Автомагнитола Prology DVS-2125 MKII вход включения камеры
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
folod
03-03-2015 22:38
Есть аппарат, по мануалу в котором есть видеовход для камеры заднего вида, есть вход управления включением этого входа (от лампы заднего хода) и есть два пункта меню настройки для камеры.
По факту в аппарате есть видеовход, но нет входа управления и нет пунктов меню, касающихся камеры, зато есть выход на сабвуфер, которого нет в мануале и который не нужен. Видимо разные модификации или для разных рынков, не знаю. Надо реализовать вход управления камерой и включить пункты меню, касающиеся камеры. Схема есть, точку подключения провода на плате обнаружил и провод вывел, но никакой реакции на него нет. Может у кого то есть такой аппарат с входом камеры, посмотрите конфигурационные диоды как распаяны (на фото). Если конфигурация такая же, есть опасение, что проблема в версии прошивки, но нет уверенности в этом.
Добавлено 03-03-2015 23:01
Не вставился файл
Юстас59
04-03-2015 05:52
folod,Во первых надо писать ревизию аппарата - рядом с серийным номером.
"есть вход управления включением этого входа (от лампы заднего хода) " это что за ересь - включение с " лягушки"
При включении заднего хода на розовый провод подается "+" и не зависимо от выбранного режима магнитолы -на дисплей выводиться изо с камеры.
Ничего мудрить не надо, просто нужно ВНИМАТЕЛЬНО читать инстр.
folod
04-03-2015 08:46
Юстас59, я конечно немного коряво описал, но по сути правильно. Можно написать и включение с "лягушки", факт в том, что для управления должен быть розовый провод, которого в этом аппарате нет и который надо ввести. Чтобы функция автоматического вывода на дисплей изображения с камеры активировалась, её надо включить в меню, как раз в том пункте, которого в конкретно этом аппарате нет, и мне надо сделать чтобы этот пункт появился. Номера ревизии на аппарате нет, единственная наклейка на нем - с описанием проводов, на ней есть серийный номер (на фото). А ревизия платы (или код конфигурации платы) есть на бумажке на фото в первом сообщении. В бумажном мануале, который был с аппаратом, про вход управления включением изображения с камеры тоже ничего нет, описание этого провода есть только в мануалах, лежащих в сети. И если смотреть по схеме, то включение должно осуществляться "лог 0" на входе "CAMERA_IN" и, соответственно на 62 ноге CPU, т.е. фактически когда лампы притягивают вход к массе - активный сигнал снимается.
 Описание: Наклейка на аппарате.jpg
 Размер файла: 97,68 КБ
 Просмотрено: 209 раз(а)
Юстас59
04-03-2015 09:25
folod, Sorry не дочитал у тебя MKII на простом DVS-2125 эта функция реализована.
x_ubuntuved_x
04-01-2017 10:27
У меня просто DVS-2125. Вывели розовый провод из платы и докинули r817,r816,ZD803. Функция камера заднего вида есть в меню. Выбираю On и магнитола словно ребутится.Синий экран в полосы и снова меню настроек. Может кто знает что магнитолой происходит?
 Описание: Без имени.jpg
 Размер файла: 99,69 КБ
 Просмотрено: 60 раз(а)
Юстас59
06-01-2017 13:34
[quote="x_ubuntuved_x"]У меня просто DVS-2125. Вывели розовый провод из платы и докинули r817,r816,ZD803.
Зачем, судя по твоей наклейке всё это и так должно стоят.
Если этого не было установлено на заводе - можешь не биться - MCU не прошит на заводе под камеру.
x_ubuntuved_x
22-01-2017 21:42
Что за пункт CAMERA тогда присутствует в настройках магнитолы? Что он On/Off? При попытке переключить в On, экран темнеет,потом становится синим и появляется изображение меню.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » Автомагнитола Prology DVS-2125 MKII вход включения камеры
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • надо фото платы Prology MDD-725T MKii
  • Автомагнитола PROLOGY CMD-160U Ver. 2
  • Автомагнитола Prology CMD-220UR не работает CD и USB 2
  • Автомагнитола PROLOGY MDN-2640T выключается
  • Автомагнитола Prology MCE-525U не включается.
