автомагнитола Prology-MDD300 не принемает диски
яя
22-05-2008 16:02
пришла могнитола не принемает диски, вышел на микросхему поз U1 AP1507 не выходит питание, Заменил ее и вокруге детали кроме дроселя L2.
помогите кто с таким дефектом встречался или какие есть мысли подскажите.
заранее блогодарен за помощь.
LG-savikdvd
лыжник
22-05-2008 16:16
и что , питание вышло ? улыбка
Freddy
22-05-2008 21:09
ЯЯ, а дросель то чего не поменял? а вдруг там "собака порылась"? помираю со смеху! Есть у меня такая мысль - модераторы должны снести в смитник твою тему, а там уж ты научишся вопросы правильно задавать.
pavel-pervomaysk
22-05-2008 21:32
Freddy, на эспеке будеш устраивать самомодерацию , ато у вас там срач писец голливудская улыбка
Freddy
22-05-2008 22:29
pavel-pervomaysk, не надо грязи, все там нормально, режем как пологается голливудская улыбка
яя
23-05-2008 16:41
на выходе дроселя не чего нет на 5 ногу микросхемы приходит напряжение 5 вольт на 1 ногу приходит 14 вольт.
SUB7
23-05-2008 17:22
яя,
извиняюсь, если ты уже это проверял: а микро-тумблеры, которые нажимаются при вставлении диска - исправны?
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
24-05-2008 23:24
SUB7 писал:
микро-тумблеры
SUB7, мелко плаваешь, давай назовём их микро-рубильниками! Idea подшучивать, дразнить
Нету в этих китайских балалайках микропереключателей, оптика стоит, а вот фотоприёмники частенько поддыхают.
яя
28-05-2008 09:44
микро-рубильники целые и оптоприемники тоже нет напряжения с микросхемы поз U1 AP1507 нет такойже магнитолы чтоб проверить при каком случае должно идти напруга постоянно или при вставления диска.
Серж66
28-05-2008 10:06
слушай тыты осцилограф в руки или коротни сверху инфракрасный диод и увидешь есть команда или нет.
Даже слабое свечение излучающих работать не будет.
Добавлено 28-05-2008 10:07
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C& ...
яя
28-05-2008 10:58
я как уже говорил что на а выходе дроселя не чего нет на 5 ногу микросхемы приходит напряжение 5 вольт на 1 ногу приходит 14 вольт.
serge47
Гость 213.171.*.*
28-05-2008 18:04
для проверки можно кренку использовать. А аналог 1507-- LM2575, LM2576. Скачай даташиты на эти микры и посмотри. На 5 выводе(ON\OFF), после того как диск "лягет "на место, должно быть 0в.,тогда на выходе (выв.2) будет 5 в.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
29-05-2008 09:27
serge47 писал:
serge47, у него не может быть "после того" потому как
яя писал:
Список форумов » Аудиоаппаратура » автомагнитола Prology-MDD300 не принемает диски
  • автомагнитола KENWOOD KDC-W4031Y не принемает диски
  • prology mdd300. постоянный reading
  • АМ Prology CMD-120 не читает CD-RW диски
  • Prology DVD-520 не читает диски
  • Prology CDM-120 не читает диски
