пришел в ремонт аппарат prology mch-355u с деффектом не вкл
открыл нашел сгоревший резюк к229 на 10 ом поменял не помогло
проверил все транзисторы в норме проц генерит
Уважаемый makryxa, видимо плохо искали! После резистора на 10 Ом идет транзистор, по-моему С9013. Вот именно по причине сгоревшего транзистора горит резистор 10 Ом. Да, забыл, еще в базе стабилитрон обычно КЗ. Но самое главное, что проц после этого генерить не должен! Т.к. на этом транзисторе собран стабилизатор на 5В. После пробоя на проц идут все 12В и он благополучно дохнет по питанию в КЗ, а после этого, соответственно, и резистор сгорает! Идиотское шасси с таким ненадежным стабилизатором применяют еще в акаях и мистери. Проц поставляет из этих марок только пролоджи и только для ГАРАНТИИ. Вот где-то так... Поправьте если что не так.
