володя0309 Новичок Сообщения: 7
Искал ответ по поиску "яндекс""монитор" определённого ответа не нашол Котёл Protherm Panther 28 KTV / v.17
автоматика поджига 537 АВС У котла не открывается пламя на 100 % Проверил фильр газа, чистый, проверил клапан, в ручную открываю и пламя горит на 100% а через автоматику поджига 537 АВС не открывается и котёл горит постоянно на 50 процентах Кто знает как отремонтировать плату поджига  |
Котловой Виртуальный Сообщения: 586
володя0309, плата поджига - what is it? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3702
володя0309, если внимательно посмотреть на схему котла , то видно невооруженным глазом , что автоматика поджига SIT 537 АВС не имеет никакого отношения к клапану - модулятору. Не там "копаем" , коллега. Вооружаемся манометром , входим в режим настройки мощности и крутим - настраиваем (если это будет надо) . Как это делать , черным по - русски написано в мануале , смысла переписывать сюда не вижу. |
pan26 Забанен  Сообщения: 343
А давление на входе какое? И какое давление выдает? У меня часто бывает давление на входе 10мбар. Тогда никак неполучиш 100% мощьности. |
володя0309,а как ведёт себя котёл при отборе горячей воды, то же на 50%? |
Амфаль Участник Сообщения: 248
Cesar, имей снисхождение к новому новичку. Мне-то разжевали и проглотить заставили...
Далее задним числом после справедливой критики товарищей удалено, дабы автора темы неверной подсказкой не вводить в заблуждение.  |
Taran Участник Сообщения: 408
| Амфаль писал: | | Володя0309, на SIT 537 ABC есть катушка модулятора... |
Не надо смешивать газовый клапан SIT с блоком управления ABC 537. |
Амфаль, ты пользователь , а володя0309, занимается ремонтом котлов , а это немного другое.
Амфаль, на SIT 537 ABC нет катушки модулятора , она есть на газовом модуле SIT Sigma 845 , не вводи человека в заблуждение. В этом котле есть разные регулировки , отличается от твоего котла. Котловой, не зря спросил :"Как ведёт себя котёл при отборе горячей воды, то же на 50%?". Так , как товарищ почти ничего не написал о работе котла , приходится задавать наводящие вопросы.
pan26, | володя0309 писал: | | в ручную открываю и пламя горит на 100% |
Как ты думаешь , с давлением там в порядке ? Хотя замерять все таки не помешает. |
Понял, что по поводу SIT был неправ.
...Весь горю от стыда... Все! Только наблюдаю... |
Амфаль, всё ОК , не ошибается тот , кто ничего не делает... |
Пускай володя0309 проверит то что ему сказали, напишет давления газа на входе, и на горелке.
Может у него на входе 30мбар, на горелке 12, когда накручивает получает 20 и думает что это 50%.
А может он и прав. У меня в СУПЕРМИКРЕ когда то была неисправность платы управления выдавала модуляцию только на 30%. |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1763
| володя0309 писал: | | ... клапан, в ручную открываю и пламя горит на 100% ... | Как ты его "вручную" открывал? Ответь на вопрос Котловой о поведении котла при приготовлении горячей воды. Скорее всего действительно - не там ищешь. |
"Я требую продолжения банкета!
Иван Васильевич"
Володенька0309, э-эй, где-ты!? Отзови-и-ись! |
лом33 Новичок Сообщения: 21
володя0309. Проверь сопротивление катушки газового клапана и напряжение что идет на его. |
Газавая арматура сотоит из нескольких клапанов из них Клапан зелёного цвета открывает пламя на 100% На самом клапане есть настройка 50 -100% она состоит из болта под отввёртку и гаики под ключ №10.
Болтом под атвёртку регулируется пламя 50% а гайкой под ключ открывание этого зелёного клапана, газ на 100% так вот в болте есть отверстие через которое можно вставив иглу вручную нажатием на шток клапана открыть зелёный клапан, если было бы слабое давление газа то нажав на шток пламя не увеличивалос бы а оно увеличевается.
Чтоб человеку согрется я 50% накрути на 80% стало теплее но возникла другая проблема котёл при зажигании сильно бахает так как газ поступает в большом количестве при поджиге. и при достижении нужной тепиратуры котёл отключается так как не может автоматически уменьшат подачу газа. Разговаривал с одним спецом он говорит что это точно АВСка.
После завтр поеду посмотрю котёл проверю давление газа сопротивление катушки газового клапана , напряжение идёт ли на него и заодно поробую АВСку подставить, проверю как котёл ведёт сёбя при открывании горячеё воды. |
| володя0309 писал: | | ...Газавая арматура сотоит из нескольких клапанов из них Клапан зелёного цвета открывает пламя на 100% .... | Это что-то свежее. Мы про это еще не в курсе. Посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179 и прочти инструкцию. Скорее всего ты не до конца описал неисправность. Обычно газовая арматура, о которой ты говоришь, состоит из двух клапанов безопасности и одного модулирующего клапана. АВС 537 открывает или закрывает только клапана безопасности. Высоту пламени регулирует плата управления посредством модулирующего клапана. Так что однозначно - АВС 537 здесь никак не виновата. MAX вероятность неверной регулировки газовой аппаратуры и программных режимов. Поэтому он и "бахает".
| Цитата: | | ...в болте есть отверстие через которое можно вставив иглу вручную нажатием на шток клапана открыть зелёный клапан... | - это похоже из серии: "Последний раз рассказываю как делать не надо". |
володя0309, На лицо неправильная регулировка газовой арматуры + неправильная эксплуатация котла. А всё таки , как ведёт себя котёл по запросу на горячую воду? Или это "большая тайна"?  |
(Реплика в сторону) "Хм-хм... Похоже у автора темы обесточилась катушка модулятора, а он пытается настройкой Pmin вывести котел на режим"
володя0309, у меня в плате управления (не в АВС !!! а именно - в плате управления) котла (нет, не такой, как у тебя) есть джампер (перемычка) на тип газа - природный или сжиженный. Посмотри в мануале, есть ли у тебя аналогичный. Если есть, то установи соответственно. Хоть и мало влияет, но все надо делать по инструкции. |
Амфаль,
Нет там на плате никакой такой перемычки. Перенастройка теплопроизводительности - программная с учетом вида применяемого газа + настройка газового клапана под соответствующий газ с заменой колектора горелки. Пусть сначала внимательно изучит мануал. Котловой прав - надо знать как котел готовит горячую воду. Если котел горячую воду выдает корректно - значит неверно применены программные параметры по отоплению. Если нет - искать неисправность на плате управления. Хотя, после экспериментов с газовым клапаном, придется обязательно выполнить его правильную регулировку. Я бы начал с регулировки газового клапана. |
| Амфаль писал: | | Посмотри в мануале... Если есть, то установи ... |
Т.е. я не утверждал, а предлагал сначала почитать, а уж потом...Да и то, если только есть... |
Извените за моё отсуцтвие. спасибо всем за помощь в устронении поломки Protherm Panther 28 KTV / v.17 На счет работы котла в режиме гор вода не смог проверить так как у того человека нет разводки гвс и холдной воды воопще. в систему отопления заполняли воду насосом с бочки . котёл зделал заменил плату упрвления отрегулировал модулирующий клапан и котёл зароботал как новый. Но меня продолжает мучить вопрос возможно ли отремонтировать плату управления и как? есть ли схемка?Плату ведь выбрасывать жалко. |
володя0309, Прежде чем лезть в плату и что-то с ней делать, подставь её на другой ,такой же котёл , и проверь на всех режимах и тогда делай заключения о её неисправности. А схему ты вряд ли найдёшь, пока сам не нарисуешь. |
sergei2236 Гость 89.218.*.*
Мужики есть у кого прошивки на котлы JV и SW там стоит процессор с памятью Atmega 16 L |
Ну да , точно его котлы , у него все котлы с двухбуквенным обозначением ... |
