PROLOGY ZX-9095, ZX-9090 не загружает не читает диски
vlad3
Гость 195.5.*.*
13-09-2007 07:11
Стабилизатор выдает 2.5 В вместо 3.0 В. Может ли это повлиять на работу всего аппарата. 5 В есть . Замена транзистора в стабили заторе 3 В на кт817 привела до 3.5 В но аппарат молчит.
DmitriB
13-09-2007 08:33
Проверь отрабатывают ли фотодатчики на приводе CD.Есть ли 8В для питания драйвера.
vik1
13-09-2007 17:40
Очень часто именно оптопара и дохнет
ассэр
13-09-2007 20:12
микрик очень часто залипает,который определяет окончание загрузки диска.
vlad3
Гость 91.124.*.*
13-09-2007 22:02
8 В есть. На среднем выводе фотосенсора висит 1.4 В. Никакой реакции на выводах фотосенсора на загрузку выгрузку диска нет. На светодиоды приходит 4.5В. Пробывал отдельно проверять фотодиоды (реакцыя на освещения есть по сопротивлению).
Какая марка оптопары и как ее проверить. Микрики в норме
ассэр
13-09-2007 22:22
О каком среднем выводе ты пишешь? Там же стоят два светодиода и два фотоприемника. Первая пара дает команду на загрузку,вторая определяет наличие диска.
Если фотосенсор исправен то светодиоды можешь с иммиторовать сверху световым потоком.
Аппарат твой при подключении питания должен отработать выгрузку,если я не ошибаюсь.
Список форумов » Аудиоаппаратура » PROLOGY ZX-9095, ZX-9090 не загружает не читает диски
  • Prology ZX-9095 не выбрасывает диск
  • АМ Prology CMD-120 не читает CD-RW диски
  • Prology CDM-120 не читает диски
  • Prology DVD-520 не читает диски
  • Prology CMD-150 не читает диски ERROR_01
