Proview 2200w [AI2237W] неравномерная засветка на чёрном
onix
25-05-2018 22:29
CPU/MCU: TSUMU68WHF-LF
Flash: MX25L1005MC
EEPROM 24C02; 24C16
шасси: 200-100-FV2226G rev:S3H
IN: DVI;VGA1;VGA2
Принесли данный аппарат с диагнозом не включается.
Были сгоревшими две лампы посветки, после замены монитор включился, работает, но столкнулся с тем, что на чёрном фоне наблюдаю не равномерную засветку, с какими то не понятными разводами.
На красном, зеленом, желтом, белом фоне этого нет, только на синем фоне еле- еле заметны с правой стороны , зато на чёрном всё выплывает по полной.
Фото прилагаю, правда с телефона, но понять смысл проблемы можно.
Сначала думал, что может при сборке сделал что то не так, повторно разобрал, всё перепроверил - вроде всё нормально.
Дополнительно обнаружил, что для комфортной работы приходится яркость монитора ставить в ноль, хотелось бы еще меньше, но уже некуда.
Flash: MX25L1005MC - была паяна до меня, что там делали неизвестно.
Как говорится зашел в тупик, не могу понять в какую сторону копать дальше?
Porter
26-05-2018 09:09
В огород копать иди.
Кто тебе сказал, что там с завода идеал? Занятся нечем?
onix
26-05-2018 16:21
Porter писал:
Та ну, если бы с завода была такая лажа, его никто бы не купил!
Видел я не идеал, но не до такой же степени. шок
dinаmik
28-05-2018 16:14
onix, тебе уже сказали. это в порядке вещей. Не трогай рабочий аппарат. Лучше уже не будет и не было. Он такой и был с завода. улыбка
Дроссель
28-05-2018 21:16
onix писал:
Porter писал:
Я тоже такой хрени ещё не встречал. Не, ну встречается неравномерная подсветка довольно часто, но чтобы до такой степени, и с такой рябью!.....
dinаmik
28-05-2018 21:39
Дроссель, ты скажи проще что никогда не обращал внимания на это. У меня лыжа 22" led подсветка и то неравномерное свечение, но это мне не мешает. на картинке этого не заметно. С нуля был такой.
loony
30-05-2018 11:51
onix Единственное ,что можно предположить-неравномерно пленки под матрицей уложил после замены ламп(если у клиента до ремонта такого дефекта не было).
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Proview 2200w [AI2237W] неравномерная засветка на чёрном
  • Матрица M190EN04v5 засветка на чёрном
  • Proview 2200W нет краного цвета
  • SAMSUNG T200GN неравномерная засветка экрана
  • Proview 2200W, после лечения БП - "нет сигнала" и
  • LCD LG L1512S Засветка синим
