[ Тема закрыта ] Вопрос по программе WINDDC
KVI
27-08-2007 20:24
Наш СЦ имеет авторизацию у Самсунга, и теперь решили еще и мониторами по гарантии заняться. Самсунг прислал вопросник из дюжины пунктов. Остался неотвеченным один:
Назовите позиционный номер элемента(тов), в который(е) заносится информация EDID с помощью программы Winddc через DVI разъём в монитор MJ19BS:
а) IC201 б) IC200 в) IC101,201 г) IC101
И это при отсутствии самой схемы MJ19BS (так как пока не дадут авторизацию - схемы мониторов на GSPN закрыты)
По аналогии с MJ15AS склоняюсь к варианту "г"
PAI
Мастер
27-08-2007 21:10
KVI, Если по приколу, то я бы ответил, что ответ будет дан только при наличии прикрепленной схемы. помираю со смеху!
А если серьезно, то завтра посмотрю. Но если кто то опередит меня - не обижусь. Не придется лишний раз открывать схему. голливудская улыбка Да еще и думать придеться, какой монитор имели в виду под
KVI писал:
монитор MJ19BS
Aleks23
28-08-2007 00:12
ответ правельный все это одно и тоже MJ15AS*/MJ15BS*/MJ17AS*/MJ17BS*/MJ19AS*/MJ19BS*/MJ19ES* схему отправил тебе на мыло
KVI
28-08-2007 07:38
Aleks23, Благодарю - получил, разобрался.
ILYAUL
Мастер
28-08-2007 20:23
помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Вопрос по программе WINDDC
  • Вопрос по SoftJig
  • LG L1751SQ. Вопрос по БП.
  • Вопрос по NEC 1760NX
  • Вопрос по LG flatron LCD 575ms
  • BenQ 71 вопрос никак не закрыть!
