Prosonic NR20M14TD ch.BEKO12.4. Прострелы в секаме.
Список форумов » Телевизоры
Леопольд
03-08-2006 09:04
Извеняюсь. Первый раз не туда попал. Чайник. Prosonic NR20M14TD шасси ВЕСО 12.4. Проц. SDA5552-A003, видео.NN5099K. Поменял на NN5198K .В сервисе установил секам и DK. Есть прострелы в секаме. На форуме нашел, что надо ставить емкость в пределах 60-82р. Куда? На 17 ножку? Прошу помощи
Nikolae
03-08-2006 09:23
Строб
sergiy
03-08-2006 09:24
На 15, 17 ногу 0.47мкф
Олег спец
03-08-2006 17:47
перемычки не забудь удалить с15 и17пинов
Nikolae
03-08-2006 22:03
nik11 писал:
Строб
На выход строба от 47 до 82 пик если вышибает строки по секаму.А то с утра писал голливудская улыбка
Леопольд
05-08-2006 02:12
Огромное спасибо! ТВ из Германии.NN5198 уже давно обвязал и сервис закатал. А вот нащет строба- шок Позже займусь. А сейчас включу поиск, вылетела TDA6107 - гдето чтото было в архиве. Кстати, его с битой tda6107 и привезли, а между заменами наработка - была.
Забыл. Напруга в БП больше 107в, гдето - 113в. Нужно будет подкрутить.
Леопольд
06-08-2006 00:59
Поменял TDA6107Q. Работает нормально. Раньше кидал TDA6107JF, которая сгорела. Есть ли отличие. Прострелы в секаме продолжаются!!! Его, кондюка, нужно точно угадать, или по длине H_SYNC подобрать, или место удобное найти? На шасси 12.6 стоит на 33р. Кстати насчет шасси 12.6 надо наверное открывать новую тему.Заранее всем благодарен.
Scorpion
06-08-2006 04:54
Леопольд писал:
Огромное, но в это не следует вдаваться! подшучивать, дразнить Меняй смело на 08 и дело с концом, можешь даже на 09. Они все одинаковы, дело только в мощности. Как ни странно, но полная аналогия с STRками 670*!!! Но только в видеоусилительном тракте!
ФАРТ
06-08-2006 08:47
Леопольд писал:
Поменял TDA6107Q. Работает нормально. Раньше кидал TDA6107JF, которая сгорела. .
Надо задуматься о замене кинескопа. Не зря "цивилизованные" на помойку выбросили. улыбка
Nikolae
06-08-2006 20:36
Что такое "прострелы"?И куда ты цеплял пиковую ёмкость,если безрезультатно?
Леопольд
06-08-2006 23:09
Постоянно по горизонтали на весь экран проскакивает синяя или зеленная, или обе сразу строчки.
Емкость цеплял параллельно стабилетрону ZD503 по H_SYNC.
tik
06-08-2006 23:29
Подстрой центровку по горизонтали на уровень 20.
Nikolae
06-08-2006 23:44
52 pin NN5198
Леопольд
07-08-2006 00:52
Спасибо. Сегодня вечером займусь.
Siedler
07-08-2006 00:58
Леопольд писал:
А не пушка ли мэзует ? TDA6107Q неспроста преставилась...
Nikolae
07-08-2006 02:01
Siedler писал:
Леопольд писал:
Нет.Это класика для этого шаси при перестройке на секам.И со звуком вопросики иногда возникают (6,5).Выход со строя видеоусилителя явление распространённое.В основном качество микросхем.Ставлю 08,рецидивов нет.Хотя если постреливает , то нужно пробовать разные варианты снижения анодного,разрядники и т.д. Удачи улыбка
Олег спец
07-08-2006 16:34
В сервисе смени Video: Old на New. Выход из сервиса и секам заработает
Леопольд
07-08-2006 22:01
Спасибо, nik11! Все окей. Только вот такой ньюанс: Поцепил кусок провода (25см - две жилы) одной стороной на рин.52 и массу, другой - через выключатель на кондюк 47р, чтобы исследовать осциком сигнал.И получилось: подключен кондюк или нет, а прострелы пропали.Видать, хватает емкости проводов.
Nikolae
08-08-2006 10:17
Вот так в своё время я это и вычислил.Пользовался осцилом без делителя:около (150пф)Еслиб кабель с делителем не порвался..... А так очень быстро нашёл улыбка
Список форумов » Телевизоры » Prosonic NR20M14TD ch.BEKO12.4. Прострелы в секаме.
  • TV HAIER HP-2999 Прострелы в ПК.
  • тв GRUNDIG M72-1059 шасси CUC1852 ,прострелы.
  • Philips 25PT7106/58 прострелы на шасси
  • TV PROSONIC 28T47N шасси 14.2 , проблемы с настройкой
  • ТВ Prosonic 28T47H Silver работают в системе 5.5Мгц.
