котел protherm ckat - не включается насос
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Гулливер
24-10-2008 09:15
Котел protherm ckat 18(? три тэна)- временами не включается насос, срабатывает защита по перегреву.
Заменил реле.Поставил индикацию работы насоса.
Сейчас залита вода, до этого был залит теплоноситель зелёного цвета. Вода слегка зеленоватая сейчас.
Даваление в остывшей системе 1,2-1,3 по штатному манометру.
По котлам не спец.
Пилот
24-10-2008 12:13
Гулливер, Разделом ошибся, переношу.
Гулливер
24-10-2008 13:31
Котёл электрический...
mrh2030
25-10-2008 00:14
Для начала желательно проверить реле подключающие ТЭНы на предмет залипания контактов. (реле белого цвета, стоящие в один ряд).
Fernstudent
25-10-2008 08:55
Проверь пусковой конденсатор насоса.
Гулливер
26-10-2008 22:52
Реле на тэны в порядке.
Конденсатор в коробке с регулятором на моторе?
Если есть возможность, подскажите, номинал и габариты.Будет возможность посмотреть в среду на месте.
jvolfss
26-10-2008 23:11
Гулливер, если не изменяет память 2.2мкф или 2.6 мкф 275V. Точнее скажу завтра. даже с фото.
Конденсатор в коробке с регулятором на моторе? ---- "Да"
Гулливер
26-10-2008 23:31
Спасибо, жду.
aqueous
27-10-2008 00:17
На насосе обычно написано емкость конденсатора.
jvolfss
27-10-2008 22:34
Гулливер,
смотри почту с Вило конденсатор не нашел . выслал Грюсфос. они практически одинаковые
Гулливер
27-10-2008 23:57
Насос далеко от меня.
Фото получил, спасибо. Буду искать подходящее.
василий
28-10-2008 11:48
Гулливер писал:
а вращение якоря проверили? может электрическая часть рабочая, а насос вследствии загрязнения подклинивает
Fernstudent
29-10-2008 10:54
Гулливер, 2,6мF 400V
AleksandrsZ1
Было тоже самое. Выличил заменой платы. Слышал о решении: подать напругу на насос отдельно.
Гулливер
07-11-2008 02:17
Был в разъездах...
Плохо реле тэнов проверил, одна залипала таки.
Котёл работает.
Плата довольно ремонтабельна,но если их много, можно и поменять.
Спасибо всем оказавшим помощь!
Вопрос к питерцам. Где эти реле продают? А то один тэн без них оставил(три штуки надо).
Cesar
07-11-2008 06:27
Гулливер, более конкретно задавать вопрос религия не позволяет? Эти реле - это какие ? Или все должны броситься рассматривать что , где и как стоит , потом где купить и выложить на тарелочке?
Гулливер
07-11-2008 13:12
Реле jqx-115f-q 048-1h (555)
Спасибо.Намёк понял,буду искать...
КВ
Еще в этих котлах бывает что стоят реле:
SCHRACK
V23077-A1009-A402
обмотка -48 V контакт 16 А
При ненагруженом котле возможна переустановка реле с третей ступени на нижние, на время поиска реле или в переходной
период весной и осенью.
Гулливер
22-11-2008 21:31
КВ , спасибо, именно так и сделал,но там несколько таких котлов и скорее всего меня попросят в случае чего...
КВ
Есть ещё вариант установить реле:
finder 45.71.7.048.0310
У вас в Питере есть их представительство. Адрес посмотри на сайте фирмы:
www.findernet.com
Не знаю как у вас, а в нашем регионе реле с катушкой на 48 вольт нет, говорят что не популярно.
Если у вас также, советую обратить внимание на наличие реле с катушкой на 24 вольта.
При нескольких котлах в обслуживании,возможна замена всех реле управления нагревателями в одном из котлов на реле
с катушками на 24 вольта. Это после незначительного изменения выпрямителя в блоке питания. А освободившиеся реле
пойдут на ремонт остальных котлов.
Гулливер
07-12-2008 22:46
Спасибо.
Пока ищу.
Cesar
07-12-2008 23:56
В котле protherm ckat нет столько проблем , сколько здесь наговорили , может топикстартер уже соизволит закрыть тему ? Или таки остались не выясненными серьёзные вопросы ?
Гулливер
15-12-2008 21:51
Изините,если чего не так.
07-11-2008 02:17 отписал как и что сделал.
Пордон,кнопку не видел...
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » котел protherm ckat - не включается насос
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • котел protherm ckat варистор
  • Котел Protherm-30KLZ работа от комнатного регулятора
  • котел Junkers Evroline ZW23KE23 выкл.насос
  • Газовый котел Demrad ВК-120 не включается,
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 KE 31 не включается
