PROVIEW модель 786N
Список форумов » Мониторы
Andrey F
07-10-2005 01:35
Вышел из строя НОТ,заменив его раскрывается не полностью и есть подушкообразное искажение.Из меню по вертикали регулируеся размер,а по горизонтали нет(в лево и вправо двигаеся,а в стороны не реагирует).Пробовал менять TIP122-результат тот-же.Питание с БП в норме(5,12,80 В).Кондюки и резюки проверял(в обвязке НОТа и TIP122).Может кто сталкивался с такой бедой,помогите пожалуйста плиз! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Прошу помощи
SanAlex
Мастер
07-10-2005 07:19
C709, C710, C717 и Q707, Q709 проверьте. Попереключайте режимы - во всех такая беда? При регулировке размера и подушки на С727 смотрите напряжение и на 24 ноге IC601.
Andrey F
07-10-2005 09:22
SanAlex писал:
В смысле?Q707,Q709 проверял-целые(я задавал в флейме вопрос по прозвонке полевиков)может вы обьясните как и правильно проверять?
А все остальное я проверю дома,мон дома чалится.В понедельник поделюсь результатом.
SanAlex
Мастер
07-10-2005 09:59
Полевики можно проверить мультиметром в режиме проверки диодов. Только между стоком и истоком в одном направлении будет звониться как диод (направление зависит от того какой транзистор Р-канальный или N-канальный). В других комбинациях - затвор - сток, затвор исток - как диод в обратном направлении, т. е.обрыв.
Если Ц-шкой с батареей 4,5 вольта, то подаете от тестера на затвор одну полярность относительно стока или истока (не важно) и сразу после этого смотрите сопротивление канала (сток - исток). Будет либо бесконечное сопротивление, либо короткое. После этого меняете полярность на затворе щупами тестера и снова смотрите сопротивление канала. Будет соответственно либо короткое, либо бесконечное сопротивление. Не забывайте только что диод есть параллельно каналу, может быть при прозвонке сопр канала не бесконечность, а сопротивление перехода этого диода. И в зависимости от типа транзистора может со временем сопротивление канала увеличиваться от нуля до бесконечности (медленно). Это разряжается емкость затвора через внутреннее сопротивление. Это нормально.
А по поводу режимов - установите, во всех ли режимах узкое изображение по Н или только в некоторых, а в других нормальный размер. Имеется ввиду разное разрешение.
Andrey F
07-10-2005 10:07
На счет разрешения:не подключая к ПК видно сужения по бокам примерно по 5см и искажения подушкообразные.
SanAlex
Мастер
07-10-2005 10:26
А вы подключите к ПК. И попереключайте режимы. Пожалуйста.
Andrey F
07-10-2005 10:47
Огромное Вам спасибо за отклик!!! улыбка Все попробую,что Вы посоветовали,в понедельник поделюсь о проделанной работе.
Andrey F
10-10-2005 10:08
C709,C710,C717 проверил-норма.Q707,Q709-норма.Садился мультиком на 24 ногу IC601 -картина такая:разрешение 800х600 при 100 Гц-напруга 3,039 В; 85 Гц-3,602;60 Гц-3,502 и при растягивании из меню напруга меняется,но не растягивается визуально.Тоже самое при других разрешениях.На С727 при разных разрешениях напруга разная,т.е. в пределах от 30 В до 65 В,но при растягивании напруга меняется и незначительно и то ,после того,когда закрываешь меню мона.Вот такие наблюдения.
SanAlex
Мастер
10-10-2005 10:27
Управление вроде все в норме. Такое впечатление, что разорвана цепь гориз отклонения. Схема еще какая то кривая. На ней есть перемычка Р702, написано OPEN, а судя по всему должно быть замкнуто. Короче, от коллектора строчного до общей точки C709,C710,C717 должно коротко звониться. Проверь.
Все таки похоже, что С717 дохлая, должно быть 0,27мкФ. Замени.
Andrey F
10-10-2005 10:36
Хорошо,но я смогу проверить только завтра(в смысле завтра результат скинуть).Может еще что-нибудь глянуть?
SanAlex
Мастер
10-10-2005 10:38
Я только что дописал. Если с коллектора до общей точки конденсаторов звонится - меняй С717.
Andrey F
10-10-2005 10:43
По схеме оно так,но на самом деле стоят:С717-220нФ,С709-300нФ(а по схеме-0,18мкФ),С710-82нФ(а по схеме-0,68мкФ).Пайка зоводская на емкостях.И до меня в него никто не лазил.Может все таки это связано с заменой на аналог?Стоял НОТ 2SC5856,а я поставил 2SC5411?
С оригиналом туго,у нас в Чите еще не появились такие,хотя неоднократно заказывал.
SanAlex
Мастер
10-10-2005 10:52
Скорее С5586. Не думаю, что С5411 такое даст. На коллекторе строчного импульсы смотри, делителем. Должно быть порядка 1000 вольт. С712, С713 поменяй - вот это может быть.
Andrey F
10-10-2005 10:56
Да нет,правда стоял С5856.Гляну,завтра поделюсь увиденным.
nortrace
11-10-2005 20:15
Andrey F писал:
Ну ты решил проблему?
У меня тот же случай с таким же монитором улыбка)
Пробило D709, D710, Q703, Q717.
Так же сразу заменил конденсаторы в обвязке НОТ и конденсаторы коррекции.
Q707 и Q709 исправны.
В результате растр заужен по ~ 7см с каждой стороны.
Нет регулировок H.SIZE, PINCUSHION и TRAPEZOID.
Пока причину не нашел. Было бы интересно узнать о твоих успехах.
nortrace
12-10-2005 20:27
OK, причину нашел улыбка
Неисправным оказался R777 в цепи коллектора TIP122 (чего и следовало ожидать).
Но обнаружилась интересная проблемка: на максимальной частоте кадров для любого разрешения растр постепенно расширяется и появляется подушка. На пониженном рефреше все стабильно.
От чего это зависит?
Может TIP122 левый?
nortrace
13-10-2005 20:50
Проверил заменой на BD911 TIP122 - не левый улыбка
После ~ пяти минут работы на 1024x768@85Гц (максимум для этого монитора) сначала сверху а потом и снизу по краям по вертикали появляется искривляющаяся синусоида. Сначала слабая, потом все больше.
Наблюдается сильный нагрев D710 HER306 а так же Q707 IRF644 и Q709 IRF634. Последний стоит на радиаторе и пластмассовая шайбочка плавится шок
В очередной раз сразу не выключил - прогорел C708, R726, D707 а так же D709 BY329 и снова R777.
После замены растр появился, но появился баг - с правой стороны растр срезан примерно на 2 см. ИЗО за эту границу просто заезжает. Это еще откуда???
Следует отметить, что ранее на 1024x768@70Гц монитор без проблем проработал несколько часов.
Вопрос к опытным мастерам - от чего может происходить перегрев указанных деталей и диодного модулятора?
Из-за чего могут происходить описанные явления?
Andrey F
17-10-2005 02:14
Промблему я так и не решил(не знаю куда ткнуться)Q717 у меня был целый(я пробовал менять на новые,но результат оставался тот же)Тоже хотелось услышать от опытных мастеров совета по этой проблеме.
Andrey F
17-10-2005 06:38
Поможите советом Прошу помощи рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Прошу помощи
nortrace
17-10-2005 09:41
Закороти ЭК-переход 717-го и напиши что будет.
nortrace
18-10-2005 20:48
ОК, проблему решил улыбка
Метод решения спорный, но времени менять детали по одной просто небыло - заменил всю S-коррекцию (емкости) и все, что хоть как-то было под подозрением.
День отпахал без происшествий.
То Andrey F
Так где результат?
Пока у меня монитор на руках тебе чем-то помочь?
Andrey F
19-10-2005 01:27
Вечером вчера коротил Э-К Q717-результат тотже(еле заметное на глаз поддергивание по горизонтали)Если можно nortrace подскажи,буду очень признателен.А у вас емкости в S-коррекции были целые?
nortrace
19-10-2005 15:06
Тогда смотри в первую очередь R777 на обрыв, L703 на обрыв, D709 и C712 на пробой.
Диод и емкость лучше заменой на заведомо исправные.
Andrey F
21-10-2005 01:43
Действительно был дохлый R777.У меня вопрос:для чего стоит VR601(подстроечный резистор),я его крутил и наверное сбил(не заметил какое положение он занимал)есть необходимость,а как это сделать не знаю.По схеме мотрел,но тама ничего не написано(в смысле напруга).Мон запустился(открывается полностью),помогите пожалуйста в решении этого вопроса.Заранее благодарю.В принципе тему нужно закрывать,но меня мучает этот вопрос(может мон и вернуться из-за этого).
LOBSTER*
01-11-2005 08:07
Есть такая же проблема!Подскажите ссылку на схему этого моника.А то рыть его без схемы затруднительно - весь опутан проводами и плату крутить туда - сюда надоело.Потом добавлю в конфу свои изыскания.
Andrey F
01-11-2005 10:12
Вот схема,но она есть в обменнике
Она немного корявая,в смысле не полная,но подходит.
  PROVIEW 777 772 572 562NS.pdf  347,44 КБ  Скачано: 421 раз(а)
ko
Полный сервис мануал:
http://musiolek.rkka.cz/mcaf/download/monitor/service manual/P6NS service manual for 777.772.572.562NS.pdf
Список форумов » Мониторы » PROVIEW модель 786N
  • PROVIEW модель 786N
  • Proview 786N странное поведение
  • PROVIEW 786N срабатывает защита
  • Proview 786N - слабая яркость.
  • Proview 786N Включается но нет изображения
