Програмно убил Nokia 3650
Don Romano
Святая простота
18-08-2007 18:21
Тело из Германии, русского языка не было, но залочен на оператора не был. Пришел на русификацию.Подцепил к UFSу, прошил русской прошивкой. После этого тело нормально не включается – загорается белым цветом экран, клава тоже загорается, потом тело само вырубается. А самое страшное, что его теперь UFS вообще не видит! И при нажатии Check, и при нажатии Info не видит и все. Железо скорее всего в порядке, ведь именно после прошивки он не врубается. У кого-нибудь было такое после прошивки WD2-серии UFSом? А то я свою N-gage точно также по софту завалил, до сих пор не получается восстановить.
seee
18-08-2007 19:17
N-gage по софту UFS точно не поднимет(я тут намедни писал,смотри тему про 3300 - практичесски то-же самое).
А по-поводу 3650( она точно 3650,а не 3660?) - попробуй пошить как не включающуюся.Не поможет - пробуй шить другими боксами.
Don Romano
Святая простота
19-08-2007 16:09
seee писал:
То есть кнопкой flash, а не start? Тоже не получается, пишет
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72
Process Failed, Repowering Mobile.
SSVD
19-08-2007 16:40
а кабель у тебя в порядке .проверяй
seee
19-08-2007 20:11
Ищи контакт кабеля с телом.Почисть химией площадки и пины,прозвони кабель или опробуй его с другой 3650\3660.Иначе - железо.
Konstantin
21-08-2007 10:15
Версию не понижал ?
seee
21-08-2007 10:47
Konstantin писал:
Версию не понижал ?
Это не BB5,и с версиями по можешь вытворять что захочешь.
SSVD
22-08-2007 10:39
еще эта ошибка появляется когда проблемы между процом и уем
Don Romano
Святая простота
24-08-2007 16:38
JAFом прошили, всё заработало.Правда PM пришлось залить - не хотел сеть ловить.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Програмно убил Nokia 3650
  • Nokia 3650, перепрошить?
  • NOKIA 3650 нет звука мелодии
  • nokia 3650 (висит на заставке)
  • Nokia 3650 Белый экран
  • 3650 Белый экран.
