программа SunPlus,помогите разобраться
Список форумов » DVD
stas-mas
07-07-2007 13:41
Собрал кабель,поключил к разьёму,перевёл в BootTrap,включаю "Connect"-пишет -Ошибка конфигурации SDRAM-Что это означает?
аппарат BlueTinum BT-DVDTT2004 проц SPHE8200
Alkar
08-07-2007 05:00
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46786
http://www.tele-sat.ru/forum/forumdisplay.php?f=66
stas-mas
08-07-2007 14:15
Alkar, чесно говоря уже устал читать,токошо прочитал всё от и до уже третий раз но именно про это ни чего не нашол,при попитке считивания флеша пишет -Устройство не инициализировано-,при "Connect" -Ошибка конфигурации SDRAM-.Тупик полнейший Прошу помощи Прошу помощи
ФАРТ
08-07-2007 14:19
stas-mas, а настройки какие либо переключал? Из-за некорректного шнурка тоже такое пишет.
stas-mas
08-07-2007 14:58
ФАРТ, а где и какие настройки?И токошо заметил одну интересную вещь- на проводе RX присудствуют строчние синро импульси! На скоко я понимаю в режиме программирования их не должно бить.
Добавлено 08.07.2007 15:56
ФАРТ, спасибо!! Поменял кабель и всё пошло,шо интересно этим же кабелём я перешил MtkTool десяток других аппаратов,проблем не било
Список форумов » DVD » программа SunPlus,помогите разобраться
  • Помогите разобраться с торами.
  • Помогите разобраться SVEN-1071
  • Помогите разобраться/перепрошить LG LH-CK6530
  • Philips LX7500R помогите разобраться с мультизонированием
  • DVD на SUNPLUS
