PROLOGY -ZX 9090 выкидывает error 02
aquatik
22-07-2008 16:40
Изначально пришла с ошибкой error 01 сдох S8050D в транспорте... Восстановил, 3в появилось... После этого привод ожил... Диск раскручивает... После не которого времени вываливатеся в error 02... погуглил и нашел только на родном форуме пролоджи "Дефект незначительный и возможен ремонт при клиенте"...
В чем может быть проблема...
Это аппарат при подключении питания должен отработать выгрузку? Диски он то забирает... а вот при перезагрузке выгрузки нету....
SSVD
22-07-2008 20:18
aquatik писал:
не факт .может и не выплёвывать
проверяй шлейф.двигатели.головку
galaxy
22-07-2008 20:44
aquatik,
По рассылке от Prology если : не читает диски (Er2), диск раскручивается рывками, линза лазера пытается настроится, то неисправен лазер, уровень RF0 ниже 0.7-0.9, замена лазера.
Или хотя бы подкинуть рабочий.
Теперь по
aquatik писал:
Нет, выгружать не должен, если при включении диск внутри. При этом должны соблюдаться два условия : концевик на плате CD должен быть замкнут и ни один из фотодиодов (находяться сверху на механике) не должен быть освещенным. При всех других комбинациях отрабатывается выгрузка.
Добавлено 22-07-2008 20:45
P.S. Шлейф в первую очередь проверь!
aquatik
23-07-2008 07:44
Ясненько.... Спасибо за советы... Прошу помощи Я тоже на лазер грешил..... буду копать в этом направлении улыбка
Ник С
23-07-2008 14:58
Попробуй заменить С25,С26,С56 на плате управления CD на новые. Номинал - 0.1 uF.
aquatik
24-07-2008 20:16
Так, как подкинуть новую головку нет пока возможности, начал внимательно изучать ту которая стоит... Шлейф ок. Уровень RF0 1.62В. Случайно обратил внимание на уголок поддержки шпинделя, его какой то самоделкин подгунул, видны резцы от отвертки.. на него немного надавливаешь сд читает...мп3 нет... Возник другой вопрос, после замены S8052, только обратил внимание, стало не 3В, а 3,4В... Насколько это напряжение критично... А кондеры подкину завтра новые, чем черт не шутит... подшучивать, дразнить
Ник С
25-07-2008 07:20
У лазера линзу чистил, воздухом продувал?
aquatik
25-07-2008 10:44
да сразу же....
Список форумов » Аудиоаппаратура » PROLOGY -ZX 9090 выкидывает error 02
  • PROLOGY -ZX 9090 панель не работает
  • CD автомагнитола PROLOGY ZX - 9090, пишет ERROR1
  • преобразователь к авто магнитоле prology 9090
  • Prology ZX-9090 MKII, нужна информация
  • PROLOGY ZX-9095, ZX-9090 не загружает не читает диски
