Автомагнитола Prology MCE-525U не включается.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
Novichok_n
27-11-2016 13:16
Автомагнитола Prology MCE-525U. При подаче напряжения на неё кратковременно вспыхивает подсветка панели и сразу же гаснет. На кнопку Power не реагирует, хотя на основной плате напряжение на контакте, приходяжем от разъёма панельки, при нажатии кнопки power меняется.
Что интересно, при откинутой панельке мигает красная лампочка, как будто в приводе есть диск (хотя его там нет). Более того, при нажатии на кнопку выброса диска (которая на самой магнитоле, а не на панельке) моторчик выброса начинает жужжать, пытаясь выбросить диск.
Petro
27-11-2016 14:10
Диск грузит ? Какая напруга на шине key ?
Novichok_n
28-11-2016 10:01
Диск загружает, но судя по звукам - не раскручивает.
Интересная тонкость - если диск реально загружен, то после нажатия на кнопку выброса диска до выброса проходит пауза в несколько секунд.
Если же диска нет, то после нажатия на кнопку выброса моторчик выброса начинает жужжать сразу же.
Про шину key не понял. На схеме такую шину не нашёл. Если речь идёт про провод, к которому через резисторы подключены кнопки панельки, то в этой магнитоле их два, называются они KIN1 и KIN0. И напряжение на них на плате магнитолы (то есть после разъёма панельки!) на них при нажатии кнопок (в том числе power) меняется.
Вот Service Manual
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/4d93750d84681632675745ed696c9365.pdf
VitosVV
Прошу прощение что не по теме. Есть старенький prology dvs 1120, после замены вздутого конденсатора и пробитого диода появились признаки жизни. Но теперь столкнулся с новой проблемой после включения магнитола виснет с синим LCD
Petro
04-12-2016 18:42
VitosVV, не лезте в чужую тему.
Novichok_n
11-12-2016 11:01
Всё. Проблема решена. Рассказываю.
Во-первых, выяснилось, что несмотря на то, что Service Manual от модели MCE-525U (то есть название модели совпадает), но схема не та.
В Service Manual-е схема с процессором UP078F0547D, а у меня на плате процессор с наклейкой NEO-790NRF DONGSUNG (вероятнее всего это процессор SAMSUNG S3C831B, даташит на него был найден). Была найдена схема другой магнитолы с таким процессором - ELENBERG MX-380USB
Во-вторых, выяснилось, что при замыкании контактов кварца процессора щупами тестера, мигание лампочки диска останавливается (так же лампочка гаснет пока нажата кнопка Reset). А процессор-то похоже работает! - сказал себе я. (кроме этого было установлено, что питание на процессоре нормальное). Сигнал кнопки Power был прослежен до ножки процессора - обрыва не было. Но и сигналов на включение ключей питания тоже не было.
И вот тут до меня дошло. До меня дошло, что есть ещё одна кнопка - кнопка-датчик установки панельки! Нажатие на эту кнопку отвёрткой давало сигнал на плате, но установка панельки этого сигнала не давала - видимо у кнопки был обломан кончик. Я подсунул под панельку кусок ластика (чтобы кнопка нажалась от панельки) - и магнитола включилась!
Ну дальше - дело техники. Кнопка была заменена на подобную с длинным кончиком (кстати, эти кнопки ненадёжны, в них часто пропадает контакт, а кончик легко отломать - он тонкий, и далеко торчит из магнитолы).
То есть без рабочего датчика панельки магнитола не включается. Так что если вам попадётся невключающаяся такая магнитола - проверяйте датчик панельки.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » Автомагнитола Prology MCE-525U не включается.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Автомагнитола PROLOGY CMD-160U Ver. 2
  • Автомагнитола Prology CMD-220UR не работает CD и USB
  • Автомагнитола PROLOGY MDN-2640T выключается
  • Автомагнитола Prology DVS-1120 выключается
  • Автомагнитола Prology CMD-220UR не работает CD и USB 2
