Prology ATB-1200 нет звука
Мартин
28-05-2008 08:11
Принесли повторно саб Prology AT1200 - не включается, разобрал -
включил - зароботал,но нет звука.Питание Ucc + - 34V, питание усилков +-15V. По моему звук не проходит через IC3:A .В схеме не указан какай усилок, попытка посмотреть на корпусе микросхемы не удалась : залит герметиком . Отскоблил ,но надпись стерлась.Что это за микросхема ?
pavel-pervomaysk
28-05-2008 08:58
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1232172&sid=aa78255e34 ... Пользуемся поиском !
Серж66
28-05-2008 09:20
почту смотри схема там.
Мартин
28-05-2008 17:00
Все это я видел и читал сейчас буду проверять, но в принципиалках нету названия этой микросхемы. Или я наверно слепой, напишите вкаком месие она прописана.
VYACHIC
28-05-2008 17:27
посмотри внимательно на плате входов очень часто отгорает земля вдоль лицевой панели но под черной наклейкой это не видно
Мартин
28-05-2008 19:24
Всем спасбо. Пропаял эту микросхему появился звук но неустойчивый оказалось закислился резистор громкости .Буду искать
другой...
Добавлено 28-05-2008 19:26
Кстати IC3 это NJM 4558LD
pavel-pervomaysk
28-05-2008 19:35
А никто в этом не сомневался подшучивать, дразнить . Просто если сам не найдеш то ничего не запомниш !
Гость
92.112.*.*
03-09-2008 21:20
возникла такая проблема: через 5-10 минут работы саб Prology at1200 выключается..... подыхает.
при разборке непонятно как прижимные пластины снять, там сталюка в 1 мм, соответственно и плату не вытянешь.
не пинайте сильно разбираю такой агрегат первый раз, всё автомобильными магнитоллами занимался...
третий
03-09-2008 22:43
leffe , без пинков не обойтись :-) Нужно свою тему открывать , а не лезть в чужую ... А по делу . Прорез видишь в пластинах ? Вот засовываешь туда подходящий предмет . Я обычно втыкаю шестигранник подходящего размера и давишь в сторону деталей рычагом . Но без фанатизма . Сталь очень хрупкая . Вниз , вверх ... И будет тебе счастье улыбка И еще ... Обязательно ! Прочитай правила ! И если будут еще вопросы открывай свою тему !
Мартин
03-09-2008 23:24
Была такая беда ,но отключался через 2 минуты - сборщики съэкономили на резисторе R64 обрезали сильно один из концов.Ищи где отваливается после прогрева.Но индикатор питания при этом не гаснет.
DVINA
12-09-2008 00:31
да вообще то сабы не проблемные. переделал сотнями. У первых отваливались фильтрующие емкости преобразователя- ставишь новые и заливаешь термоклеем ну и полевики соответственно следственные 44е. Про прогоревшую дорожку вышеуказанную- это прямое следствие замкнутости витков транса(при тряске)...раздвигаешь отводы от самого транса и заливаешь лаком, восстанавливаешь дорожку и забываешь клиента навсегда. по поводу снятия пластин- обчной широкой отверткой сбоку подставляешь между пластиной и керамикой- аккуратно поворачиваешь и она выскакивает не помявшись- родные съемники- дерьмо- мнут их. Ну а одевать их обычными пасатижами. У первых сабов были еще проблемы с динамиками- отводы были длинноваты и при вибрации задевали друг за друга- просто укорачивал на чуть, чтоб не соединялись, а то следствие одно- вся четверка 44х. а так сабы ничего в этой ценовой категории.Единственный затык был - дак это дорожка сгоревшая, при восстановлении положительный потенциал на входе при тряске и возврат- копался пол дня- 100 процентов транс- восстановление изоляции его отводов. Ну про выход одного из выходника и следствие преобразователя- не описываю.Ну вроде и все.
Добавлено 12-09-2008 01:15
Извиняюсь за ракурс- не прочитал сверху ссылку- оказывается все разжевали улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Prology ATB-1200 нет звука
  • Автомобильный активный саб PROLOGY ATB-1200
  • Сабвуфер Prology ATB-1200 не включается
  • prology atb-1200 после ремонта появился шум
  • сабвуфер Prology at-1200 - горит DC/DC преобразователь
  • Крепление усилителя в корпусе саба Prology AT 1200
