Prology CMD-115U Нет приема FM, При подкл. Флешки - Error 06
DEVILL
23-11-2010 23:46
Привет, имеется сабж, при подключении флешки
выдает Error 06 - не зависимо какой формат файлов на на флехе (Mp3 или WMA), С Диска читает (играет) все форматы.
Тюнер (LA1787) не принимает, принудительное выставление частоты тоже не помогает, на прикосновение к антене - Реагирует (ШУМЫ).
Схема имеется на CMD-115 (без U) по схеме, питание тюнера (13,25 ноги) запитаны от 9,4v, в моем случае напряжение 4,8v.
На лицо Две неисправности с Декодером MP3 и Тюнером...
или Одна - Питание ухмылка
Хочу уточнить какое напряжени должен выдавать стаб. ~9v или ~5v.
Т.Е. неисправность Одна (Питане), или все-таки Две (Тюнер и Декодер), донора пока (с таким Тюнером или CD с декодером Mp3 нету) чтоб проверить.
позиционные номера на схеме почти не соответствуют недовольство, огорчение
Саросек Ю.
Гость 178.123.*.*
24-11-2010 18:19
Насчет флешки если питания в норме то TMC51F,а питания тюнера приблизительно 8,5В
Серж66
24-11-2010 19:29
ребята только за тюнер не пишите открыто, и так клиенты знаю много того что им не надо.
за тюнер уже писалось, в поиск.
DEVILL
24-11-2010 21:07
Дело в Питании.
Заменил транзистор стабилизатора - BD435, напр. поднялось до 9v - все заработало. Просто стабилизатор питания флешки (CMDшный)
запитан от того-же источника что и тюнер. Всем Спасибо.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Prology CMD-115U Нет приема FM, При подкл. Флешки - Error 06
  • Prology CMD-115U Нечитает диски и флешки
  • prology cmd-115u не видит mp3
  • Prology DVS-1235 не читает с флешки и с диска
  • АМ Prology cmd-120 ERROR 01
  • Prology MDD-225 Disk Error
