Kserv Участник Сообщения: 351
При включении монитора в сеть все какбудто бы нормально и включить и выключить кнопочкой можно. Но если подключить к видяхе кнопочкой не выключается и даже если отдернцть D-sub пока не выдернешь из розетки не выключается.
Кабель прозвонил все проводники звонятся, значит ли это что видеоусилитель ерундит или там какая другая беда есть. |
сибиряк Мастер Сообщения: 547
Если кнопкой не выкл. то 10 к 1 это проц. Выпаивай его прокали и вставляй.... |
Если кабель к видяхе не подключать тогда все нормально, проблемы при подключенном к компу кабеле.
А проц это EMC 6700D? |
Извини но это смешно, зачем тогда монитор если его не подключать к компу, как ящик для картошки использовать что-ли? Сразу сравнения всякие напрашиваются: хочешь чтоб подметки у ботинок не изнашивались, а не одевай их вобще и износу ботинкам не будет. Так что зубудь про режим включения без компа...  |
Я редко встречаюсь с мониторами и всего лишь как можно подробнее описываю симптомы.
Ведь если бы я написал не включается обсмеяли бы, для того и форум чтобы обсуждать а всякую х...нь в других разделах пишут.
Не в обиду, я тоже иногда на тупые вопросы и ответы натыкаюсь.  |
Ладно, все это тряпочки, Проц то все-таки прокали, я тебе это не просто ляпнул, а дело говорю. Хуже не будет, лучше может |
Не помогло.
Как проверить на ичправность микросхемы LM1237BDCE? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
mars Участник Сообщения: 165
Есть ли OSD ? Возможен слет прошивки. |
Не сочтите за тупость, что такое OSD и как его проверить? |
Меню выпадает при нажатии кнопочки на лицевой панели? Это я так mars, перевел.  |
Два варианта - глюк по квадратной шине или дохлая LM1237. |
Приношу извинения за ламерство, но поскольку нет накала на трубе (в темноте не видно), вероятней всего предположить что дохлая LM1237?
На схеме не найду платы кинескопа.
Существует ли методика поиска неисправности, кроме как заменой, там еще 3 микрухи стоят все не наменяешся. |
Методика существует. Берешь PDF на микруху. Смотришь осцилом на входах микрухи (лучше при Нокия Тест - главная картинка). Потом смотришь на выходах микрухи. Должна хоть сколько то усиливать. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Если нет накала , то надо искать где он потерялся - пройдись по дорожкам. Микросхемы тут непричем |
Kserv, А померять накал? Может плохо смотришь? |
Ну если он (Kserv) даже накал на панелке не измерил, то это, господа, простая разводиловка. Разводит нас как лохов! |
Да Сибиряка достали видно ламерские вопросы
Куда мне до тебя, я не родился электронщиком, я методично пытаюсь им стать, и постигаю азы и не только у таких товарищей как SanAlex, MIXA_29, mars за что им отдельное спасибо.
И тебе спасибо что поддерживаеш компанию, наверное тебе скучно и не с кем обшаться
В правилах одного из форумов читал, не можешь дать толковый совет - молчи.
Не в обиду, и тебя понять можно и нужно. |
Пропаял всю плату кинескопа,очень внимательно и аккуратно, пока монитор работает.
Видимо это одно из решения данной проблемы, а может и просто брак.
Спасибо за поддержку. |
