Программатор UNIPROG
Список форумов » Телефоны
aleksandr58
09-01-2010 09:23
Я приношу глубочайшие извинения,что может не совсем по теме задаю вопрос,я давно пользуюсь программатором UNIPROG и в принципе доволен им,но есть один момент,не хочет работать с многозадачной ОС,только под MS DOS,поэтому пришлось установить на компе две операционки,что доставляет массу неудобств.Если есть пользователи этим программатором и может быть появилось новое ПО на него под винду,прошу откликнуться.
smaw
09-01-2010 11:37
под wind. uniprog работать никогда не будет .смотри сайт изготовителя.
Monitormonitor
09-01-2010 12:29
у меня когда-то было что-то подобное, грузиться можно и с диска, и с флэхи
aleksandr58
09-01-2010 12:52
Monitormonitor писал:
[quote]Monitormonitor
А поподробнее можно?
Добавлено 09-01-2010 12:56
А изготовитель, похоже, приказал долго жить!
PAVEL & Ko
09-01-2010 19:15
aleksandr58 писал:
aleksandr58, я пользуясь Orange-м,он тоже работает из под ДОС-а,пользуюсь загрузочным диском Norton Comander.В Вашем (нашем) случае,загрузочный диск оптимальный вариант.
Monitormonitor
10-01-2010 00:57
здесь про usb
aleksandr58
10-01-2010 02:03
Идея понятна.Буду пытаться.За информацию спасибо.
ADS
11-01-2010 08:44
aleksandr58, UNIPROG или Unipro? На Unipro последняя версия 4.1 и она работает под XP (покрайней мере запускается, шить не пробовал). Работает в окне DOS, главное чтоб этот режим был.
aleksandr58
11-01-2010 09:22
uniprog
yant
11-01-2010 15:32
aleksandr58 писал:
Так 8.12.09 вышла новая версия , а на сайте есть два драйвера для работы с ХР и инструкциями .
aleksandr58
12-01-2010 09:34
yant писал:
aleksandr58 писал:
А вот по поводу новой версии нельзя более конкретно и на каком сайте,Микроарт что ли,они вроде от этого дела отошли.
yant
12-01-2010 16:30
Я писал о Киевском Uniproge если у тебя другой то версия не пойдет , но драйвера стоит попробовать они для Windows NT, ну там все написано www.iptelecom.net.ua/~gumeniuk/ .
mikros
15-01-2010 17:22
Вот, относительно, новое ПО на УниПрог! Я пользуюсь этим под винду зверь, работает отлично. Нужно там драйвер, еще под LPT, установить (это в случаи если прог не увидится!).
aleksandr58
16-01-2010 02:04
mikros писал:
У меня Uniprog микроартовский,Вы уверены,что это ПО под него?Но все равно спасибо.
mikros
16-01-2010 03:39
Это ПО под "Киевский", а на сколько мне известно их делает только одна контора в нашем городе! Запускается, также, как писал ADS, в окне DOS.
vladik
16-11-2012 00:37
Уважаемые господа! Юзаю Uniprog киевский ещё с 2007 года, проблемм никаких нет при работе из под Windows XP, также давно решена задача работы прогера через плату PCI -> LPT на материнках, где нет LPT порта. Для этого разработчики ввели возможность указания произвольного адреса порта (задаётся тот, который присваивает винда плате расширения при её инсталляции). Корректно работает с WinXP только с драйвером Port talk. с Userport мне нормально заставить работать не удалось. Имею большой опыт по работе с девайсом, в том числе по ремонту и настройке, если есть вопросы- пишите!
mikros
20-11-2012 20:15
Была у меня одна проблемка, на одной машине работать не хотел не в какую!!! Думал уже что испорчен LPT. Оказалось нужно было в ручную прописать путь программатору к LPT. Я в этом не селен, мне один коллега программист помог это сделать. С полчаса повозился с железом и все заработало!!! Теперь на рабочем столе ярлыки запуска рабочего окна, программатора, с роз ширение "bat". А так, тоже, пока не каких проблем не замечал в работе Унипрога=)
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
21-11-2012 18:17
mikros, он DOS видит хорошо.Пути к фалу прописывать надо в этой среде .Точнее - старый он для NTFS
vladik
21-11-2012 18:23
mikros писал:
Скорее всего , речь идёт не о пути к LPT, а о исполняемом bat файле, который запускает сначала драйвер порта LPT с указанием диапазона адесов, присваиваемых порту (как мы знаем, Windows XP не имеет возможности прямой адресации к этому порту, в отличие от Windows-98), и одновременном запуске собственно DOS оболочки программатора под средой Windows.
Кроме того, для корректной работы из-под штатного LPT (не платы расширения!) нужно запретить функцию Plug&Play для LPT (реестр ручками поправить). Ну и ещё один момент- некоторые антивирусные программы (в частности, Avira) каким-то образом затрагивают LPT, и передаваемые данные искажаются- надо отключать антивирус на время работы с портом (программатором).
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
21-11-2012 19:43
vladik, одобряю ...при запуске у тя запускается .bat ,в нём прописан путь к основной программе и настройках LPT.По умолчанию в среде DOS на XP можно только в папке Documents and Settings ...почитай про переменные среды с учётом что твоя работает из-под DOS
vladik
21-11-2012 19:46
GwozdЪ писал:
Не совсем понял о сказанном. Вы утверждаете, что установив прогу Унипрога на диск C в указанную Вами папку, я получу прямой доступ к LPT без драйвера?
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
21-11-2012 20:11
vladik, нет.я про AUTOEXEC.BAT .
vladik
21-11-2012 20:15
GwozdЪ писал:
У меня стоит прога от Унипрога на диске D, там же находятся ярлыки с bat- файлами, которые я правил для того, чтобы правильные пути были.
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
21-11-2012 20:17
хотя устанавливал без неё.Проблема была в чтении файла.Путь к файлу не видела ...Извеняюсь ,но при установке на XP ,если тело не на диске С nто уж никак не стартует
Зыыыы......забыл об этом прграмматоре как о страшном сне гы-гы
Добавлено 21-11-2012 20:21
Всёж...актуальная тема голливудская улыбка
bigral
Привет всем, кто знает есть ли поддержка этого программатора сегодня? Интересует новый софт к нему.
vladik
28-08-2015 14:04
bigral писал:
К сожалению, официальная поддержка программаторов UNIPROG и UNIPROG-2 прекращена в 2012 году в связи с их неактуальностью на сегодняшний день. Последняя версия 2012 года- 3.46 для обеих вариантов.
mikros
29-09-2015 15:29
vladik, к большому сожалению, таки да! А программатор бомба помираю со смеху! улыбка
dryupitz
29-12-2015 09:42
Добрый день.
Остался у кого-нибудь софт 3.46?
Как-то так получилось, что я его вроде скачивал давно, но теперь найти не могу у себя, закатился куда-то наверное. Поделитесь пожалуйста.
Petro
31-12-2015 18:54
Вот с драйвером под винду.
ZPavel
08-05-2017 13:15
У кого есть программа для UNIPROG-2, поделитесь пожалуйста.
ZPavel
22-07-2017 18:40
Нашел.
Список форумов » Телефоны » Программатор UNIPROG
  • Программатор BUNGIS PROG
  • простой программатор для K9F4008
