Не работает proslide на EL71
shaman69
Мастера, нужна ваша помощь. Из 2-3 убиенных телефонов собрал один плюс докупил экран. Проходит тест вроде бы все внорме кроме блокировки. Телефон не блокируется при закрытии слайдера, только по нажатию #. При открытии блокировка снимается. По *#06# пункт не задано. Менял заведомо исправную плату, тот же эффект.
Где искать? Прошу помощи!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-09-2011 17:05
Магнитик ищи...
ADS
14-09-2011 18:30
shaman69 писал:
А должен? В смысле клава блокироваться. Вполне логично работает, если требуется работать только навигационными клавишами. Чё-то не помню уже. Инструкция имеется? Может в ней и поискать.
Vad, если б магнитик, то подсветка бы не гасла. А так... хрен его знает. улыбка
shaman69
ADS писал:
Должен блокироваться при закрытии если установленно в настройках ( ProSlid вкл)
ADS писал:
При работе с навигационными клавишами не открывая слайдер, нажимаем красную кнопку потом подтверждаем "ок" и тел. снимает блокировку.
Vad писал:
Магнитик ищи...
Так я ж и спрашиваю, где его искать?
ADS
15-09-2011 18:47
shaman69 писал:
Напротив датчика S3251 (Это позиция, а не марка). Датчик стоит на плате клавиатуры.
Rom-Zecs
13-12-2012 11:03
как я помню он при закрытии спрашивает, блокировать или нет, это если что то запущенно, если нет то без вопросов
возможно патч какой стоит или просто прошивка слетела
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Не работает proslide на EL71
  • не работает ProSlide на EL71
  • SIEMENS EL71 не работает клавиатура
  • EL71 не включается
  • EL71 выключаеться
  • EL71 не могу прошить
