Prology MCE-525UR - негорит панелька...
valertos
07-05-2008 13:15
На CD-ресивере Prology MCE-525UR негорит панелька. Аппарат работает вроде нормально, индикатор самой магнитолы моргает, при установке панельки горит постоянно как и пологается. Проверял 54 дорожку на процессоре нормально реагирует на кнопку нажатия power, но индикация на панели не проявляется. Промультимерил щлейф сравнил с аналогичным аппаратом все токи на совпадают. Грешу на проц. Помогите разобраться в данной проблеме??? Прошу помощи
Добавлено 07-05-2008 13:29
пробовал также ставить панельку с аналогичного аппарат, бесполезно
nordmort
07-05-2008 17:30
valertos писал:
Что значит нормально реагирует? Аппарат физически включается?Подсветка загорается?
valertos писал:
во всех аналогичных по типу панелях два котакта внутри замкнуты между собой, поэтому когда пристегиваешь панель процессор "иннициализирует" что панель пристегнута, но это еще ничего не значит!
Проверь на панели питание на проце, еще может быть что питание берется с подсветки. Проверь стабилитроны на утечку.
Dimas86
07-05-2008 17:38
Лучше откинь стабилитроны - на утечку бывает не вызваниваются.
valertos
23-05-2008 10:15
Извините за поздний ответ. Дефект был устранен путем замены транзистора B1243 на поз. № Q809. улыбка Спасибо всем!!!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Prology MCE-525UR - негорит панелька...
  • Prology DVD-525UR отсутствует подсветка ЖКИ
  • Автомагнитола Prology MCE-525UR ERROR13
  • PROLOGY DVD-525UR название оптики ?
  • Prology DVD-525UR нет звука после переполюсовки
  • PROLOGY 525UR Задаться вопросом с SD картой
