grnzucc Новичок Сообщения: 28
Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключение датчика наружной температуры к Protherm Leopard 24 BTV/v.17 или данная возможность предусмотрена только в котлах отличных от 17 версии? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3700
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1763
Нашел картинку без описаний. |
lavrishin, это для версии 15 |
Cesar, На обложке мануала написано так |
Колодка для подключения датчиков выглядит как на вышеприведенной картинке без описаний. |
grnzucc, Если нет такого мануала - сейчас качну в обменник. |
lavrishin, а котел такой , платы у них разные и в мануале ни гу-гу про эквитермическое регулирование |
Cesar, Я понял. На такой (....v.17) даже намека нет на эквитермическое регулирование. Поэтому и не спешу. Вид колодки - не факт... |
Cesar, Мне тоже попадается подобное и ничего конкретного. Похоже искать придется несколько иначе... |
grnzucc, режимы "Е" и "Р" есть? Если есть , то думаю все так же как и в версии 15 |
Cesar, Я тоже так думаю, но нигде не прочел еще конкретно. |
Котел 24 BTV / v.17 с круглым пультом-дисплеем справа внизу.
Режим E и P вызвать не получается. Но это, возможно, связано с тем, что уличный датчик не подключен.
Обложка мануала абсолютно такая же как и по ссылке для 17 версии
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/p ...
но версия мануала, указанная под фоткой котла на обложке отличается, в мануале по ссылке она 7858 - v.1 5/2004, а у меня 7858_01 - v2 3/2006.
В моем мануале на 6..7 страницах описаны действия по настройке режимов E и P.
В мануале по ссылке этого нет.
Еще в моем есть схема подключения почти один в один с несколькими постами выше, на схеме также изображена четырехконтактная колодка и указан наружный датчик. Есть более подробная, почти что схема котла, на которой указано вешать на колодку J15 комнатный термостат, а на колодку J11 внешний датчик. Никакой информации о типе или характеристиках внешнего датчика нет.
Может бывают разные исполнения леопарда v.17 с эквитермическим регулированием и без него?
Есть ли смысл купить датчик S010075 от пантеры и посмотреть, что получится? |
| grnzucc писал: |
.... В моем мануале на 6..7 страницах описаны действия по настройке режимов E и P.
Есть ли смысл купить датчик S010075 от пантеры и посмотреть, что получится? | Скопируй хоть страницы 6, 7 и схему комутации из своего мануала и приложи к своему любому сообщению - сравним с другими вариантами.
Как в мануале указано - так датчики и подключай.
Все датчики наружной температуры почти одинаковы - S010075 можно применить смело. Удачи !!! |
Taran Участник Сообщения: 408
Я могу конечно ошибаться, но думаю, что датчик это терморезистор. Так что мешает подключть переменник и проэкспериментировать. |
Virviglas Участник Сообщения: 190
На 17 версии, не на всех есть эквитермическая регулировка, для того чтоб она была нужно менять саму плату управления, та что на передней панели. Так во всяком случаи говорил словак на семинаре в Москве по Протермам. Я думаю что там можно сменить прошивку. Только надо найти с европейской версией. |
grnzucc, если сравнивать с Пантерой , то в версии 15 при выборе эквиметрического регулирования и отключенным внешним датчиком будет ошибка F5 , в версии 17 с отключенным внешним датчиком просто не зайдешь в режим эквиметрического регулирования . Может и здесь так? Попробуй подключить вместо датчика резистор на 10 ком. Датчик INECO S010075 - аналог HONEYWELL T7043E .Не факт , что он здесь прокатит. Из всех наружных датчиков , которые мне попадались (три типа)
1. NTC 10ком
2. NTC 5ком
3. PTC 1ком
Пробуй с такими резисторами , может что то и выйдет |
Спасибо, в выходные попробую резисторы, напишу, что получится. И заодно сфотографирую кусочек мануала про эквитермическое регулирование и схему. |
| grnzucc писал: | | .... сфотографирую кусочек мануала про эквитермическое регулирование и схему. | Легче отсканировать. |
Отсканированные страницы про эквитермическое регулирование из своего мануала по котлу выложил по ссылке http://monitor.net.ru/forum/protherm-leopard-24-btv-bov-v17-download-1 ...
По совету Cesar подключил вместо наружного датчика резистор 15кОм. После этого появился доступ в меню к настройке режимов E и P.
Теперь нужно купить S010075 и пробовать запустить все это в режиме реального регулирования.
Cesar, я правильно понял, что датчик с маркировкой S010075 или HONEYWELL T7043E бывает разных сопротивлений (по крайней мере возможны три вышеуказанных значения)?
В руководстве по пантере нашел вот такую информацию -
В зависимости от температуры сопротивление датчиков температуры ОВ, ГВС и датчика наружной температуры следующее:
15 °C 16 кОм
20 °C 12,7 кОм
25 °C 10 кОм
Для леопарда такой искать, что посоветуете? |
grnzucc, датчик с маркировкой S010075 или HONEYWELL T7043E имеет сопротивление 10ком при 25гр.С. Остальные приведённые номиналы сопротивления - это уже другие датчики. Найди терморезистор на 10ком и какой нибудь подходящий корпус и будет тебе датчик , покупать за такие деньги , как за него запрашивают я бы не стал... |
grnzucc, как успехи? Почему молчим ? Время идет , тема висит , 25-03-2008 не за горами... |
Сейчас, к сожалению, ненадолго отложил этот вопрос, занят подключением к котлу всех имеющихся радиаторов, развлекаюсь сваркой полипропиленовых труб. Сейчас пользуюсь только комнатным датчиком. Как только закончу гидравлическую часть, сразу же займусь уличным регулятором и обязательно напишу о результате. |
Ждем-с  |
Купил для изготовления датчика 10кОм NTC термистор B57045 производства EPCOS за 50р.
http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_06/ProbeAss__B57045__K45.pdf
При температурах ниже -10С паспортная кривая сдвинута на 2..3 градуса, будет показывать, что теплее, чем на самом деле. Надеюсь это не очень критично, тем более всегда есть разброс характеристик. В выходные попробую поставить. |
PSDV Гость 77.52.*.*
Добрый день, люди добрые. Для котлов Protherm "Леопард" начиная с номера 06091702000 (для BOV-дымоход) и 06091703000(для BTV-турбо) используется новая плата дисплея, которая имеет дополнительную функцию эквитермического регулирования котла.Функция активируется при подключении внешнего датчика температуты-код 4180.На дисплее после включении котла отображается код А3 для BTV и С3 для BOV.На старой плате эта функция отсутствует.Клема для подключения датчика внешней температуры находится рядом с клемой датчика комнатной температуры. Так что не сушите себе мозги.Я думаю тема закрыта. Спасибо за внимание. |
| PSDV писал: | | ... Для котлов Protherm "Леопард" .... используется новая плата дисплея, которая имеет дополнительную функцию эквитермического регулирования котла.Функция активируется при подключении внешнего датчика температуты-код 4180.... | С тем, что функция применима - давно разобрались. Сейчас важно знать точно параметры датчика наружной температуры, а не его код, и как будет при этом работать оборудование. Поэтому не знаю следует ли на этом закрывать тему.
| grnzucc писал: | | .... В выходные попробую поставить. | Может доживем до понедельника?
Если есть полная инструкция именно к этому аппарату - милости просим в файлообменник или ко мне в почту(сам размещу в файлообменнике). |
PSDV, где же ты был 21-02-2008 в 17:39 ? С платой уже разобрались , а по датчику есть что сказать? |
Есть у меня 5шт.По параметрам точно не скажу,буду на работе замеряю. |
rg2004 Новичок Сообщения: 23
Не повезло мне с серийником 06091701627
PSDV, а насчет замены прошивки на старых платах ничего не скажете? Virviglas тут говорил про это. |
Вчера вечером подсоединил к котлу вышеуказанный терморезистор. После включения появились настройки режимов E и P, пока оставил установки по умолчанию E5 и P5. Как и положено, котел час отработал на максимальную температуру и затем добросовестно перешел на работу по уличному датчику, температура отопительной воды примерно соответствовала тому что должно быть исходя из графика в мануале. За ночь похоладало с +5 до 0, перепад слишком маленький, но все таки стало греть градуса на 3 больше. Это как раз приблизительно то, что должно быть по прямой E5.
Жалко сейчас не провести полный эксперимент, холодильник далековато от котла... Попробую заморозить в морозилке миску воды, подержу пару дней (там вроде бы -18) и положу в миску датчик котла вмете с датчиком уличного термометра. |
