PROVIEW мод. 786N искажения "подушка"
Список форумов » Мониторы
Гоги
23-09-2008 07:59
Привет всем!!!
Вышел из строя НОТ,заменил его на BU2527ax, растр раскрылся, но нет регулировки по горизонтали и искажения типа подушка.
Проделал все как в предыдущей теме
http://monitor.net.ru/forum/proview-786n-info-66101.html
БП в норме все напряжения, проверил Q717, C709, C717, C710 в норме, изменения напряжения на 601 TDA9116 на 24 лапке есть, но изображения так же искажено, да и R777 тоже в порядке.
Что подскажите господа ещё посмотреть?
Гоги
23-09-2008 12:43
Вот ещё что накопал вместо TDA9116 стоит TDA9118, и на 26 лапке при изменении размера по горизонтали нет никаких изменений. Сигнал с трансформатора на 12 ножку микросхемы приходит.
Что значит пора менять микросхему или есть ещё что то на что надо обратить внимание?
Добавлено 23-09-2008 12:48
Список форумов » Мониторы » PROVIEW мод. 786N искажения "подушка"
  • Монитор ProView DX-777 NS шасси 786N геом. искажения растра
  • Compaq P110 - картинка "вогнутая" (подушка)
  • ViewSonic 655G - искажение "подушка"
  • PROVIEW модель 786N
