FormatCevt Новичок Сообщения: 8
Проблема заключается в том, что у данной модели монитора (со слов владельца) разъем кабеля был сжеван собакой, операясь на инфу Вашего форума припаял провода на новую вилку, включил - пишет "Нет сигнала" и впадает в спячку.
Паял в следующем порядке:
1-R
2-G
3-B
4-gnd
5-not conn
6-Rgnd
7-Ggnd
8-Bgnd
9-not conn
10-gnd
11-gnd
12-not conn
13-H sync
14-V sync
15-not conn
Не припаял SDA и SCL, осталось три провода красный (который даже не крепится к плате, а лежит обрезанным в оплетке далеко от нее), фиолетовый и коричневый. Есть предположение, что я перепутал gnd помимо общей оплетки провод имеет оболочку из фольги, которая вполне может им и являться.
Всвязи с выше сказанным прошу помочь советом. Заранее благодарен. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
Фиолетовый и коричневый скорее и есть SDA и SCL. Без них все должно работать. То что у вас написано - все правильно. Можно еще попробовать 5 на землю. Скорее вы что то перепутали - прозвоните. В этом собака (другая) зарыта. Далее можете на матплате прямо посмотреть присутствие сигналов H-SYNC и V-SYNC. Если они есть и не перепутаны с точностью до наоборот - моник такого писать не должен. Даже если R G B перепутаны. |
Прозвонил провода-пробоев явных нет и КЗ тоже не нащупал, зато нашел еще один провод оранжевого цвету смотря на плату определил, что скорее всего SDA и SCL это оранжевый и фиолетовый, непонятки с коричневым остаются.Распайка разъема к печ. плате 200-100-456Т rev: S2 внутри монитора выглядит следующим образом:
1 - коричневый
2 - R
3 - Rgnd
4 - G
5 - Ggnd
6 - B
7 - Bgnd
8 - желтый (по моему мнению Vsync)
9 - серый (Hsync)
10 - gnd
11 - gnd
12 - оранжевый
13 - фиолетовый
14 - Питание +
15 - Питание -
16 - Питание -
Может такая картина поможет указать на мои возможные ошибки, моник до сих пор не видит сигнал. |
Просмотри на матери куда идут печатные проводники с 1, 8, 9, 12, 13 контактов. Если на матери есть флэшка типа 24С02 (24LС21) - два из этих 5 идут на нее. Это SDA и SCL. Про них временно забудь. Из оставшихся трех - два это синхры. Если на матери есть микруха логики и два из этих трех идут на нее - это и есть синхры. Вариантов всего два. Попотей. При каком моник включится - тот и оставь. Отпишись - будем думать дальше. |
Действительно попотеть пришлось изрядно, нашел 1,12,13 - идут к LC21B6, а 8 и 9 на микруху, в итоге моник запустить удалось, но радости быстро пришел конец, потому, что изображение на экране не может находиться в спокойном положении - его мотыляет из стороны в сторону и полно помех, владелец говорил, мол были помехи, но чтоб такие...  |
Мож кобёл у тебя хреновый? С экранами проблемы? Автоподстройка как то влияет? Какого рода помехи? |
Автоподстройка ни каких видимых результатов не дает, при увеличении разрешения амплитуда движения изображения уменьшается. Вобщем картинка не стабильна и подергивается в районе правого края (примерно 1/6 часть экрана) в горизонтальной плоскости. Экраны вроде в норме все пайки проверил и изолировал. |
Дергается только часть изображения?На шлейф и разъемы его подави. Что то меняется? |
Попробую объяснить это явление, вобщем получается так, что картинка сжимается в сторону левого края по горизонтали (левая граница при этом остается в состоянии покоя). Сейчас его разберу и проверю подключения шлейфов.
Шлейфы в норме, воздействие на них не дает ни каких изменений  |
Вообще в LCD таких дефектов никогда не видел. Разрешение и частота обновления какие? И диагональ моника? |
Диагональ моника 15", работает на частоте 60 Гц при разрешении 1024*768. По всей видимости на форуме не у одного меня такая проблема есть еще LG LCD LB575BE с некорректным изображением и все разводят руками, мол не изведанное что-то  |
Вообще чтобы сжать изображение на LCD надо сильно попотеть. Это не CRT. Там все привязывается к конкретным линейкам матрицы. Похоже на глюк матплаты. Только она способна сжать. Матрица может только отсечь часть изображения. Питания надеюсь все в норме. Такого моника в ремонте не было. Если гарантийный - мать надо заказывать. |
Ну раз такой вариант, то можно подсказать адреса где можно заказать данную мамку? Я созванивался с СЦ Proview они ни чем помочь не могут, переключали по АТС туда сюда только музыку на халяву послушал. А моник уже не гарантийный старенький он, скоро три года стукнет.И по питанию - замерял как на блоке (он кстати внешний), так и на мамке - все ОК |
Там как раз три года гарантии. Если нет авторизации - заказ не примут. |
Трям Мастер Сообщения: 512
Угу.. дату производства на задней лейбе посмотрите.. гарантия точно 3 года. |
Ну да по дате все нормуль, вот только с перепаяным дата кабелем точно в гарантии откажут. Так что я сильно не надеюсь. |
