proviev 786n белый экран с линиями обр хода
Список форумов » Мониторы На страницу 1, 2  След.
виталик
06-02-2007 17:52
добрый день накрылся монитор proviev 786n состав проц emc6701,на плате кинескопа lm2469t ,lm1246 ,lm2480na я пробовал уменьшить ускоряющее появляется чорный прямоугольник но на нём никакой картинки не видно ,подскажите где искать, напряжения питания в норме смотрел по надписи на разёме ,за ранее спасибо
SanAlex
Мастер
06-02-2007 18:37
LM1246 в первую очередь.
виталик
08-05-2007 18:21
вот наконец то привезли микросхему но проблема не в ней что может быть монитор стоит уже 2 месяца помогите разобраться за ранее спасибо
Punto
08-05-2007 23:47
Ну значит настало время померять режим работы Электронно-Лучевой Трубки... Обществу интересно узнать, какие напряжения на ее выводах. Особливо катоды и Ug1...
Emil Evtimov
BG Участник
09-05-2007 21:16
виталик, прошивку менять пробовали ?
Да...Хорошо было бы если озвучил какие напряжения идут на трубке еще первом посте улыбка Меряй и давай сюда голливудская улыбка
виталик
10-05-2007 18:14
да прошивку менять пробовал но никакого результата а напряжения следущие u1 -45v, g2 140, G -37,R -37,B -37 , ПОЧЕМУТО ВСЕ НАПРУГИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КРОМЕ G2 И ЧТО ИНТЕРЕСНО ЧТО КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЁРНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК НА БЕЛОМ ФОНЕ ТО ВСЕ НАПРУГИ НА ПУШКАХ -37ВОЛЬТ А КОГДА ИСЧЕЗАЕТ ТО -27 ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА
TL4M
Мастер
10-05-2007 18:45
lm2480 меняй.
виталик
10-05-2007 20:37
а по подробней можно потому что вот так поменял одну недешовую микросхему, а оказалась не она
Antey
10-05-2007 21:46
виталик писал:
Щупы местами поменяй и будешь в плюсе. голливудская улыбка
Добавлено 10-05-2007 22:46
виталик писал:
Чего тебе еще подробнее?
SanAlex
Мастер
11-05-2007 06:46
виталик, Мне кажется, вы в трех соснах. Надо выйти из этого леса. Реально определитесь в каком месте пропадает видеосигнал. Или отдайте монитор в сервис.
DvitryV
11-05-2007 10:07
виталик, А вам LM1246 с буквами после цифр привезли? Tам должнa стоять LM1246DCA/NA
и никакая другая иначе вместо меню получите или кракозябру или пустой прямоугольник (если просто LM1246NA)
SanAlex
Мастер
11-05-2007 10:10
DvitryV, Не путайте. Изо будет с любой микрухой. OSD только кривое может быть. А там на экране пустота.
виталик
11-05-2007 20:59
DvitryV а вы внимательно читали мои сообщения я про lm1246 е писал что менял её с чего вы взяли не знаю я менял lm2469ta но никакого результата ,а Antey пишет щупы местами поменяй ,что по вашему g2 олжно быть отрицательным,а остальные положительными не понятно ? SanAlex ,ближайший сервис находится в 150км так что выбирать не приходится я прошу помощи в том чтобы разобраться ,я не требую готового решения оди раз посоветовали меняй микросхему первым делом но увы проблема не в ней у меня есть осцилограф подскажите как определить где теряется видеосигнал я скачал схему но на ней нет платы кинескопа с видеоусилителями если у когото есть такая поделитесь с ближним
Emil Evtimov
BG Участник
11-05-2007 21:31
виталик, если на схема не пишет , то посмотри даташийти на lm2469t ,lm1246 и lm2480na . Там написано какие сигналый должно приходят и какие выходят ...Смотри и сравняй ...Можеш их найти на сайт : www.alldatasheet.com
TL4M
Мастер
11-05-2007 22:00
виталик, возможно, с lm2480 я погорячился, хотя не факт, что она жива. Дело в том, что белый экран с линиями обратного хода и отрицательные напряжения на катодах - явные признаки неисправности lm1246. Поскольку её замена эффекта не дала, необходима более тщательная диагностика, включая питающие напряжения на ПК и сигналы, приходящие на видеопроц. Шина IIC не просажена?
SanAlex
Мастер
12-05-2007 10:26
Схему отправил. На то что там LM1237 внимания не обращайте - цоколевка у них одинаковая. Смотреть надо 5,6 ,7 входного усилителя. Лучше сначала загрузить Нокиа Тест, тогда на всех входах будет одинаковая примерно картинка. Частоту развертки ставьте близкую к кадровой. Амплитуда там небольшая, меньше вольта. Далее на этой же микрухе смотрите 19, 20,21 - там амплитуда должна быть раза в 3-5 больше. Если ничего нет - значит по всем ногам этой микрухи, прежде всего питание и I2C на предмет просадки. Ну и прямо на катодах трубы. Размах видеосигнала там должен быть не менее 20 вольт, естественно на положительном уровне. Минуса там быть не должно. И четко пишите что смотрели и какие результаты.
Antey
12-05-2007 16:03
виталик писал:
Вот ИМЕННО!
SanAlex
Мастер
14-05-2007 06:28
Ну не. G2 положительное. А G1 отрицательное.
DvitryV
14-05-2007 08:53
SanAlex, А я разве писал что изо не будет . Разговор в моем посте ведется только о правильности приобретенной микросхемы.А подобная неисправность может быть и из за кинескопа когда имеется утечка между G1 и G2 и из за обрыва нижнего вывода резистивного делителя в TDKS
SanAlex
Мастер
14-05-2007 10:31
DvitryV, Дак в том и дело что человек пытается хоть что то на экране увидеть, но пока не получается. Если б дело было в микрухе - он с любыми буквами там хоть что то разглядел. Вот и бьемся с этой проблемой.
DvitryV
14-05-2007 14:22
Чтобы определить наличие или отсутствие утечки в кине можно произвести измерения с снятой и надетой платой на кин если отличий нет то дело не в нем а если есть то скорее всего имеются утечки чуть позже отпишусь какие должны быть напруги на контактах кина ,нужно монитор разобрать
DvitryV
14-05-2007 15:49
значения напряжений на реально работающем мониторе
G1 -39B (-37)
G2 170B (170) измерено цифровым мультиметром
R 49B (48)
G 47B (44)
B 44B (42)
в скобках напряжения со снятой платой
МИА
Мастер
14-05-2007 17:03
Мужики,а не сильно ли вы стараетесь??Гыгыгыг.Вы посмотрите как он пишет: БЕЗ точек! А что он мерял? Да почти ничего...Пошлите ему денег на мсх. Еще и замечания делает отвечающим. Абзац! Да и вообще он исчез.
виталик
15-05-2007 11:51
да никуда я не исчез просто выходные .а не хочеш помогать так и не мешай ,на счёт замечаний я думаю что всё по делу ,а если чтото по делу то пожалуйста в студию а проявлять недовольство каждый может .теперь по теме напряжение питания микросхемы lm1246 5,6вт импульсы кадровый и строчный присутствуют ,а вот sda и scl отсутствуют если снять разъём то и на нём ничего нету получается на едёт управление с проца уравления по цифровой шине ? то дальше где они могут теряться у меня стоит проц emc 6701 p646-05 если у когото есть схема с таким процесором то пожалуйста помогите потому что схема которую я скачал сильно отличается и будет сложновато
Punto
15-05-2007 11:52
похоже, товарищу надо собирать денюшек на трубу. замыкание у него между G1 и катодами...
TL4M
Мастер
15-05-2007 12:10
Трубу пока хоронить не будем. А насчёт квадратной шины поподробнее, какой постоянный уровень на ней? Импульсы вообще отсутствуют? Сопелька нигде не повешена, например, при перепайке 1246?
виталик
15-05-2007 12:26
я замерял напряжение на плате кина и со снятой платой картина та же напряжения такие же и также меняются то больше то меньше -37 и -27 вт на цифровой шине по 5вт и попрежнему никаких импульсов
SanAlex
Мастер
15-05-2007 13:16
Не должно так быть. При снятой ПК минус на катоды никак не полезет. Может в панели у тебя замыкание?
DvitryV
15-05-2007 13:42
В дополнение к напряжениям которые я написал
Если выпаять LM2469 то на катодах должно быть 80в везде ,на выходах Lm1246 выводы 19,20,21 напруга 2в
Да и не грех проверить разъем кина выпаяв его ,как правильно заметил SanAlex,
SanAlex писал:
MIXA_29
Мастер
15-05-2007 16:56
Не бывает замыкания сразу на 3 катодах а минус на них потому что Lm1246 неработает. Надо глядеть с осцилографом и наверное перешить память
МИА
Мастер
15-05-2007 17:52
Ну я понимаю эта бес..чь, но вы то,Мастера,....Корпус ему надо протереть..влажной тряпкой..и все пройдет... помираю со смеху!
DvitryV
15-05-2007 18:03
MIXA_29 писал:
Ну он же пишет что
виталик писал:
От сюда и все остальные советы . Я конечно понимаю что привезенная LM могла быть дохлой ,да скорее всего так оно и есть , но повторно проверить он не сможет , ну нет у него точно исправной LMки.
МИА писал:
Ну батенька рассмешил улыбка улыбка улыбка помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов » Мониторы » proviev 786n белый экран с линиями обр хода На страницу 1, 2  След.
  • proviev 786n не сохраняет настройки вместо меню всякая чуш
  • Mag 786N-темнеет экран,пропадает OSD
  • Hansol 730ED, засвечен экран, видны полосы обратного хода
  • LG F700P Белый экран
  • IIYAMA HM703UT белый экран.
