Программа RWEverything
Список форумов » Программное обеспечение
нота214
Залетный дятел
06-03-2019 22:50
Программой пробовал узнать ключ на ПК ОС Виндовс 8.1 Pro вшитый в БИОС но при открытие вкладки ACPT нет в списке вкладки MSDM. Что это значит в Биосе нет вшитого ключа или программа нерабочая???? Наклейки с ключом на ПК нет.
MGL
Дедуган
06-03-2019 23:02
нота214, я пользуюсь ShowKeyPlus, она показывает всё.
нота214
Залетный дятел
06-03-2019 23:08
А она показала только ту ОС которую поставил для пробы и больше ничего.
Sergej
06-03-2019 23:14
нота214 писал:
С ключом и не должно быть, если система предустановлена
Как-то так https://winfuture.de/news,70246.html
https://www.google.com/search?q=windows+8+aufkleber+farbe&newwindo ...
Если наклейки нет и не было - можно и ключ не искать
MGL
Дедуган
07-03-2019 00:56
Sergej писал:
Sergej, а вот у меня как раз сейчас лежит ноут HP, у которого родная Винда была 8.1 и она обновилась до 10. ShowKeyPlus показала установленный ключ для 10, оригинальный ключ для Win 8 RTM и OEM ключ для Win 8 RTM.
Вот привесил файл от ShowKeyPlus с частично затёртым ключом.
  Windows Key.txt  338 Байт  Скачано: 25 раз(а)
Список форумов » Программное обеспечение » Программа RWEverything
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Программа ТЕЛЕМАСТЕР2,06
  • Программа счетчик
  • Программа для конвертирования DVD в AVI
  • Программа mspfet
  • Программа для онлайн-ТВ
