grnzucc Участник Сообщения: 28
Только что позвонила жена, говорит котел не работает, на табло F1.После перезапуска включается, начинает гудеть жужжать как обычно, загорается на несколько секунд, гаснет и опять F1. Котел новый, проработал всего полтора месяца, никаких проблем не было.
Поиском прошелся, ничего конкретного по своему котлу не нашел, понял, что вроде как котел не видит пламени.
Уважаемые специалисты, что могло случиться,к чему вечером готовиться, что смотреть в первую очередь? |
рик Участник Сообщения: 858
Посмотрю, но вряд ли датчик ионизации вышел из строя. Котел все таки совсем новый, по отоплению работал на минимальной мощности 9кВт, пламя всегда было синим без желтизны. |
svorgo Участник Сообщения: 122
Он может не вышел со строя, а просто загрязнился. Для начала нужно его почистить... |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1458
Приехав домой включил котел, уверенно запустился как и раньше. Минут через 40 подошел посмотреть - остановка по F1. Перезапустил, опять заработал, через 30..40минут опять остановка... Перезапустился опять без проблем. Присмотрелся к пламени и показалось, что оно немного ниже чем было раньше, хотя могу и ошибаться.Решил увеличить ограничение мощности с мигимума 9кВт и выставил 10кВт. После этого уже больше полусуток работает без проблем.
Что это может означать? Неправильная регулировка газового клапана? Падение давления газа в магистрали?
В любом случае хочу измерить проверить настроку.
Подскажите, пожалуйста, что это за клапан и как его настраивать.
Руководство по настройке нашел только на украинском, общий смысл вроде понятен, но как то не все...
Вхідв сервісний режим настройки – рівень 2
Цей рівень використовується для калібровки газового клапану –
настройки мінімальної потужності, та у випадку заміни газового
клапану.
Для входу в цей рівень необхідно виконати наступні умови:
1.Перевірити настройку теплопродуктивності котла в режимі опалення
Опалення не повинне бути відключене – символ (--)
2. Забезпечити розбір води на ГВП не менше 2,5 л/хв
3. Установити температуру ГВП на рівні 60°C
Натисніть і утримуйте біля 10сек. кнопку MODE, щоб увійти в режим
Настройки – на дисплеї висвітиться символ „Pr“.
Коротким натисканням кнопки MODE увійдіть в режим настройки
теплопродуктивності опалення.
Ще раз натисніть і утримайте біля 10 с кнопку MODE для входу в
другий рівень сервісної настройки „LP“.
Настройте параметр в діапазоні 1-12, за допомогою U-подібного
манометра и кнопок + або – , що визначає мінімальну
теплопродуктивність. Заводська настройка „FA“ – запрограмована
величина настройки мінімальної теплопродуктивності.
Установка мінімальної і максимальної теплопродуктивності котла
виконується тільки в спеціальному режимі роботи автоматики.
Методика установки:
Підключіть U-подібний манометр до штуцера на газовому
клапані (тиск газу на пальнику)
Включіть котел і перейдіть до другого сервісного режиму „LP“
За U-подібним манометром відстежте настройку мінімальної
теплопродуктивності. При відхиленні кнопками + або – встановіть
тиск 22 мм вод.ст. (2,2 мБар).
Підтвердіть установку натиснувши кнопку MODE
Максимальна теплопродуктивність автоматично
встановлюється в залежності від мінімальної
Якщо максимальна теплопродуктивність не відповідає 120 мм
вод.ст. (12 мБар), то вхідний тиск газу перед котлом не відповідає
необхідному значенню 200 мм вод. ст. (20 мБар).
Правильно ли я понял, что настраивается только минимальная мощность, для этого нужно перейти на забор горячей воды, перейти на второй уровень сервисного режима и выполнить кнопками регулировку минимальной производительности?
Но тогда непонятно назначение выступающего регулировачного винта на клапане и почему сервисный инженер, запускавший котел, не придерживался этой методики и крутил именно этот винт.
Вот как выглядит начинка котла:
Добавлено 08-04-2008 10:44 |
grnzucc,
Настраивается и максимальная мощность режима отопления. Заводская настройка = 15 кВт в режиме отопления. Глянь почту. |
Спасибо, lavrishin! Получил и прочитал. Русская инструкция, похоже, для другой модели газового клапана, там нужно крутить два винта. Украинская очень похожа на то, что нужно. Непонятно только, что делать с тем винтом, который торчит из моего и который крутили при пусконаладке. Тем более, что в мануале на украинском изображен клапан без этого винта. |
Virviglas Участник Сообщения: 145
Вообще это заглушки, при откручивании которых можно замерить давление газа. Нижний это магистральное, верхний это давление которое будет на форсунках. |
Те, что на нижней фотографии из украинского мануала и показаны красными линиями это действительно заглушки.
Я спрашиваю про торчащий винт с шестигранной башкой, что на моих фотографиях выше. На клапане из мануала его нет. |
Ночью котел встал по F1 окончательно . Многочисленные ночные и утренние перезапуски ни к чему не привели. Холодно, бр.ррр.... Обидно, котел то совсем новый.... ((
Рассмотрел внимательно клапан. Оказалось шестигранная головка болта это не болт, а защитный колпачек, под ним пласмассовая ручка, которая легко крутится руками, в середине по оси ручки небольшое отверстие. Поворот сначала в одну, потом в другую сторону на оборот ничего не изменил, котел все равно не работает, оставил в старом положении.
В сервисный режим LP попасть не получается, на табло загорается LP и сразу оттуда вываливается. Может это связано, что котел находится в режиме ошибки?
Внимательно присмотрелся послушал, что происходит. Сначала котел начинает тестирование узлов и датчиков, гудение насоса и вентилятора, пощелкивания, никаких ошибок нет. Затем пауза на полсекунды секунду, включается водяной насос, вентилятор, а потом щелкает и через долю секунды похоже сразу отпускает назад газовый клапан, при этом газовый счетчик чуть дергается на 0.1...0.2л газа, далее трещит 1..2 секунды поджиг, все выключается и на табло F1.
Может быть будут какие советы исходя из вышеизложенного?
Вчера купил трубку и сегодня сделаю манометр. Возможно ли на нижнем измерительном штуцере клапана измерить входное давление газа если клапан остается заперт? |
Так вроде дело до запроса ионизации и не доходит. Клапан открывается и тут же закрывается (видно по счетчику) еще до запуска поджига. |
grnzucc,Прочти тему, на которую я давал ссылку, до конца и внимательно. |
rg2004 Участник Сообщения: 23
На исправном котле в режим второго уровня тоже не удалось попасть. Загорается LP буквально на секунду и все...  |
Сегодняшняя возня с котлом закончилась безрезультатно.
Сделал манометр и измерил давление на нижнем штуцере. Давление было даже при закрытом клапане ~14мБар.
На верхнем штуцере вода в манометре в момент попытки запуска слегка дергалась
Прозвонил аварийный датчик и первый газовый клапан - все впорядке. Второй клапан, к сожалению, не проверить, нет распиновки.
Есть еще одно наблюдение, в момент попытки открытия клапана проскакивает только одна искра розжига, следующее за этим тррррр искрами не сопровождается.
Внешний осмотр управляющей платы и шевеление разъемов тоже ничего не дало.
grnzucc, Проверь куда бъет икра. Возможна неисправность одного из электродов розжига. Надо вскрыть камеру горения и внимательно посмотреть. |
lavrishin, вечером проверю внимательно. Но на первый взгляд искра шла горизонтально. |
Проблема была решена заменой платы, все заработало.
Всем спасибо.
Хотелось бы еще разобраться и с сервисным режимом LP, но это, наверное, уже другая тема. |
