как работать с программой ZEUS?
Список форумов » Программное обеспечение
yatsik
10-06-2010 16:46
Подскажите как работать с программой ZEUS, предназначенной для просмотра схем Toshiba.
Установил программу ZEUS, скачал схему 26AV500P-01, ввёл путь к схеме в программе, нажал старт.
Выдало:
Что делать дальше, кто нибудь работал с ZEUS?
  новый-1.pdf  280,82 КБ  Скачано: 1041 раз(а)
Murka
Профессор
10-06-2010 23:02
А попробуй local.
yatsik
11-06-2010 08:56
Пробовал и local и Network.
Пробовал схему скопировать в каталог где находится программа, не помогло.
KleoM
11-06-2010 09:18
Не знаю, откуда такие картинки. Ты запускаешь Zeus и им пытаешься открыть файл? Я делаю не так.
Например. Сейчас скачал из обменник вот этот мануал - http://monitor.net.ru/forum/toshiba-26av500p-download-28276.html
Там архив "TOSHIBA_26AV500P.RAR". В архиве папка "26AV500P-01" Распаковываю куда-нибудь эту папку. Внутри папки два фолдера и файл "26AV500P-01.HTML". Просто запускаю этот файл и открывается мануал. ZEUS как таковой я не запускаю, хотя естественно у меня он установлен.
yatsik
11-06-2010 09:27
У меня при таком способе выдаёт:
  Toshiba.pdf  160,97 КБ  Скачано: 996 раз(а)
KleoM
11-06-2010 10:30
Ну по видимому у тебя Зеус как-то некорретно установлен. Снеси и попробуй еще раз по инструкции.
HD-OUT
16-06-2010 09:25
Всем привет , имел такую же манямбу с Zeus. ,,, пояснили мне на пальцах ( я в этом дятел ) -открывать надо в explorer, плюс обязательно 5 или 6 точно не скажу,а чтоб не париться посоветовали установить и открывать в IETester мол проще и по барабану какой explorer, Через ж_пу но работает,
831
31-08-2010 23:56
Что через ж-пу это точно ,а причем тогда Zeus ?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-09-2010 20:24
KleoM, А куда ты дел мое описание по открытию сие Говн@? Ты его куда-то перенес же?
KleoM
02-09-2010 21:28
LARTER, стыдно нету? подшучивать, дразнить
Зайди в обменник и набери в поиске ZEUS... улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-09-2010 06:56
KleoM, Дык там только программа подшучивать, дразнить , еще было описание как открыть, ты ж его куда то переносил, когда модерировал еще, не помнишь? Или нет?
KleoM
03-09-2010 08:59
LARTER, ты про ЭТО? Так я эту тему и не трогал. И не мог, поскольку не был там модератором. Я только перенес файлы из закрытого раздела обменника в открытый... улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-09-2010 13:44
KleoM, а, понятно.
Volocha
03-09-2010 14:20
KleoM писал:
На то он и закрытый чтоб переносить все в открытый, сп. зн.
А по програмке там же есть файлик setup_cd. Открываем его и все по лунктикам выполняем. Особенно последний пунктик Step 5 : System Check Там исправляются все ошибки которые возникают при установки програмки. и больше ничего лишнего делать не нужно.
ZEUS
Click "Next" to install.
Next
Move cursor to the text highlightened blue.
Do not change the install folder from the installer default.
If DWF Viewer 6 has been installed, skip "Step: 3".
Step 1 : Install ZEUS Ver. 2.0 program (1MB)
Step 2 : Internet Explorer Settings
Step 3 : Install DWF Viewer 6.0 (6MB)
Step 4 : Install DWF Viewer 6.0 Patch2 (0.8MB)
KleoM
03-09-2010 15:05
Volocha писал:
Это наезд? И что такое "сп. зн"?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-09-2010 19:01
yatsik писал:
А дальше указываешь путь к папке ZEUS нажимаешь START, после указываешь путь к мапке с разархивированным мануалом и опять START, после просто открываешь мануал браузером.
GALAX
02-09-2016 10:17
где ZEUS. скачать не найду не как
Casper
02-09-2016 13:04
GALAX писал:
http://monitor.net.ru/forum/zeus----toshiba-download-20680.html
сам не качал, не смотрел, даю тока ссылку.
GALAX
04-09-2016 15:37
РАБОТАЕТ.
Список форумов » Программное обеспечение » как работать с программой ZEUS?
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Кто работает с программой Autodesk DWF Viewer?
  • Какой программой открыть файл .mdi?
  • Не могу открыть файл программой DjVu
  • DS2436 - какой программой и адаптером щупать
  • Какой программой посмотреть файл в формате divu
