Prology MCD-600, через 2-3 мин перестает считывать
mark1809
24-05-2008 20:46
Автомагнитола Prology MCD-600, через 2-3 минуты работы перестает проигрывать диск, останавливается, при дальнейшей попытке загрузить диск - не может прочесть, пока не остынет.
Серж66
24-05-2008 20:49
значит нужно лазер подкинуть
во всех моделях такого типа это не секрет вылетает лазер,двигатель(который диск крутит)шпиндель, и шлейф он конечно реже.И есть платы на которых стоит транзистор 8050 помоему вот его надо менять не прозванивая.
ассэр
25-05-2008 00:27
mark1809, очень часто в механиках где стоит драйвер IP4001 деффект механический. драйвер почему-то не может осилить перемещение лазера. иногда его хватает на несколько первых песен,потом как ты описываешь.
mark1809
27-05-2008 20:13
Хочу дополнить характер неисправности. При воспроизведении диска почти сразу следует остановка, на панели отображается чтение диска, из динамика слышно как поступает слабый искаженный сигнал, далее остановка, далее через произвольное время песня вопроизводится с начала, и так по кругу. Но когда холодный запускается сразу.
DmitriB
27-05-2008 22:23
Дополню ко всему сказаному,во время сбоя брызни охладителем на DSP-проц и на драйвер.Посмотри,что произойдёт.Хотя дефект похож на неисправный мотор,который крутит диск(как писал Серж66, ).
Список форумов » Аудиоаппаратура » Prology MCD-600, через 2-3 мин перестает считывать
  • AM Pioneer DEH-P9600MP через 15-20 мин перестает читать MP3
  • ODEON AV-100 перестает работать с пульта через 5 минут.
  • Prology MDD-7100T грузит диски через раз, читает через раз
  • А/м JVC KD-S611 после прогрева перестает читать диски
  • JVC JM -668 после 20 минут работы перестает читать диски
