San_San Новичок Сообщения: 7
я новичок и жду Вашей помощи, а не упрьоков ,(я обсмотрел все форумы ничево) надеюсь, что Вы направете меня на путь истиный.
помогите, с ремонтом етого железа (proviev 998a). проблема в следущем: нет растра, нет напряжение на колекторе Q608(c5411).
перед етим я заменил Q612 (j512), Q608(c5411),Q607(bsn254), все они били неисправны, напряжение з БП все ОК! на ТДКС 1,2,3, к. =190В. транзисторы все проверил все ок, !!!
но - Q607(bsn254) я заменил на irf 630 ????? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Ну может по порядку пойти? На J512 питание приходит? С него импульсы выходят? Управление на Q607 и Q 612 есть? Больно уж скупы вы на инфу. |
напряжение на J512 приходит, импульси єсть. |
Трям Мастер Сообщения: 512
А Вы 254 или 254А меняли на 630-й ?? У них распиновка разная !!! G-D-S точно впаяли ?? |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
У BSN254A gate в центре ( вывод 2 ). мож в этом пробл. ! |
разпайку на ети транзистары я знаю и запаял хорошо, Вы скажите где искать U+ для колектора Q608(c5411). |
Q612 ему "питание" формирует .
Короче , - так можно долго в гестапо играть !
Бери осцил и мерий затвор и исток 612 , 807 , затвор 808 и базу 608 . |
PAI Мастер Сообщения: 1095
Схему выложу в обменник.
Без системника он не включится и высокого не будет. |
харашо почему не будет високого, а при винутом кабеле должно писать"""винут кабель, или не цвета""" а при этом должена присуствовать U+ на катушках ОС.
я єто далаю при вкл. системнику. |
| AndreyZ95 писал: | Q612 ему "питание" формирует .
Вот и мерий блин ! |
все в норме импульсы идут но нет U+ на колектореQ608 . скажыте пожалуста, Q612 должен отдавать U+ на колектор или нет, если должен то какую = ??
как он (Q612 ) должен формировать напряжения через: Q612=сток =1к. Т 602 =5к.Т 602 = колекторQ608 так??? эсли так то тогда на стоке Q612 ничево нет ( а на затворе и истоке по 190 В+). |
Дык на затворе Q612 190в или импульсы !
Блин нервишки у меня сдавать начинають ! |
А на Q608 не будет ничего покуда не замените ZD603 12V
Не исключено, что придется поменять синро |
PAI, Вначале он писал , что вроде импульсы есть !
А теперь .......  |
Бдин!!! Действительно, полная путанина. Хотя, если логически все осмыслить , то все таки напрашивается вывод о стабилитроне. Распространенная БЯКА не только для этого аппарата. |
Привет спасибо за отзывы. Вот что вменя щас есть: да тогда я написал ни то, нет импульсов на Q612 на ньом такие напряжения: G = 190+, S = 190+, D = 0 ничево , ZD603 12V - норма (работает).
Попросил инфу у друга, а он сказал что надо менять ІС903 - что она всем заправляет, но по замене ничево не случилось. !!! железо молчит.( светит светодиод, и монитор не виходит на дижурку, и не вкл.)
Кто может дайте совет по етому апарату, любую!
P.S. зашол я в тупик помогите  |
"Попросил инфу у друга, а он сказал что надо менять ІС903 - что она всем заправляет, но по замене ничево не случилось"
Я бы блин таких друзей !
По твоим беспорядочным и противоречащим друг другу измерениям понять нихрена невозможно ! |
Объясняю в последний раз. Если НОТ не заработает высокого не будет. А он не заработает , если на всех 3 ногах чопера не будет 190В.
Еще проще не знаю как объяснить.
A с ребятами я полностью согласен по поваду протиречивой информации. |
Где взять 190 на вивод чопера D ? ? ? их там нет. |
Конечно негде. Ведь он закрыт вглухую. Импульсы на затвор должны прийти. |
