east17 Новичок Сообщения: 4
Товарищ принес оный девайс,продал машину выдернул аппарат,а разъём остался в машине,штеккер я подобрал,от кенвуда практически подходит,плюс,минус нашёл,а вот с остальным загвоздочка,не очень хочется магнитолу разбирать,может кто подсобит информацией. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
east17, пробуй так , далее дело мастера
to pavel-pervomaysk
Спасибо за распин,по аналогии динамики последние четыре пары по вертикали справа на лево(относительно фото)как-бы там ни было теперь надо искать разводку колонок где +,где -. |
east17, Я делаю так : у меня есть даташыти на выходные микрухи автомагнитол , а если нету качаем тута www.alldatashet.com и смотрим где у них + а где - , потом вызваниваем и все ! А еще проще вывести провода и фазировку подбирать непосредственно в машине  |
Таким методом и я пользуюсь,только вот аппарат со встроенным телевизиром, и ох как мне его не хочется в хлам раскидывать,но по всей видимости придётся
По моему нашёл будем пробовать в понедельник.
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 302
Ты нашел не совсем то, в MDD - 705 второе питание там где ILL, а PRK , B.U и GND совпадают, плату увидишь, когда 4-ре снизу и 2-а по бокам винта открутишь, только что спецом рабочий аппарат разобрал. Желтый провод с синей полосой , идущий в общей куче RCA вход - выходов в моем аппарате намертво прикручен установщиками к корпусу |
to Paganel
Да АСС рядом с GND,всё получилось,остальное всё как на рисунке  |
butov Участник Сообщения: 45
Ребята ,а что за пик-ап стоит в этой модели,кто знает? |
