Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 422
Здраствуйте !
Пришел ко мне (в ремонте) монитор LCD Proview 700P
Produkt UK713 с обрезан кабель ...
RGB - знаю , H-Syng? V-Syng? SDA? SCL?
Внутри ничего не пишет ...
Прошу помощи !  |
SanAlex Мастер Сообщения: 3150
Подробно все надписи на матплате. И какие основные чипы. |
d2o Мастер Сообщения: 3663
Emil Evtimov, а методом тыка? всего уходит 5-10 мин |
picus Участник Сообщения: 151
Если разъем 13 пиновый, то распайка такая считая от конца разъема противоположного выводам RGB на разъеме
контакт разъема мамы VGA
1 15
2 12
3,4 земля
5 14
6 13
13 9
Переводить распиновку VGA думаю не надо. А обрезанный кабель это вся проблема?  |
Вопрос в том, что на обратном конце. Там такая мать (это не CRT) - вызванивать устанешь, что куда идет. |
SanAlex, я уже закрил его ...он очень трудно откривается ...видно что кто-та пытался отремонтировать до меня ...
d2o, конечно что пробовал всевозможныйе комбинации , но без успеха ...
picus, спасибо пробую ...по памети , меня не хочется опять его открывать ...
SanAlex, ты прав у меня с LCD опыта очень мало ...  |
Левая колонка цифр - разъем на маме, правая контакты шлейфа VGA. Вроде никакой неодназначности быть не должно. Мама типа 200-100-М713 Revs3 .На моей маме разъем 13 пиновый , хотя есть место и для 16 пинового , но думаю разобраться можно. Emil Evtimov, А как его ремонтировать не вскрывая?
Может цвета проводов совпадают , тогда на разъеме желт 1,черный 2, фиолетовый 3, серый 4, белый 5, коричневый 6, красный 13 |
Emil Evtimov, Глаза боятся, а руки делают. |
picus, огромное Спасибо !
Если кому нужно :
У этот модела нужный все сигналый ...иначе не работает ...
С начала я пробовал с кабель у которой SDA i SCL нету ...такой был под рукой ...Синхрый угадал по логики от CRT .Почти всегда они внутри на разъем так : R ,Gnd ...G ,Gnd ...B ,Gnd следующий обычно H-Syng и V-Syng .
Когда нашёл другой кабель связал все сигналый и монитор заработал
Благодарю всем кто откликнулся ...
picus, пиво с меня  |
Emil Evtimov, без проблем! Как раз на прогоне эта модель стояла .  |
