 11:57
Смотрел все доступное на форуме, но подобной неисправности не нашел. Короче, серия DX-797N, блок питания собран на ШИМ 3842А, стоит транзисторный оптрон 1010. Вначале были завышены вторичные напряжения (вместо 210 было 245В), монитор при включении издавал звук срывающейся строчной. Оказалось это транс блока питания, но включался, изображение по горизонтали было сильно растянуто. При измерениях замкнул щупом случайно +80В на рядом находящийся вывод BLK, после этого высокое напряжение начало лезть до 305В вместо 210. Блок питания живой, цепи обратной связи со вторички D113 R128 тоже, питание через R102 R112 нормально, электролит менял на седьмой ноге 3842 безрезультатно. Когда смотрел осциллом на ней напряжение (15в в дежурке и 19 при включении), не обнаружил там переменки с диода D113 - ровная линия, как в дежурном так и при включении. Вопрос - может ли всему этому быть причиной оптрон? У меня нечем его заменить...
Victuar
06-01-2006 14:51
Да, еще: все диоды в обвязке поднимал и проверял обратное сопротивление, то же с резисторами в цепи обратной связи - все нормально
И для полной ясности улыбка 3842A заменил на 3842B, ничего не дало, смотрел сигналы с 6 ноги (управление полевиком), скважность почти никакая, т.е. управляющий импульс растянут а пауза между ними совсем маленькая....
МИА
Мастер
06-01-2006 15:03
Чувствуется-работа проведена,вот с теорией у автора -пробел.Стабилизация БП чаще всего осуществляется через оптрон со вторички.Тщательнейше смотреть цепи во вторичке(!!! )БП завязанные на оптрон-там много деталей, а не так как вы написали:" ..диод и резистор..". БП у вас работает-в первичке ничего не трогайте. Я могу и ошибиться-схемы нет и искать нет желания.Убедитесь сами,что оптрон-это не включение,не защита,а именно ООС БП.Ксати ООС всегда завязана на В+.
Victuar
06-01-2006 17:53
Все правильно улыбка Просто я искал описание работы 3842, нашел один документ, там четко было сказано - проверять резистор и диод, стоящей в обратке на 7 ногу. На оптрон я не смотрел внимательно, казалось, что это просто защита по В+ (отключение БП при замыкании в цепи высокого), да и в даташите было указано, что цепей отрицательной связи есть две - с выхода на вторую ногу через резистивный делитель и с обмотки транса БП через резистор-диод на 7...
В любом случае - спасибо от души улыбка Иногда так зациклишся на чем-нибудь, что помогает только взгляд со стороны улыбка
Да, схему выслал на Ваш мейл, под 3,7 мб, мне ее качали с сервера, который не хотел отдавать, поэтому ссылку дать не могу, к сожалению. А документ касался блоков питания компьютеров, я просто не учел, что там свои ньюансы
Victuar
06-01-2006 19:37
Благодарю!!! Неисправность: обрыв резистора 39кОм 1 Вт, идущего с В+ (по схеме R145) там два однотипных. Монитор включается, выходные напряжения нормальны, нет высокого... Строчная не заводится вообще, частота не прослушивается недовольство, огорчение Впечатление такое, что не поступает с процессора, могло быть такое, что при замыкании 80В на BLK (идущий с того же процессора) ему плохо стало навсегда? Кадровую слышно. Кстати, после замыкания перестало было выводиться на экран меню, предупреждающее о неподключении кабеля
В любом случае: С наступающим вас Рождеством Христовым! Пусть Господь благословит Вас и Вашу семью, пусть приходящий год будет лучше, чем ушедший и принесет только радость!
Victuar
06-01-2006 20:52
Пришлось опять брать осциллограф в руки улыбка На Q309 (5411) нет напряжения, при дальнейшем осмотре обнаружена IC401(3843A) на выводе 7 напряжение есть (около 11В), на 6 выходе - генерация отсутствует. Насколько я понимаю, это такой же ШИМ, который должен генерить при включении питания. Возможен выход из строя?
Emil Evtimov
BG Участник
07-01-2006 11:04
Victuar, ,судя по твои рассуждения и мне кажется что ты и сам одолешь ... улыбка
Да ... ШИМ может быть дефектны . Попробуй через замена . Удачи ! улыбка
Victuar
07-01-2006 12:02
Э, нет! Одна голова - хорошо не всегда улыбка
Схему я закачал, доступна по ссылке http://monitor.net.ru/forum/proview-dx-797n-download-4142.html
По IC401 - на 8 ноге присутствует опорное напряжение 5В, насколько я читал, микросхема должна быть рабочей. На 1,2 ногах 0 вольт... Пройдя по цепи BLK (не понимаю, какой это сигнал, блокировки?) в плате видеоусилителя (на кинескопе) обнаружил пробитый диод D601 1N4148, из-за чего +5В поступало на линию BLK. Диод заменил таким же, высокое не появилось. В цепи BLK напряжение около 3В
Поздравляю всех с Рождеством Христовым!
МИА
Мастер
09-01-2006 13:30
Еще раз НАПОМИНАЮ:В теории вы не бум-бум! Обижаться только на себя. Не надо придумывать новую теорию работы конкретных узлов.Какой смысл в схеме,если вы не понимаете как и что работает? В БП придумали оптрон как ЗАЩИТУ....во мня - там это стабилизация вместе со ждущим режимом. Замкнули цепь BLK ! Вы ее(цепь) хоть пальчиком проследили??? Вы этими 80-ю вольтами УБИЛИ два блока -там и ищите! Никто конкретно(подетально) вам не подскажет. Отдаю вам должное за трудолюбие,но дальше...САМИ. Не заморачивайтесь на название и функцию шины BLK и см. все детали по схеме.
Victuar
09-01-2006 13:38
Я вообще ни на кого не обижаюсь улыбка И кажется, нигде не писал, что я теоретик улыбка Да, с мониторами дело практически не имел, поэтому обратился в форум, чем честно признал, что нуждаюсь в помощи. Кажется, здесь все прозрачно улыбка Насчет двух блоков - пожалуйста, поконкретнее, если можно
МИА
Мастер
09-01-2006 14:26
Ээээ,батенька! Схема перед вами, шина BLK (она же AFC) на схеме более чем прозрачна. Что вы хотите? чтобы за вас перечислили детали по этой шине? И скомандовали-проверить их? Причем здесь теоретизирование?
AndyS
09-01-2006 14:35
Гы... МИА - привет! Спраздниками... Всё воспитываешь? голливудская улыбка
Victuar
09-01-2006 15:18
Ну вот, уже намного лучше улыбка А то мы уже настолько все дружелюбность потеряли с переходом на базарную систему экономики, что друг на друга скоро начнем бросаться улыбка
Теперь о деле: проверял я еще перед праздником эту цепь (иначе бы D601 не нашел). Так что интересно: от разьема Р104 (подключение видеоусилителя) после R431 она через С415 заходит на 4 ногу IC401, идет на D316 а оттуда прямиком через C320 в паралели с R309 приходит на 12 ногу (HFLY) IC301. По шиту 3 можно сказать, что с D316 в сторону IC301 сигнал именуется HFLY, а в сторону видеоусилителя - BLK. Что вообще-то обозначают эти сокращения? Все перечисленные детали я проверил, рабочие, остановился на IC401, генерации на которой нету.
Если будет полезно: монитор после включения где-то минуты через 2 переходит в дежурный режим самостоятельно. Кстати, до замыкания желтый светодиод не светился, теперь светится в дежурке
МИА
Мастер
09-01-2006 16:17
Каким образом проверены детали? ВСЕ! перечисленные? Я наверное отойду,пока не.....Словоблудия про мир-дружбу стало много.Пока.
Victuar
09-01-2006 16:47
Ну если искать зацепок к словам, то их всегда можно найти улыбка Проверены доступные, резисторы - диоды. Свободных процессоров у меня нет для замены улыбка Меня интересует собственно процедура запуска высокого на этом шасси - какая последовательность там отрабатывается? В этом можете хоть помочь? подмигивание
Если идти логическим путем, то напряжение +80В через пробитый диод присутствовало на шине +5В. Где именно высокое завязано с этим напряжением? Или блокировка высокого?
AndreyZ95
Мастер
09-01-2006 17:01
HFLY : Horizontal Flyback Pulse (строчные импулсы обратного хода)
BLK : Blanking (гашение)
Ищи в первую очередь откуда на шине BLK берётся напряжение около 3В , по любому при этом TDA 9112
не будет выдавать импульсы на выв HOUT
По IC401 если на 7 ноге 12В , на 8 ноге присутствует опорное напряжение 5В, на 1,2 ногах 0 , - значт кирдык ей !
Victuar
09-01-2006 17:10
Спасибо улыбка
Конкретизирую: после того, как отключен разъем питания видеоусилителя Р104 высокое появилось, периодически щелкает реле. Причина, скорее, в этом блоке, какой сигнал из него идет, завязанный на высокое?
AndreyZ95
Мастер
09-01-2006 17:21
Какое рэле ? Ась ?
А отключать весь разъём чревато новыми неожиданностями !
Убавь G2 отключи BLK в Р104 и проверяй .
А лучше Q608 проверь.
Victuar
09-01-2006 17:39
Щелкают оба. Q608 проверил - цел. Нехорошие у меня подозрения на IC603, там же повышенные вольты пошли на ноги 4 и 9. Интересно, сталкивался ли кто с неисправностью этой микросхемы? И может ли быть причина отсутствия высокого в ней? Накал на кинескопе слабый - 4,8В, возле контакта накала (в разъеме) есть G1 - на нем точно такое же напряжение
По IC401- там транзистор стоит Q421, завязан на вторую ногу через 10кОм, он погоду делает в генерации? По
BLK - напряжение там 3,8 В, но звук работающих кадров слышно
AndreyZ95
Мастер
09-01-2006 17:43
Сказал же убавь G2 отключи BLK в Р104 и проверяй .
И вобще плевать на эту IC603 это всего лишь OSD .
"По IC401- там транзистор стоит Q421, завязан на вторую ногу через 10кОм, он погоду делает в генерации? По
BLK - напряжение там 3,8 В, но звук работающих кадров слышно"
НЕ ПОНЯЛ ?
Ты же сказал что высокое появилось !
Victuar
09-01-2006 18:03
Впечатление было такое, перед тем как реле начали щелкать, потрескивание характерное было слышно. Сейчас отключаю, пробую проверить
отключил BLK, появилось высокое, удачно сжег тестер улыбка Что дальше, Андрей? подмигивание
AndreyZ95
Мастер
09-01-2006 18:16
Описывай , - что видишь , как напруги поживают (не завышены ли) ?
Мыж блин не в разведчиков(шпионов ) тут играем!
Victuar
09-01-2006 18:23
Если будешь в онлайне через полчаса - напишу улыбка Грю ж, не на той ноге напряжение померил, привык, что там ничего нету, китайское изделие в виде тестера на пределе 1000 В тихо потухло улыбка. Или на завтра можем отложить, как подходит? Пробовал подключить комп, экран остается темным
МИА
Мастер
09-01-2006 18:27
Гыгыгыгыг,удачи,Андрей!! Мужик вопрошающийс головой,эт у него не отнять.Но в этой голове Такая КАША !! голливудская улыбка
AndreyZ95
Мастер
09-01-2006 18:29
Как ведет себя моник при подключении к компу ?
Если никаких чудес (не выключается , не дымит , не пылает блин пламенем !) то медленно увеличивай G2 глядя на экран !
Victuar
09-01-2006 18:35
Честно говоря, я G2 и не снимал, очень хотелось попробавать результат улыбка Стоит его теперь поднимать?
МИА, не в обиду, совет: попробуйте хоть день посмотреть на окружающих (не только на форуме), как на людей, а не на личных врагов улыбка Может Вам это понравится улыбка
Напруга в норме, без нагрузки было 218 В в высоком, с нагрузкой пошло на 213, 80 В снизилось до 79
Надо опять лезть в эту запаянную коробку, как представлю, что ее снова придется разбирать....
AndreyZ95
Мастер
09-01-2006 19:15
Короче , что видно при включении ?
Victuar
09-01-2006 19:36
Ничего, просто высокое слышно, экран темный, когда замерил BLK с видеоусилителя - 4,8В, на шасси - 0,1В
Непонятно включение диода D601 по схеме
AndreyZ95
Мастер
09-01-2006 20:01
Хотелось бы услышать , - как ты проверял Q608 ?!!!
А G2 всётаки пока убавь от греха !
Добавлено 09-01-2006 20:06
Оооо...
А диод (601) когда впаивал , направление не попутал ?
Victuar
09-01-2006 21:07
Действительно, причина была в диоде 601, сейчас высокое нормально включается. Экран по-прежнему темный, при попытке вращения регуляторов FOCUS1 и 2 прослеживаются засвечивания экрана, еле заметные и тут же пропадающие
Имею в виду вариант, когда монитор подключен к компьютеру. OSD не работает, так что скорее всего микросхема дохлая (рад бы ошибаться, заказывать нужно будет)
AndreyZ95
Мастер
09-01-2006 22:59
Ты никак не поймёшь одного , - прежде чем что нибудь менять (тем более микрухи) нужно мерить , мерить ,мерить....
Какого хрена крутишь ФОКУС , проблем мало чтоли ?
Посмотри осцилографом что на ногах 5-IC603 , 27-IC601.
Emil Evtimov
BG Участник
10-01-2006 00:39
AndreyZ95 писал:
Victuar,послушай его !
А когда высокое есть а изобр. нету ходим на ПК меряем какие там напряжения на R, G, B, G1, G2, накал и делаем выводы почему экран темный ... Крутой!
Список форумов » Мониторы » Завышены напряжения блока питания Proview 796N На страницу 1, 2, 3  След.
  • Proview 998N: Шипит трансформатор блока питания...
  • Proview 796n горит строчник
  • Proview 796N не могу идентифицировать.
  • PROVIEW 796N не регулир. подушка
  • PROVIEW 796N Медленно пропадает аысокое.
