Автомагнитола PROLOGY mcd220u Перестала читать диски и карты памяти. При чтении карты памяти пишит ERR SIP. Вставляю диск через 20секунд пишет ERROR1
при этом линза и лазер непеременщаются, включаю приёмник может бить лазарем в конец диска, или диск раскрутить до предепа, или на трекинг подать пастоянку или фокус, или всё сразу
пока не выключеш или несколь раз переключить с приёмника на cd. Плату прогревал феном, напряжение питание стабильныя. Состав CD 9226X01
S5L8310W TMC51F M56V1616oF-7 SA9259 74HC244D
Тмс51 отвечает только за считывание с флешек, error 1- механическая ошибка, не срабаывает один из датчиков положения,или двигатель перемещения головки не работает
iktorn у меня тоже такой случай ,дохлая tmc 51 f
симптомы такие,не читает usb и mmc ,механика-голова почти не читает и перемещается в крайнее конечное положение без остановки.
поднял mtc 51 f и вся проблема решилась сама-собой ,а перед этим даже голову менял.
ТАК-ЧТО НЕ СПЕШИТЕ ПОКУПАТЬ ГОЛОВУ .В моем случае аппарат AEG CS MP530 IR pickups SF-c20
УДАЧИ!!!
