pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3040
| Сообщение Администрации : | Здесь будем собирать типовые неисправности китаез , отвечаем по теме и без флуда . Фото желательно качественные |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1167
| Цитата: | | ремонт CD приводов |
| Цитата: | | будем собирать типовые неисправности китаез |
Паша, может всеже определится и остановится на общих неисправностях ? |
Славик , так в осносном люди с дисками и мучаются и создают темы . А они как это часто бывает построены на одной базе .
Еще есть пожелания ? Все обсудим . |
Недавно был Хундай , полная копия Prology CDM-150 , кое что получилось .То читал , то не читал диски , проседала напруга на резисторе 2,2 ома , перемычка решила проблему .
Хундай_2.rar 227,78 КБ Скачано: 671 раз(а)
ПОНОМАРЬ Новичок Сообщения: 3
Помогало много раз! Прежде чем начать ремонт снемаем плату CD и хорошо промываем растворителем (окуратно с раземом для оптики) или спиртом. |
Ruha Участник Сообщения: 299
часто помогал пропай всего , что находиться на плате сд! также часто бывало , что стерлась ось на шляпке прижимаюшей диск. ну и ик светодиоды. это саммые частые дефекты на таких апаратах! |
Вячеслав-в Участник Сообщения: 24
аппараты вообще "больные-сырые",делаешь одно--приносят с другим дефектом,
да,очень часто помогает хороший прогрев cd платы.говорит о том,что монтаж сырой.
а если какой smd компонент в обрыве---хрен найдёшь(плавающий дефект),да и времени на это много уходит--не стоит того.
сам работаю в сервисном центре обслуживаю "это"по гарантии,поставки комплектующих
без проблем,но приходит то тоже самое---"сырость",
по платному уже не обслуживаю---лишний ге...
что касается cd платы типовые дефекты,обратить внимание:
1) прогрев платы(аккуратнее с разьемом для оптики)
2) промывка платы ацетоном
3) опто элементы(часто выходят из строя)
4) драйвер
5) не читает mp3--замена декодера(самая большая ic на плате)
а после этого не стоит аппарат того чтобы с ним ...
конечно это касается только платы MPEG декодера,
в механике тоже "косяков"много:
1) motor spind --постоянно...
2) clamp часто задевает за держатель.
3) "столик" на моторе проваливается.
4) а пыль и грязь для этой механики--главный враг.чистая,новая работает---самому нравиться,резво...
даже были случаи---отмыл,перебрал---всё равно заедает,толком не работает----менял всю травесру в сборе... |
ra9wvz Участник Сообщения: 102
Эх и я отпишу. По PROLOGY что сам составил по тем аппаратам что попадались.
ERROR 01 проблема с механикой точно.
Ерроор 10 не читает RW диски - замена лазера помогла
ERROR 13 не читает с УСБ-проблема на плате CD как правило
ERROR 06 не читает диски, раскурчивается и выдает ошибку. --- ЛАЗЕР менять
ERROR-07 на MCE520 попадалась раскуртился 2-3 секунды и выдал ошибку диск не читает ---- лазер менять
ERROR 04 диск принимается. шпиндель мотора подергивается, но не читает-- замена лазера
ERROR на MCH-355 дсик принял, начал раскручиватся с одной итой же скоростью, лазер подводит к началу если отведен и так до бесконечности ждал минут 20 ошибку не выдал---- помогла пропайка 9226X01
Работаю с ними по гарантии, Стараюсь на компоненте платы CD не ремонтировать а заказывать в сборе, не так много платят за ремонт
Витьки, Уралы, Акаи и Яузы чтоб на компонентре ковырять их. |
