Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080
Список форумов » Программное обеспечение На страницу 1, 2, 3, 4  След.
zeppelin
23-03-2009 14:23
Вот стали попадатся чаще изделия с флэшкой довольно таки большого размера . Ну например SST25VF080 или сокращенно 25VF080 .
Редко , но иногда надо прошить это изделие .
Вот и программатор нужен - простой и действующий реально .
Главное простой и максимально быстро делающийся .
С наворотами всяких есть много .
У меня есть возможность пользовать Фитоном например - только надо подойти в другое мето недалече . Но это не мой программер . Не люблю просить услуги и надоедать , к тому же ПЕРЕХОДНИКИ к нему - менингит всегда . Когда нет под ту или иную микру .
Ну в общем есть вариант мегапростого , аскетичного и кажется работающего програматора под ряд микр .
Переходник я сделал сам из разного рода валяющихся старых панелек под память старых материнок . Это дело фантазии каждого - из чего приспособить . В лом по 20 баксов давать за панельку многоразовую . В изделии , в котором стоит флэшка - почему-то мне страшно НЕ ВЫПАИВАЯ из изделия - пробовать прошивать .
В общем такие вот микрушки обрабатывает этот програматор :
SPI FlashROM supported
Atmel:
AT26DF041 (512kB)
AT26DF081 (1MB)
AT26DF081A (1MB)
AT26DF161 (2MB)
AT26DF161A (2MB)
AT26DF321 (4MB)
Intel:
QB25F016S33B8 (2MB)
QB25F032S33B8 (4MB)
QB25F064S33B8 (8MB)
Macronix:
MX25L1005 (128kB)
MX25L2005 (256kB)
MX25L4005 (512kB)
MX25L8005 (1MB)
MX25L1605 (2MB)
MX25L3205 (4MB)
MX25L6405 (8MB)
Spansion:
S25FL004A (512kB)
S25FL008A (1MB)
S25FL016A (2MB)
S25FL032A (4MB)
S25FL064A (8MB)
S25FL128P (16MB)
SST:
SST25VF010 (128kB)
SST25VF020 (256kB)
SST25VF040 (512kB)
SST25VF040B (512kB)
SST25VF080A (1MB)
SST25VF080B (1MB)
SST25VF016 (2MB)
SST25VF032 (4MB)
SST25VF064 (8MB)
SST25VF128 (16MB)
SST26VF016 (2MB)
SST26VF032 (4MB)
SST26VF064 (8MB)
ST Microelectronic:
M25P10 (128kB)
M25P20 (256kB)
M25P40 (512kB)
M25P80 (1MB)
M25P16 (2MB)
M25P32 (4MB)
M25P64 (8MB)
M25P128 (16MB)
Winbond:
W25X10 (128kB)
W25X20 (256kB)
W25X40 (512kB)
W25X80 (1MB)
W25X16 (2MB)
W25X32 (4MB)
W25X64 (8MB)
Он предельно прост . Паралельный порт , пять проводков к варианту для 25VF080 .
несколько резисторов - и готово .
Програмка сделана аскетично и выполняется в командной строке DOS .
Список команд для исполнения :
spipgmw.exe /i :r :d :e : p : filename adress size /=iobase /d=delay - типы команд .
/i - identify SPI ROM (Это команда для идентификации микры . "Видит" тип изделия .
Информационная команда исключительно . Дает также информацию о состоянии битов разрешения считывания-записи , и соответсвенно в каком состоянии защиты изделие . Согласно таблички от даташита - можно видеть , режим protect total , read only , write-read . )
/r adress size read & display data block 0x prefix = hexa number
(Вывод на екран , считать блок , кусок памяти определенный при считывании . )
/d filename - dump entire FlashROM to file
(Записать в бинарный файл весь дамп при считывании . Синтаксис , например: {spipgmw.exe /d noname.bin} Дамп считается и запишется в файл noname.bin )
/p filename - program entire FlashROM from file (without erase)
(Запись с стиранием . Вказывается файл из которого берется дамп - который
надо зашить . Синтаксис :
{spipgmw.exe /p isxodnik.bin} Например прошива в файле под названием isxodnik.bin -
она и запишется . )
/e - erase entire FlashROM
(Просто стереть микру )
/u - unlock write protection bits (may depend on WP# level)
(Самая интересная позиция с операциями по ЗАЩИТЕ . Нога 3 - это вывод ПРОТЕКТ-ЗАЩИТА . Имеет три состояния . Замкнут на массу , замкнут на плюс питания 3.3 вольта и висит в воздухе . Все состояния - по отдельности ставят или снимают биты защиты . Подробней в файле от даташит - я выделил . Есть вариант текстовый и doc из оригинального pdf . )
/l = LPT port I/O base adress (default is 378h - LPT1)
(Выбор порта .По умолчанию LPT1 - паралель порт по прерыванию 378 .)
/d additional delay for SPI clock pulse width (usec) (default is 0)
(Эту позицию не исследовал . Задержку наверно не умею в правильных величинах ставить . Позже надо исследовать . По умолчанию - 0 . )
В общем все просто . В окне "Пуск" - окошко "Выполнить" - и ввести команду cmd .
Появится окно командной строки эмуляции DOS .
В упакованном файле Datasheet25VF080 - набор файлов инфы о вышеупомянутой микре .
В упакованном файле ProgrammerSPI - тело програматора , набор исполнительных файлов под Висту , W9х , DOS . Кому как надо . Работает и на стареньком лаптопе с Пнем1 и и на платформе поновей .
Для подключения к паралельному порту - такая вот распиновка -
LPT toSPI pin assigment (bases on BSD AVR programmer)
#7 = D5 = CS#
#8 = D6 = SCK (CLK)
#9 = D7 = MOSI (DIO)
#10 = ACK = MISO (DO)
#18 = GND = GND
Фотка схемы намалеванной рукой за минутку на листке бумаге .
Некогда окультуривать в рисовалках .
Механиески - я лично взял старый сканнер , выкоручал плату с разъемом "папа" для LPT - и обрезал по самое нехочу - так чтоб обойтись без шнура . Втыкаю сразу в зад компа .
В общем , в данный момент одна микрушка у меня шьется плохо . Стирается нормально - но после прошивки - дамп при сравнении , верификации - не отвечает оригиналу .
Если кому надо и интересно , и ЕСТЬ под рукой такая микруха - поделитесь тестированием этого аскетичного программера для таких изделий .
В данный момент особо интересует тестирование 25VF080 . Не знаю - или у меня микра плохая , и надо заказать-купить . Или даю где-то дупля с програматором этим .
В субботу вечером побаловался , слепил быстренько , вроде пашет - но вопросы вышесказанные остались .
То есть не знаю - или микра плохая - или чего то не доделал , или не так делаю .
Биты защиты ставятся , снимаются , стирается - но при верификации не совпадает дамп оригинал и то что записал ось в микру .
Может у кого есть такая микруха - чтоб попробовать , опробовать и протестировать этот аскетичный програматор вместе .
Благодарность творцу , написателю тела файлов этого програматора - Мартину Rehak . Я просто взял у него и решил использовать под свои нужды .
Файл Datasheet25VF080.rar - здесь http://monitor.net.ru/forum/sst25vf080-download-23067.html
Файл ProgrammerSPI.rar - здесь http://monitor.net.ru/forum/programatorspi-flashrom-download-23068.htm ...
Молдованин
24-03-2009 08:47
Я сталкивался с "разработками" этого поляка. Аналогично спаял бюджетный программатор. Микросхема правда WINBOND 25X40. Читал хорошо. А вот при прошивке тупо её убил. С трудом нашел в наших краях такую же флешь. Перешил на горячую.
almaks
Спокойный как удав
24-03-2009 10:19
После оценки Молдованин, рисковать не стал, но коли тема о SPI интерфейсе надеюсь автор топика позволит обсудить паралельно эту оболчку http://arv.radioliga.com/index.php?option=com_content&task=view&am ... все прелести которой в использовании железа PonyProg который есть наверное у всех. Програматор получается так же бюджетный, но прошить флеш 25L8005 мне не удалось, другие SPI флеши не пробовал их поддерживает всего 3, а квадратная шина шьется на ура, хотелось бы обратится к тем кто может возможно ли написать плагин(ы) для новых флешек в частности для 25L8005.
zeppelin
24-03-2009 11:31
Молдованин писал:
Во первых это не поляк никакой . А чех .
Вот его страничка - http://rayer.ic.cz
Во вторых моя флэш под большим подозрением - что неисправна в изделии .
Изделие вышло из строя по питанию . Так что ....
Наверно завтра протестирую ее на ChipProg .
Надо будет сходить и отбросить домыслы о "убиении" и ради того чтоб истину по теме найти . Это два ...
Добавлено 24.03.2009 10:40
almaks писал:
Ну я на пост Молдованин не реагирую . Ничего не пробовал - а уже сомнения посеял .
Касательно линка о изделии - посмотрел .
Ни в какое сравнение не идет с возможностями дешового и доступного WillemProg . Стоимость его - смешная . Ну самой платки с кучей разъемов для намного разнооббранейшей типовухи корпусов и памятей .
Проигрывает .
Но Виллем - с SPI изделиями не "дружит" хорошо - нету многих позиций .
В общем то - УНИВЕРСАЛЬНОГО програматора нету вообще . В одном те изделия , в другом другой перечень памятушек и программируемых изделий .
Ну например ChipProg дорогой - есть и доступен мне . Но как упоминал - пролема с переходниками . Надо делать специально для каждой отдельно . Или покупать у них - за 30-40 баксов . Дороговато для одной флэши .
В общем исследование продолжаю .
Крутой!
zeppelin
25-03-2009 12:50
Крутой!
В общем все работает отлично . Потом подробней напишу как надо управлять процессом .
Там есть нюансы как раз с битом защиты .
Крутой!
Примеры синтаксиса команд для командной строки -
SPIPGMW.EXE /i --- команда инфо - показывает состояние защиты записи и тип микры
SPIPGMW.EXE /u --- унлок - снятие битов защиты , разрешение , активация WE - ЗАПИСЬ _РАЗРЕШИТЬ .
SPIPGMW.EXE /e --- стереть память всю . Есть с указанием от и до - область по началу и концу адресами - стереть кусок определенный .
SPIPGMW.EXE /d proba_read.bin --- считать дамп в файл proba_read.bin
SPIPGMW.EXE /p write_to_chip.bin --- записать микру из дампа write_to_chip.bin
Названия файлов - условные , для примера .
Кстати - не стирает файлы с одинаковыми названиями . Не забывайте "называть" их по разному .
almaks
Спокойный как удав
26-03-2009 13:49
zeppelin, потом на долго не откладывай, так же шью на автопроге у друзей, но людей достовать то же не сильно охота. Сегодня пытался прошить по твоим ссылкам на 25L8005 ушло минут 40 не срослось может делаю, что не так.
zeppelin
26-03-2009 15:14
Касательно двух типов :
SST25VF080B (1MB)
W25X80 (1MB)
Нормально шьются , читаются и снимаются биты защиты .
Впрочем вот сама процедура . Описываю , потому что интерфейс данного прогера абсолютно "неджружественный" . То есть все надо делать в командной строке .
Добавление :
по выводу 3 - WP# - врай-протект - надо поставить джампер или выключатель - которыми надо прижимать к +3 вольт вывод врайт- протект .
Почему ?
Потому что так пишет процедура в даташите .
Надо замкнуть WP# на + , и дать команду снять биты защиты .
Они (биты защиты) сразу инициализуются - при дачи команды /i - команда "инфо" .
После снятия запрета на запись - командой /u - unlock - все биты стают в состояния разрешения записи во все области или разделы микросхемы .
И состояние инициализируется - все по нулях 00000000 .
Восемь битов .
Потом процедура СТИРАНИЕ .
Команда /e - erase - стираем всю микру .
Для того чтоб удостоверится в чистоте - надо создать проверочный дамп - чтоб проверить все ли FF прописалось .
Если после стирания остались , есть адреса - где прописалось не FF , значит микра имеет сектор неисправный . Значит она неисправна .
Потом , после верификации на "чистоту стирания" - можно писать нужное .Командой /d - считывание всей памяти , ее дампа в файл бинарный .
Команда /p - запись микросхемы дампом нужным .
Потом можно опять таки , для уверенности верификацию сделать .
Полный синтаксис в примерах - смотрите выше .
В общем повторюсь - Касательно двух типов :
SST25VF080B (1MB)
W25X80 (1MB)
прекрасно пишутся , стираются и снимаются биты защиты .
Крутой!
Добавлено 26.03.2009 14:18
almaks писал:
О 25L8005 - не могу сказать ничего . Пока мне такая и на глаза не попадалась микра .
Советую даташит посмотреть - и обратить внимание на процедуру снятия запрета на запись .
Я сначала для опробованных выше типов микр - как раз эту процедуру , ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ снятия запрета на запись - делал не правильно .
Неудобно конечно - примитив прога - все в командной строке - нодо внимательно помнить что и как - ПО ПОРЯДКУ делать .
В моем случае .
Будут другие типы микр у меня - напишу как они себя ведут .
Мелочь одна .
Питание 3.3 вольта - надо хорошее давать . Это важно при ЗАПИСИ микры . Не упускать эту важную мелочь .
Добавлено 26.03.2009 14:21
almaks,
вопросик ,
а прога програматора - "увидела " по идент номеру - тип микры ??
У меня "видит" - вышеперечисленные .
По нему определяется тип , производитель микры .
Команда "инфо" - /i .
Добавлено 26.03.2009 14:44
Внимание !!!
Я неумышленно допустил оплошность .
На рисованной сземке - ВЫВОДЫ , нумерация неправильная . 8 - 7 - 6 - 5 .
То есть по маркировке правильная , НАЗВАНИЮ выводов , правильная . Ну то есть Vcc , HOLD# , CLK , DIO - все правильно .
А по физичекому в корпусе номерации - НЕ правильная .
Извиняюсь . Машинально и неумышленно оплошал .
Сравните с даташитом по нумерации выводов корпуса .
Потом переделаю схемку покультурней .
Неумышленно в спешке случилось .
zeppelin
26-03-2009 18:55
Исправлена упомянутая ошибка - умышленно сделал это на старом рисунке .
Позже культурно в рисовалке нарисую качественную схемку .
Сейчас в режиме тестирования - это особо значения не имеет .
almaks
Спокойный как удав
27-03-2009 11:21
zeppelin, конечно прога мелкосхему не увидела, я же распаял не глядя на распиновку соответственно + подал на sclk и si гы-гы , сейчас маленько освободился попробую если успею, нет тогда до понедельника.
Молдованин
28-03-2009 22:36
zeppelin писал:
Чех, так чех, я всеравно их кирилицу не понимаю.
zeppelin писал:
Реагировать или нет, это ваше право. Что значит ничего не попробовав? Нужно было запалить коробку флешек? Пришлите их мне в Приднестровье. И не сомнения посеял, а предупредил о возможных косяках.
Предупрежден, вооружен.
Генчик
Гость 85.181.*.*
29-03-2009 18:46
Молдованин писал:
Молдованин, флешки нередко прекрасно читаются, но при попытке записи убиваются. Так что программатор скорее всего ни при чём, тебе просто не повезло (при условии, что делалось не кривыми ручками), и один раз - это не система.
Молдованин
29-03-2009 20:13
Логично, не вопрос.
Michael666
анархист
29-03-2009 21:58
Довесте после резисторов на каждую шину по стабилитрону 3V3 - флешки живее будут улыбка
OFF(возможно)
А вообще в компьютерах уже поднимали тему про эти флешки со SPI интерфейсом , там схема посложнее , но точно работает и без сбоев улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=180217&highlight=spi - на всякий случай улыбка
almaks
Спокойный как удав
31-03-2009 05:23
zeppelin, в общем ни чего у меня не получилось, пробовал флеши W25X40, MX25L8005 из тех что в списке и кучу других не поддерживаемых, кругом одна картинка, не снимается защита и не определяется мелкосхема хотя тактирующая, данные идут прога делает вид, что пишет-читает в дампе нули. Напряжения питания менял от 3 до 3,5 вольт пытался подбирать резисторы на ножки 1,2,5,6 вот результат, правда делал все из под ХР пытался из под ДОС там прога не работает совсем. недовольство, огорчение
Добавлено 31-03-2009 09:25
Да еще в кмос менял значения порта от ЕРР до нормал, в общем сдаюсь недовольство, огорчение
  Безымянный.JPG  48,08 КБ  Скачано: 4841 раз(а)
zeppelin
31-03-2009 10:43
almaks писал:
Хм .
А у меня получилось прошить две микры .
Есть у меня подозрение одно .
Оно основано на том - что я переносил самодельную платку-переходник с одного компа - на другой .
С одного помещения в другое переходил .
Условно назву компы "первый" и "второй" .
И на втором компе - почему то не работало .
Не заморачивался . Опять на "первом" компе доделал дело .
Так дело кажись в БУФЕРЕ .
На втором компе - я замерил напряжения на I\O коннектах порта - оно было 4-4.5 вольта .
На первом - только 3.7-3.9 .
Разница потенциалов на испозоемых выводах LPT порта - очень значительная !!!! - все замеры в режиме READ делал .
То есть на том компе - где потенциалы меньше 4 вольт - работает програмирование этих микр . У меня .
"Первый" комп - это не новая Асус мамка простенькая .
"Второй" комп - это лаптоп Пень2 старый .
Вот на лаптопе - не шьется .
Наверняка причина в буфере .
Я вот думаю сделать буферок на микре 75НС244 .
Или на другой можно .
Так что , almaks , - кажись дело в потенциалах на буферах .
Не дружит напрямую програмирование этих микр .
Потому что питалово буферов - 5 вольт , а питалово этих рядаа микр - 3.3 вольта .
Вот и не идет процесс - из-за конфликта потенциалов на используемых вход-выходах портов LPT .
Я так думаю .
Почему у меня такая разница на моих портах , в двух случаях компов разных - я тоже не знаю .
Не в тему а касательно ей .
Конкретно программера - Фитоновского ЧипПрога .
Тоже опробовал .
Есть свои подводные камни .
Например - почему-то кричал и ругалась прога - что контакты плохие в коннекте гребенки зажима .
Ну исключено это . Не знаю это что такое было .
В общем сделаю вариант с буфером на 244 микре .
ПС .
Тему надо будет окультурить . Схемку нарисую красивую немного позже .
Генчик
Гость 80.152.*.*
31-03-2009 10:58
zeppelin писал:
zeppelin, есть мысля, а что, если запитать 74HC244 от 3,3V, они это позволяют. Тогда логические уровни должны совпасть.
zeppelin
31-03-2009 11:29
Генчик писал:
zeppelin писал:
Вот именно !
Это кратко говоря именно то, что я хотел сказать.
Я немного сумбурно излагаю, но кто заинтересован, тот поймет.
almaks
Спокойный как удав
31-03-2009 12:18
На "исследовательские" дела со временем туго, чуть отвлекся влево вправо глядь в семье деньги заканчиваются, т. что извини если что выйдет с удовольствием повторю. улыбка
Grek
06-04-2009 09:35
пробуйте это http://spiflash.org/block/1.html Првда A25L80P не определил
Молдованин
06-04-2009 17:59
Grek писал:
Какой софт используется?
БМК
06-04-2009 19:04
Молдованин, софт в архиве лежит http://spiflash.org/spiflash.zip
Grek
07-04-2009 07:55
Железку для него можно сделать по схеме SPI_TT, работает.
Молдованин
07-04-2009 10:55
Кто будет повторять сей девайс, печатка в зеркале, это хорошо. Но нужно проверять настройки принтера, у меня почему то вывело как 95%.....на днях соберу отпишусь.
Eugene31
Русифицированный монгольский хохол
23-04-2009 13:02
Молдованин, получилось что нибудь с этим программатором? У меня два ноутбука HP 6820s, уже устал по 50 уе отдавать за перепрошивку, а на BIOS стоят SST25VF080B, хотелось бы самому уже их шить. Да и в автоэлектронике часто они попадаются, как раз по моему профилю.
madhands
25-04-2009 14:58
Уважаемые Форумчане, скачал прогу по ссылке: http://spiflash.org/spiflash.zip, читает превосходно, но никак не пойму: позволяет ли она разблокирывать флэшь (EN25T80)? Если да, то какова последовательность действий (собственных мозгов, к сожалению, не хватает) ? Прошу помощи
JohnK
25-04-2009 15:05
madhands, А схему пробовал данную zeppelin-ом?
vetall
Разведчик
25-04-2009 15:32
типы порта в биосе могут быть EPP ECP и куча их модификаций.
madhands
25-04-2009 16:22
JohnK писал:
Тело собрано на 74НС244, с "подтяжкой" к питанию адресных шин через 2,7кОм. Я не пойму, как работать в окне "флэшь+замок", ведь разблокировка (если она есть) именно там?
arpel
29-04-2009 08:36
Для SST25VF080 ( кстати по даташиту 8Mb) отличный программатор SPI_TT (с телесатовского форума) отлично читает эту микруху, и шьет (считывал с DVD ELITE 8Mb и заливал у них частенько слетает ПО) Если кому надо кричите солью и прогу и схему.
JohnK
29-04-2009 09:56
arpel, Сливай в обменник форума, думаю всем будет интересно. А ссылочку на файл в обменнике сюда пропиши.
madhands
01-05-2009 15:52
Сегодня проверил работу программатора (в командной строке) на EN25T80, работает отлично, хотя в "списке" программы её нет улыбка
madhands писал:
Уважаемые Форумчане, скачал прогу по ссылке: http://spiflash.org/spiflash.zip, читает превосходно, но никак не пойму: позволяет ли она разблокирывать флэшь (EN25T80)?.. Прошу помощи
Разобрался, была та же проблема с файлами, о которой zeppelin писал выше Крутой!
Молдованин
28-05-2009 23:04
Кто то пробовал повторить это http://spiflash.org/block/4.html Проверьте меня, неужто косяк с разъемом. Розетку выдрал с платы сканера, шнур от него же. Шнур звонится один в один. Только первый почему то на месте 13. Так не хочется плату кромсать.
Список форумов » Программное обеспечение » Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080 На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Кварцы...чем тестируем?
  • Тестируем открытые порта.
  • програматор JDM , проблема
  • програматор 93s56
  • Програматор Beeprog не работает
