[ Тема закрыта ] prology MCE 515, хрип в режиме радио.
Gennady75
22-07-2010 14:19
Добрый день. Принесли автомагнитолу Prology MCE 515. Во время работы в режиме радио в динамиках слышен прирывистый звук и хрипы. Во время воспроизведения CD - выход на все 4 динамика нормальный. Я взял схему с этого сайта - вроде подходит. Но на схеме указана Prology MCE 450 и нет схемы платы тюнера. Подскажите, что может вызывать такую неисправность или дайте ссылку на схему платы тюнера. (на скаченной схеме тюнер обозначен TUN 7000) На тюнере, установленном в магнитоле есть наклейка TC-102 FYFA. Если можно расписать назначение выводов платы, или хотя бы указать вывод, отвечающий за включение тюнера в работу и за приглушение звука (mute). За ранее благодарен.
pavel-pervomaysk
Your editor
22-07-2010 14:21
Менять тюнер целиком.
Gennady75
22-07-2010 14:23
Так что он ремонту не подлежит? шок
pavel-pervomaysk
Your editor
22-07-2010 14:55
Подлежит, Пробуй.
Gennady75
23-07-2010 13:55
Пожалуста, дайте схему тюнера tun 7000.
Leha
23-07-2010 14:10
Gennady75 писал:
Gennady75, ВОТ ТУТ ТЫ ПОГОРЯЧИЛСЯ! Забыл,где схемы спрашивают? Да и не нужна она тебе!
pavel-pervomaysk
Your editor
23-07-2010 15:41
Gennady75 писал:
Схема включения есть в ДШ на микросхему. подмигивание
Схемы блоков тюнеров еще не встречал. ухмылка
Gennady75
23-07-2010 15:53
Понял. Спасибо за совет. улыбка
mono
23-07-2010 19:44
[quote="Gennady75"]Пожалуста, дайте схему тюнера tun 7000.[/quote
А что, бывает что-то кроме микры дохнет? Может я зря дохлые выбрасываю?
Leha
23-07-2010 20:00
mono, Чудной
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
27-07-2010 14:40
Gennady75 писал:
Gennady75, их десятки обозначений, а схема одна и та же! Начинку тюнера озвучить не судьба? злость
А ещё у нас имеется кнопка Поиск!
http://monitor.net.ru/forum/prology-cmd-150-fm-info-319079.html
Добавлено 27.07.2010 13:43
pavel-pervomaysk писал:
pavel-pervomaysk, любуйся!
Даже по такому поводу раскопал откуда сам брал:
http://monitor.net.ru/forum/dvd-velas-vdm-mb502tv-fm-info-261385.html
yura 12
28-07-2010 08:34
Процы в них не дохнут. Кварц на 912(тот что пластмасовый). подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Gennady75
28-07-2010 08:54
Добрый день. Скачал ДШ на LA1787 и прошёлся осциллографом по пути следования сигнала. Случайно задел варикап и звук улучшился. После пропайки варикапа звук вроде восстановился. Ещё поганяю для проверки. Но мне не понравилась температура микросхемы, я замерял - около 40 градусов. Может это и нормально, так как сколько приёмник не работал - температура оставалась стабильной. Спасибо всем за отзывы и советы.
turpopit
yura 12 писал:
Prology cmd-150 - ужасные хрипы, обрывы на fm... нет индикации стерео...
Этот кварц отвечает за ошибку приема стерео, грубо сказать... игры с добавлением конденсаторов от 100пкф до 0.1мкф и вообще выпаивание толком не помогли, немного пропадали хрипы, естественно никакого стерео...
Поиски кварца успехом не закончились, да и вообще вкидать деньги в приемник такого качества не было ни малейшего желания ( особенно после прочтения немного информации по этому тюнеру на la1787, и прослушиванию двух разных магнитол рабочих на этом тюнере, взятых у знакомых... качество никакое...)
Проблему решил исправить бюджетно - выпаял кварц , вместо него последовательно запаял конденсатор 0,1мкф и резистор подстроечный на 22кОм - подстроил и впринципе остался доволен...(Можна последовательно запаять и кварц+резистор+конденсатор - звук немножко хуже но стерео слышно больше.)
Появилась индикация стерео и в динамиках слышно... на некоторых станциях все же немного слышно хрипы, но в сравнении как было раньше и как звучат рабочие магнитолы, вполне приемлимо...
Проблема не редкая и часто решить ее отдав в ремонт или купить запчасть не всем доспупно, как мне, по этому решил поделится...Надеюсь кому то поможет...
VYACHIC
10-12-2017 15:12
Кварцевый резонатор менять , однозначно, брать с доноров старых магнитол.
CYB
12-12-2017 06:53
Ну запаял кварц и резистор, а теперь посмотри сколько в процентах отклонение частоты на кварце и сколько на установленных тобой элементах Нет Нравится когда похрюкивает? Нет гы-гы
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
19-02-2018 22:19
turpopit писал:
Плохо искал - https://ru.aliexpress.com/premium/912-kHz.html?d=y&origin=y&bl ...
Leha
20-02-2018 19:55
Тьфу блин! Некрофилы! Ниче что теме больше 7 лет и она ни о чем!
VYACHIC
20-02-2018 20:03
turpopit откопал
trojan-krichev
24-02-2018 22:45
Тоже поникрофилю!
Попадалась балалайка с таким же тюнером и дефектом, замена кварца проблему не устранила, хотя может и донорский тюнер был с глюком.
Клиент слушал музло с флешки, поэтому тюнер ему постольку...
Список форумов » Аудиоаппаратура » prology MCE 515, хрип в режиме радио.
  • Отсутствует звук в режиме радио у PIONEER DEH-3700MP
  • автомаг Panasonic CQ-3300N Нет звука в режиме радио
  • Prology mdd-716 сдвинуто изображение в режиме навигации.
  • Sven B2-10 цифровое искажение и хрип на МАХ volume
  • Panasonic SA-XR25 хрип во всех каналах
