Программатор Nand-Flash
Василич
03-03-2010 15:06
Доброго дня всем , всё чаще возникает необходимость перешивать Nand-Flash память,стоит и в Фотоаппаратах и в видеокамерах , и в MP3. Кто прошивает ? Чем шьете ? Хочу купить - посоветуйте что взять и где ?
Wlad
03-03-2010 15:36
Если найдешь что-нибудь дешевое и доступное - расскажешь нам. Из недешевого - ChipProg - гдето 800 бакинских. При чем надо брать USB модель, так как фуллдамп 2Гиг флеши на ChipProg+ (LPT) занимает около 6 часов
MaySan
04-03-2010 00:56
Я пользуюсь этим
http://www.triton-prog.ru/
Это не реклама, это ........нет слов. Из опыта.
Observers
04-03-2010 06:16
да, тритончик хорошая штука, у нас такой стоит.
Wlad
04-03-2010 17:55
Ребята, а сколько времени занимает дампирование 2Гиг флеши, вот что интересно
ks-rus
Телеманьяк
04-03-2010 19:27
Также пользую Тритончик . Вполне устраивает . Шьет практически всё . Wlad, имеешь ввиду на тритоне?
Добавлено Thu 04 Mar, 2010 20:32
всреднем 1-2 минуты улыбка
Wlad
05-03-2010 01:31
супер
Василич
05-03-2010 11:36
А какой максимум по объему микросхемы он шьет , Тритон в смысле , может быть не внимательно смотрел , но так понял что чипы только до 4 мБ.Исправьть если не так ...
ks-rus
Телеманьяк
05-03-2010 14:46
Василич, точно не скажу . В основном 1-2 метровые шью ну и мелочевку всякую . Устраивает на все 200% улыбка
Wlad
06-03-2010 11:06
Ребят давайте уточним NAND - FLASH кто шил на ТРИТОНе и сколько времени занимает снятие дампа с 2 - 4 ГИГ микросхемы
Добавлено 06.03.2010 10:09
потому как у меня ChipProg+, тоже устраивает на 200% но НАНДы шьет очень и очень медленно
MrDrGEM
09-03-2010 17:07
Wlad, Нанды читаю и шью на програматоре от СофтЦентра Скорость чтения: 512 МБайт за 40 секунд . А мелочовку на Autprog-e. Вполне устраивают оба. Особенно первый с ним и данные можно востанавливать.
Wlad
09-03-2010 18:37
MrDrGEM, так а подробнее можно ? По поводу
MrDrGEM писал:
MrDrGEM
10-03-2010 08:16
Ну если по башке не стукнут то вот http://www.soft-center.ru/reader/ покупался исключительно для востановления а потом как оказалось он и пишет. Очень доволен.
Wlad
10-03-2010 12:24
MrDrGEM, смотрел сайт, но не понял - считыватель продается с софтом или софт отдельно ? Или отдельно только специальный софт ? И как это чудо купить, если появится желание ?
MrDrGEM
10-03-2010 13:36
Wlad, Это чудо продаётся с софтом предназначеный для востановления данных с устройств использующие NAND микрухи. Я его использую по прямому наначению. А остальные которые платные это чтото типа плагинов для упрощения работы при востановлении они и продаются отдельно. Как Вам его купить не знаю, я сам с Молдавии и попросил друга который поехал в Москву купить у них, остальное по почте с Сергеем (есть там такой человек), получил пароль на доступ серверу с софтом и работаю.
Wlad
10-03-2010 15:50
оки, спасибо, бум покупать улыбка
1Dimon1
11-03-2010 09:58
Пользуемся этим http://www.elnec.com/products/device-programmers/beeprogplus/
Все что можно шьет, проблеммы только с наличием переходников...
seee
02-04-2010 05:02
http://www.gsmservice.ru/model6719/%D3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%F ...
Подешевел,а я брал за ~ $1000 в 2005-2006 году(уже не помню),+ - шьёт BGA.
http://www.up48.com/english/index.htm
У BGA автоопределение выводов при соответствующем зажимном адаптере.
1Dimon1
02-04-2010 10:53
а как боретесь с битыми блоками?
seee
02-04-2010 13:15
1Dimon1 писал:
Не понятен вопрос.Ху из "битые блоки"?Массив данных?
mae4tro
03-03-2012 09:44
а вот фиг -2-3 минуты. нанды тритон читает и шьет очень долго - у меня 5.7т -читает 2 гига -5-6 часов -при его максимальной скорости .-очень неудобно. -я думаю возможно из-за недостатка оперативы -на буке 2 всего- а положено примерно в два раза больше чем нанд.-не знаю неразобрался пока -но многие ругаются.-некоторые самцы вообще нехотят не читаться не писаться на 38 -на 39 вроде поправили.
Wlad
05-03-2012 11:19
mae4tro, слегка запоздало но спасибо. Я примерно так и думал, потому как программаторы примерно одного класса, ChipProg+ вроде даже как повыше будет
nfs55
Можно собрать себе неплохой бюджетный программатор NAND FLASH ЛАЙТ
Возможность чтения/ записи популярных флэш-памяти NAND (SLC, MLC и TLC)в корпусе TSOP48 3,3 V.
Автодетект
Софт и схему для сборки можно скачать www.software.progelo.pl
Печатная плата программатора NAND FLASH ЛАЙТ есть на "аукро"/
hogval
25-12-2017 16:56
nfs55 писал:
А как доступ получить?
Wlad
28-12-2017 19:20
Ну если вернулись к теме - из последнего опыта - с NAND большого объема корректно работают TNM5000 и Тини. Остальные или глючные или работают с переменным успехом )). Ваять руками типа подешевле категорически не советую. Все сказанное касается микросхем от гига и выше
lensmen
05-02-2018 22:43
В связи с необходимостью прошивать Nand flash и невозможностью приобрести нормальный прогер, и по нормальной цене, было принято решение ваять свой софт и свой прогер. Что и было сделано, вся информация и обсуждение на форуме: http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=8478&postdays=0&am ...
Видео о работе программатора с микросхемой K9GAG08U0E
https://www.youtube.com/watch?v=rvubKb9-GIs
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Программатор Nand-Flash
  • Samsung foto with NAND FLASH !
  • Программатор BUNGIS PROG
  • Сонька DSC-V1 Flash
  • Нужна прошивка Flash на в/к Samsung SC-DC164/XAA
  • Постой разрядник конденсатора вспышки С-Flash
