точнее регулируется только в сторону увеличения . при уменьшении до нормального изображения не хватает
транз. S корр. в норме . в сервисе регулир. подушки на max
след. дело в железе .
доп. информация : сильно растянут по кадрам . до норм размера не сжимается . что то с чоррером .Q311 вых. напр. в пределах 90в НЕ маловато ?
кто в курсе как отслеживается питание строки есть-ли какая ОС.
при изменении размера напр. на чоппере до 100в поднимается
