Автомагнитола PROLOGY ZX-9090MP3 проблема с питанием дисплея
Левшов Алексей
07-01-2008 02:02
Магнитола PROLOGY ZX-9090, не горит дисплей,не работает подсветка кнопок.Питание дисплея осуществлялось наверное через выносную коробку,которая откушена осталось только пять выводов,один минус,2 идут на питание дисплея, остальные пока не определил.Скачал 2 схемы новую и старую в разделе файлы.Чего-то не вижу преобразователя напряжения для питания дисплея.Плата версии V-1.2.Питание дисплея осуществлется напряжениями 25 и 30 вольт, какое оно?Переменное или постоянное.Можно-ли подать одно напряжение 25 или 30 вольт.
Серж66
07-01-2008 10:49
рули в поик на форуме в верху справа видешь, эта тема уже оговоривалась и помоему кто то изобретал преобразователь.
Левшов Алексей
07-01-2008 12:49
Был на форуме,нашел этот вопрос но схемы я так и не увидел.
Petro
07-01-2008 13:42
В "коробке" спрятан преобразователь, который выдает положительное напряжение порядка 25-30 В и переменку до 5 вольт для питания накала индикатора.
PAVEL & Ko
07-01-2008 15:32
Левшов Алексей, повторю слова Серж66, "РУЛИ В ПОИСК" многократно обсуждалось.Не засирайте форум подобными вопросами.
Левшов Алексей писал:
Так определяйте или для Вас это сложно?Если сложно,тогда отнесите в мастерскую.
Добавлено 07-01-2008 14:33
К подсветке кнопок ВВ преобразователь отношения не имеет,делайте выводы.
Мартин
02-05-2008 22:22
проверь резистор в преобразователе который стоит в цепи входящего питания он должен быть10 ом
часто вылетает
serge47
Гость 213.171.*.*
02-05-2008 22:36
Мартин, лучше поздно,чем никогда улыбка
alex_lan
03-05-2008 23:29
А я эту лампу из-под дисплея вынимал и вставлял светодиоды. Получалось также ярко. Нафига мастерить преобразователь?
Левшов Алексей
15-05-2008 21:52
Гениальное решение alex_lan, об этом я и неподумал.
Серж66
16-05-2008 12:48
alex_lan, идин ляпнул Левшов Алексей, второй неподумав спасибо сказал
Обоим взять эту модель и изучить.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола PROLOGY ZX-9090MP3 проблема с питанием дисплея
  • А/м Prology ZX-9090MP3 опознать лазер
  • автомагнитола Prology DVD 559 проблема с разъемом
  • Проблема с сенсорным экраном, автомагнитола Prology MDD-725T
  • Prology dvd-627u пропадает подсветка дисплея
  • Муз центр LG LM-K3365 проблема с питанием
