Proview 700p срыватся изображение.
paha
27-02-2008 06:22
Пришел монитор в ремонт весь мертвый. Раздраконенная основная плата и LVDS шлейф. Заказал через с/ц плату. Шлейф восстановил. Собрал, включил. На изображении шум. Посоветовали почистить контакты на шлейфе и в разъемах. После почистки все стало супер, но ждало огорчение. Через некоторое время работы стало подергиваться изображение, как если бы терялась синхронизация. Дальше больше. Сильно грелся скаляр. Заказал вторую плату, но проблема осталась.
d2o
Мастер
27-02-2008 09:00
paha писал:
шлейф тоже надо было заказать.
И разумеется IPboard не проверялся Чудной
diman_the_best
14-02-2009 03:21
такие проблемы обычно бывают при превышении напряжения с Ip-board выше 5.15
Добавлено 14-02-2009 03:28
Кстати, шум бывает на потеряной земле...
проверь....
там шлейф только сигнальный по сути...
проверь землю между мамкой и LCD
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Proview 700p срыватся изображение.
  • Ремонт LCD Proview 700P (769)
  • Proview 700P распайка кабеля ...
  • Какие полевики в LCD MAG (Proview) 700P ?
  • proview 700p va769kn, подскажите зверя
  • TFT Proview 700P (MA782K) нет изображения. Решено!
