ProView 700P - Нет сигнала
Список форумов » Мониторы
VMerk
06-09-2017 15:01
Здравствуйте!
VGA монитор ProView 700P на плате tsum-s3h
Включается, но пишет что нет сигнала и уходит в сон.
Сигнал точно есть, проверен другим монитором.
Прозвонил провод, с ним всё в порядке.
Это мой первый монитор, подскажите куда копать?
aurum
06-09-2017 15:18
Eeprom есть ? Попробуй прошивку перезалить если в железе уверен .
VMerk
06-09-2017 15:27
Нет, но изучу вопрос)
Уверен только что сигнал есть точно и провод в порядке. Он работал еще вчера, но долго при этом лежал разобранным, после ремонта бп и туда-сюда перемещался.
Такая же ерунда была, когда сам vga провод не был на корпус клеммой прикручен, это ещё во время ремонта бп заметил. Теперь грею голову, что делать дальше, хотя бы как продиагностировать)
Zmeelov
06-09-2017 15:43
VMerk писал:
Уверен только что сигнал есть точно и провод в порядке. )
Эта не та неисправность с которой нужно начинать новичку.Пайку смотри раз перемещали мож оторвалось что,сборки на входе стоят какие нить?
VMerk
06-09-2017 17:33
Визуально с пайкой всё в порядке. Схему на него я так и не нашёл, без неё вряд ли что то сделать удастся
aiga
Как писали выше,проверь все провода и разьемы(коннекторы), ну если все нормально,надо мерить напруги и если все норм, то попробовать шить.
Список форумов » Мониторы » ProView 700P - Нет сигнала
  • LG F 700P
  • LG 700P шасси CA-127, проблема с БП.
  • размытое изображение на LG FLATRON 700p
  • honsol 700p дохнет чопер
  • Монитор LG 700P блок питания
