Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
SVictor
31-10-2008 14:10
Надеюсь что и в этот раздел заглядывают истинные технари. Здесь http://rmt.com.ua/art/1217865691.html есть очень интересная информация - Программатор чипов (chip) на базе микросхемы AT88SC0204C. Хотелось бы знать кто-что думает о возможности изготовления такой штуки самостоятельно, насколько это реально? Вот только о любви к "халеве" говорить не надо.
Murka
Профессор
01-11-2008 02:35
В инете можно найти и менее "зашифрованный", я год назад видел, однако сейчас не помню где, помню там инструкция по заправке цветных лазерок в картинках.
Добавлено 01.11.2008 02:38
Да забыл!! для неламеров ИМХО (ну не видел я такого) ни один процессор изнутри (из исполняемой программы) не может проверить или переписать бит защиты, который доступен только снаружи из программатора.
SVictor
03-11-2008 11:21
А реально кто-нибудь проверял этот программатор или ему подобные. Или все это только громкая реклама? И если я правильно понял, то для того чтобы прочитать содержимое чипа нужно заранее знать пароль или что там еще. Или если бит защиты установлен то доступа к содержанию чипа уже нет пожизненно?
Murka
Профессор
03-11-2008 12:42
Нет, внимательно читай -- нет доступа к программатору шок шок помираю со смеху! помираю со смеху!
*Stranger*
03-11-2008 17:25
есть официально признаный баг Атмела - при пониженом питании можно.
Murka
Профессор
03-11-2008 18:24
*Stranger*, Ну-ка выложи Атмеловскую бумагу!
*Stranger*
03-11-2008 18:35
ну поищите сами , можете попинать - не помню , но знаю что на многих Атмелах работает. И базар был года полтора назад на каком-то форуме - кто-то выложил пдф-ку от Атмела с указанием подверженых и не подверженых. И баг связан именно с питанием.
Murka
Профессор
03-11-2008 19:23
Ну и шо там написано шо есть доступ с процессорной шины к биту защиты?
Ну и кроме того "на заборе ... написано".
Не путайте божий дар с яишницей гы-гы были процессоры на настоящий момент снятые с производства (были сняты в связи с подтверждением указанного вами бага т. е. Возможен доступ "с наружи" к чтению ПЗУ программ даже при установленном бите защиты) 16F84 (без буквы А) а в новых 16F84А данный баг отсутствует что и подтверждал упоминаемый документ.
Добавлено 03.11.2008 19:25
*Stranger*, А вообще разговор не об этом, сходите по ссылке автора топика, почитайте описание программатора и сразу всё станет на свои места.
*Stranger*
03-11-2008 19:29
ну согласен , наверно так. Значит или ребята нашли баг в 88 или просто продают коробочки с крокодильчиками. Проверить просто - купить
Murka
Профессор
03-11-2008 19:35
Нами был разработан программатор для этих чипов!
Отличительные характеристики нашего программатора:
* Программатор совершенно не требует соединения с Интернетом, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Безопасность программатора:
При создании программатора использовались нестандартные алгоритмы шифрования, поэтому операции по расшифровке происходят в процессоре программатора. Во избежании стирания битов защиты микроконтроллера программатора, программатор сам определяет наличие этих битов. Первой командой идет установка битов защиты. Эта процедура происходит в том случае, если биты защиты по непонятным причинам не установлены, или по причине старой версии микроконтроллера.
Как пополнить программатор прошивками?
Нажимаем кнопку «Сервис»;
Заходим в раздел «Счётчики программирования…»;
Передаем «Код-запрос» продавцу программатора;
Указываем продавцу программатора необходимое Вам количество прошивок;
Оплачиваем заказанное Вами количество прошивок чипов));
Получаем от продавца программатора «Код-ответ»;
Вносим «Код-ответ» в строку «Код-ответ»;
Нажимаем кнопку «Принять»;
Программатор пополнен на нужное Вам количество копий.
Вот о чём базар
*Stranger*
03-11-2008 19:50
ну во первых сейчас просто поветрие - боксы только в онлайне работают.
Собственно не боксы а их ПО.
во вторых - походу пива перепили , гон какой-то
а третье - ну очень нехотят делать бокс вечным , вот и извращаются - купите програматор и платите за каждые 10-15 картриджей.
SVictor
04-11-2008 12:08
Понятно. За свои покупать не хочется. За деньги фирмы... Объясняй потом начальству что тебя кинули как лоха.
Спасибо всем за хоть и короткую, но полезную дискуссию.
*Stranger*
04-11-2008 13:57
судя по навороту с кодами - ребята расчитывают всех купивших програматор сделать вечными покупателями кодов - по моему реально.
а про бит защиты . Почему микроконтроллер не может сам себе его устанавливать ? Что ему может в этом деле помешать ?
Добавлено 04-11-2008 13:59
а вот проверить - точно не может , так про это и не говорили
SVictor
04-11-2008 14:16
Не совсем понял. Он что же, сначала устанавливает (меняет) бит защиты а потом получает доступ. Или все не так?
Ведь если на платку впаять совершенно чистую микросхему,подсунуть принтеру (Xerox 3200) то он с успехом продолжает работать. Так может там программированием и не пахнет?
Втолкуйте.
Murka
Профессор
04-11-2008 15:05
*Stranger* писал:
Ну конечно!!! С каждой заправки им капает!!
*Stranger* писал:
а про бит защиты . Почему микроконтроллер не может сам себе его устанавливать ? Что ему может в этом деле помешать ? ...... а вот проверить - точно не может
Не может потому как эта страница памяти находится вне адрессного поля процессора микроконтроллера и доступна она лиш со стороны программатора.
SVictor, Мы по принтерам не спецы мы больше по микроконтроллерам
*Stranger*
04-11-2008 15:52
дык он же от ЮСБ , и ПО работает ) это раз , а внешнюю цепочку привесить - типа сам себя програмит ? По моему в теории можно....
Murka
Профессор
04-11-2008 17:34
Да, через внешнюю цепочку можно.
sergx99
Для кошечки улыбка внимательно прочитать про команды LPM, SPM, регистр SPMCR и за что отвечает бит BLBSET
доступ к фузам в атмегах есть.
Murka
Профессор
13-01-2009 20:34
sergx99, Однако это ни как не влияет на желание поиметь денег с каждого картриджа создателями программатора.
sergx99
Murka, чем инженеры хуже тех же "музыкантов"? желание законное.
вот интересно если еще математиков организовать, за каждое сложение-вычитание комуто должен будешь? улыбка музыкантов киношников продюсеров сразу по миру пустят.
а серьезно нужен хлеб, и желательно масло.
по поводу изготовления самостоятельно. шина I2C проще простого.
вот где они коды-пароли катриджа для AT88C0204 взяли? недовольство, огорчение у каждой модели по идее свой?
нет времени(возможности) проводить изыскания.
DenisSinicin
19-06-2009 13:43
Интересная темка, поднять бы надо
А как принтер считывает и записывает инфу в чип??? а если отследить что на шине I2C твориться в это время, то можно ли разжиться какой-нибудь полезной информацией? Ваше мнение господа?
Murka
Профессор
19-06-2009 21:23
DenisSinicin, не вопрос!! разжиться можно - ведь торгаши сделали это, значит и все остальные смогут.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Взаимозаменяемость чипов.
  • SMD и BGA микросхемы. Пайка .
  • Аналог микросхемы MC34064P-5
  • аналог микросхемы xo355cf
  • Аналоги микросхемы TFM 5380
