А/М Prology DVD-520,проблема с управлением и индикацией
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
gusek
02-06-2012 15:19
Включается нормально.Но на индикаторе хаотически бегают символы.
На кнопки реагирует и режимы переключает,но не так работает кнопка поиска назад,она переключает диаппазоны,а при работе DVD вообще не реагирует на нажатие.Кнопка поиска вперед ищет станции назад.Ещё как-то странно отображается время диска,отсчет идет,но замедленно,т.е секунды меняются не каждую секунду,а один раз в 15 сек.
Процессор на панели стоит SC75823E,заменил его на LC75823,но проблема осталась и ничего не изменилось.
В чем дело не пойму.Нужен совет.
hovik1967
02-06-2012 23:26
gusek писал:
А часом проц. управления не убит переполюсовкой по питанию. Проверь его питание а также состояние разъема панели, на плате передней панели проверь защитные стабилитроны, если запаяны.
sasok1970
03-06-2012 00:02
Попробуй заменить кварц в обвязке SC75823E
gusek
03-06-2012 09:09
hovik1967, питание проца в норме.Стабилитронов на передней панели нет - не запаяны.
В разъеме передней панели была сломана крайняя левая ламель,которая шла на корпус,но я её восстановил.
Был ещё сгоревший резистор R803(2,2ом) по питания(+9V) подсветки передней панели.
Там вообще непонятно было с передней панелью:
Когда восстановил ламель передней панели,то оказалось,что при закрытой панели коротит +9V
Разобрал панель и увидел,что по +9V стоит перемычка на корпус.Вот она и коротила.
Перемычка стоит между 13 и 14 выводом разъема CON101(см.схему) передней панели.
На схеме она так и указана это R410.
Но не понятно как тогда она до этого вообще работала?
Отключил 14 вывод разъема от корпуса и панель заработала,но появились описываемые выше артефакты.
Поясните по передней панели может я что-то не так делаю?
sasok1970, кварца в обвязке SC75823E нет,там стоит конденсатор,который я тоже менял,но безрезультатно.
Может дело в самом проце U401,который стоит на основной плате?
hovik1967
03-06-2012 09:51
На основной плате смотри также стабилитроны по шине от U401 идущей к разьему панели.
gusek
03-06-2012 10:13
Если бы они были неисправны,то шина была бы подсажена,а её амплитуда в норме.
hovik1967
03-06-2012 17:44
Если осциллограф показал норму на шине : INH,DATA,CLK,CE и уровень 5V на KEY0, KEY1 тогда виноват проц. U401.
pavel-pervomaysk
Your editor
03-06-2012 20:02
Разве в этом говнище кнопки на 75823 завязаны ?
По доке на эту микросхему она просто индикация, хотя узкоглазые наэкономить могут ... гы-гы
Александр439
04-06-2012 09:55
pavel-pervomaysk, Да нет, точно- кнопки и энкодер идут на системный проц.
сюрий
04-06-2012 14:58
gusek, Процессор на панели стоит SC75823E,заменил его на LC75823
Цоколевка у них сдвинутая от ключа на плате, по-моему на 90 градусом(не помню точно, даташит посмотри).
kapynos
чем закончилось так и не отписал рёв в три ручья
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » А/М Prology DVD-520,проблема с управлением и индикацией
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Магнитола Prology MDN 1360T проблема с сенсорным управлением
  • А/м Prology MCD-300 проблема с радио
  • Автомагнитола Prology Cd-115U проблема со звуком.
  • Prology MDN 270T GPS
  • Prology MDD-705, тачскрин
