автомагнитола Prology DVD-559 ошибка "BAT ERROR"
varg
09-02-2007 21:24
магнитола работает в дежурном режиме , при попытке включить экран включается и тут же гаснет при этом выбивает строку BAT EROR , потом опять пытается включиться и снова гаснет и так до тех пор пока не нажать кнопку POW. Со слов владельца магнитолу сняли с одного авто и поставили на другой после чего обнаружилась такая неисправность. В поиске потакой неисправности ничего. Думаю чтото связано с опознаванием напряжения питания, а может нет. С магнитолой ничего пока не делал (нет схемы).
Документации на магнитолу нет, думал может в неё будут коды ошибок и как бороться. Кто сталкивался?
pavel-pervomaysk
10-02-2007 09:53
varg, В Пролежнях коды ошибок если будут то они станут еще хуже эти апараты а дальше уже некуда Нет
1) Если апарат ставили в машину (мастера) могли коротнуть синий провод на питание внешних УНЧ и антенны + 12в там как правило стоит ключ на P-N-P транзисторе и то же питание идет еще на плату (в зависимости от схемы)
2) Могли пальнуть УНЧ или любой стабилизатор
Тебе вывод тестер осцык в руки и вперед стабилизаторы и ключи первым делом
varg
13-02-2007 07:28
Проблема решилась, при тщательном просмотре увидел вздутый лак под разъёмом питания, оказалось что дорожка соединяющая массу с общим проводом обгорела (хотя при прозвонке черный провод разъёма звонился с массой)
Список форумов » Аудиоаппаратура » автомагнитола Prology DVD-559 ошибка "BAT ERROR"
  • Автомагнитола"Яуза РДКМР3 - 153СА". Ошибка 06.
  • Автомагнитола "Яуза-153СА".Ошибка 06.
  • Prology ZX-9010 "мусор" на дисплее
  • Автомагнитола Prology MCE-520 Error 09
  • Автомагнитола PROLOGY mcd220u ERROR 1
