PROLOGY MDD-300 опознать 5-ти вольтовый стабилизатор
Павел.0077
21-08-2007 20:47
Принесли магнитолу с дифектом не читает диски на радио высвечивает еррор ,нет звука. Состав F321AR9TA TDA7419 TDA7386
Кароче походу было завышенное напряжение,взорвался кондюк по входу,перегорела дарожка возле УНЧ, и труба самой УНЧ. А взорвался 5-ти вольтовый упровляемый стабилизатор на нём
видно U1 ..7-50 (ниже) ..0630AL . 1нога -вход ,2- выход 5вольт, 3 -земля, 4 и5 походу упроление.Прошу опознать эту деталь.?
Есть фото качество г....о с телеона.
Павел.0077
21-08-2007 22:58
Нашёл. Скачал три схемы prology, и в DVD-520 нашёл этого зверя , завут его AP 1507-50 (IC502) .Если есть возможность подскажите оналог.
Рогатка
21-08-2007 23:26
Похоже это импульсник (приглядись к плате на наличие индуктивности и диода). По твоему описанию можно поставить LM2575-5.0 (на 1А), LM2576-5.0 (на 3А) в корпусе ТО263. Посмотри datasheet-ы.
Павел.0077
22-08-2007 10:58
Нашол (с донора 1507) напряжение все в норме. Теперь нет звука с дисков и после установки диска (загрузка до начала раскручивания и появление видео (вобще не реогирует) 2мин )потом всё читает .Состав ALI M3355 A1 0515 TF07 , 29LV800BE-70PFTN , HY57V641620ETP-7 ,
WM8728S, A21SC.
Напруги 7в, 1,98в, 3,4в ,5,4в, где рыть не знаю? Схемку бы глянуть.
megavolt
22-08-2007 12:26
Павел.0077, башку с движком подкидывал?
Павел.0077
22-08-2007 12:41
Поменял еппром 24с16 чистую поставил-загружается и видео быстро появляется 7сек.А вот звука серовно нет. На 2-ом (DIN) выводе WM8728 звук прослушивается с шумом (50/50) а вот на выходе(8 VOUTR , 11 VOUTL) только шум работы маторов.Что за фигня?
уже
Добавлено 22-08-2007 13:12
Всё заработало.поменял WM8728 и звук пошол.всем спасибо.
Список форумов » Аудиоаппаратура » PROLOGY MDD-300 опознать 5-ти вольтовый стабилизатор
  • PROLOGY DVD-557 авто стабилизатор 5 в 3а
  • А/м Prology ZX-9090MP3 опознать лазер
  • А.М Toyota стабилизатор XLA3915
  • LG TCH-M 901 не крутит диск, стабилизатор
  • ALPINE DVD-389 сгорел стабилизатор
