У меня такая problem:
-принесли моник был дохлый БП, половину деталий впулил
сразу заработал, но это все фигня!!!
Почему при отсутствии синхросигналов моник запускается и
срабатывает защита(тобишь ставлю лампу на 220/150вт заместо
передохранителя на всякий случай если что-то или где-то, то сразу загорается лампа) т.е загорается лампа далее тухнет и опять по новой!!
Полевики тоже сразу поменял, а то пробитые были и все равно.
В ТДКСе шумов не слышно
Народ помогите плизззз
С какой частотой вспыхивает лампа?
Раз в 1-2 секунды, дак это нормально.
Мон с лампочкой вместо предохранителя не запустится полностью, лампа слишком сильно ограничивает ток. Проверяй выходные напряжения на БП и транзисторы строчника. Если все нормально пробуй запустится без лампочки.
Всем здравствуйте!!!!
сегодня поставил предохранитель и все ОК!!!!!
Очень интересно что с некоторыми проканывало а с этим нет!!!!
еще раз огромное спасибо учту этот советик!!!!!
