Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу 1, 2, 3, 4 ... 23, 24, 25, 26  След.
БМК
24-01-2013 15:19
Камрады,есть обалденная новость.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20926&view=findpost&p=47012 ...
Камрад TomasV предоставил в свободный доступ прошивку бутлоадера программатора MiniPro TL866A версии софта 5.80.
Теперь из программатора версии CS можно данной прошивкой сделать версию А,с режимом внутрисхемного программирования.
Я проверил лично,прошил бутлоадер версии 5.80 программатором PicKit2,затем сделал как обычно при обновлении с софта.
Прогер прошился в версию А.
Попробовал режим внутрисхемного программирования на Pic-ах.
Все работает без проблем.
Огромное спасибо камраду TomasV.
Прошивку бутлоадера версии софта 5.80 ложу здесь
http://remont-aud.net/board/programmator_minipro_tl866/162-1-0-6034
bumbastik4
24-01-2013 21:28
сорри за глупый вопрос - чтобы прошить PIC18F87J50 нужен программатор PICKIT? На проводках подключаем MINIPRO (6 пиновы разьём) и заливаем прошивку от TomasV ? А если PICKIT прогера не имею?
БМК
24-01-2013 22:03
bumbastik4 писал:
Любой прогер с внутрисхемным режимом,поддерживающий PIC18F87J50
bumbastik4
24-01-2013 22:56
скачал софт WINPIC800 (поддерживает пик PIC18F87J50),имею прогер Вилем (на Вилем'е еть точки ICSP).Смогу прошить???
Добавлено 24-01-2013 22:58
В настройках WinPic'а есть прогер Виллем
БМК
25-01-2013 06:56
bumbastik4 писал:
Нет,невозможно
bumbastik4
25-01-2013 10:16
значит будем PICKIT собирать улыбка
atmicandr
Гость 31.162.*.*
25-01-2013 12:22
БМК, Миша, ну а как по спиленной маркировке определили что именно этот контроллер?
БМК
25-01-2013 18:41
atmicandr писал:
Pickit2 при подключении к девайсу определяет микрочиповские камни
atmicandr
Гость 188.18.*.*
27-01-2013 22:10
Новость просто супер!!! Обнародовал и у себя тоже: http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=591739&posted=1#post591739 улыбка
БМК
28-01-2013 11:58
ВНИМАНИЕ!
После прошивки серийник и DEV-код у всех прогеров будет одинаковый.
Чипованный адаптер версии V0 работать не будет,определяется как
нелегальный.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20926&view=findpost&p=47163 ...
БМК
30-01-2013 12:20
БМК писал:
Чипованный адаптер версии V0 работать не будет,определяется как нелегальный.
TomasV решил и эту проблему
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20926&view=findpost&p=47189 ...
Спасибо за это.
Результат здесь
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20926&view=findpost&p=47198 ...
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20926&view=findpost&p=47206 ...
habitat
24-02-2013 02:23
Mожет кому понадобиться мануал на русском к ПО MiniPro Programmer программатора TL866, скомпилировал его в формате chm и выложил здесь:
http://monitor.net.ru/forum/wp87-download-34926.html
Из каталога куда Вы установили ПО MiniPro Programmer удаляем Нelp-справку на китайском (MiniProHelp.chm), вместо нее копируем туда русскую версию для WP87 (cм. ссылку выше), что по сути одно и тоже с MiniPro Programmer.
Для новичков как из CS сделать А.
https://www.youtube.com/watch?v=JM_2fd9YtFk&feature=youtu.be
LH
10-03-2013 00:03
Вышла оболочка 5.91 можно взять тут - http://www.wuala.com/Di-Tech/TEMP/STORE/
Если будет русик - киньте ссыль!
БМК
28-03-2013 18:13
LH писал:
Софт от Визарда__WizardProg-87/87i
http://www.wizardprog.com/download.htm
Данный софт является русским оригиналом софта от Minipro под версию 5.91
Для тех ,кто будет использовать данный софт:
1)Удалить софт от MiniPro,обязательно с драйвером
2)Установить софт от Визарда.
3)Подключить программатор,будет обнаружено железо,драйвер ставить как обычно,в Program Files в папке ВизардПрог87.
Софтина работает хорошо,перевод на русский сделан очень хорошо.
В папке ВизардПрог87 будет лежать мануал-инструкция по работе с программатором на 48 страницах.
LH
29-03-2013 17:24
БМК, спасибо. Не знал что есть клон , точнее что TL-866 продается под русским названием (я так понял).
БМК
29-03-2013 18:03
LH писал:
Абсолютно правильно
БМК
04-05-2013 09:52
Появилась схема программатора TL866
Спасибо камраду Pretensor за выложенный архив
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=623249&postcount=317
Первоисточник здесь
http://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-411-minipro-tl866-universal- ...
Добавлено 04-05-2013 10:31
Для программаторов TL866
программа генерирующая прошивку нужной версии и с нужным серийным номером
спасибо камраду Pretensor за выложенный файл
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=623247&postcount=316
  TL866_схема.rar  55,45 КБ  Скачано: 6850 раз(а)
  TL866_софт для генерации.rar  83,45 КБ  Скачано: 5780 раз(а)
Leumas
04-05-2013 17:29
О, замечательная новость, очень даже.
БМК
05-05-2013 22:20
Добавлено описание обновления прошивки и программы-генератора(на английском)
скачивать 2 части
  TL866_процедура обновления(на английском).part1.rar  390,63 КБ  Скачано: 3757 раз(а)
  TL866_процедура обновления(на английском).part2.rar  240,97 КБ  Скачано: 3371 раз(а)
Roooom
Гость 93.124.*.*
28-05-2013 22:53
Прошу не пинать ногами за возможно глупый вопрос. Для перепрошивки TL866CS в TL866A можно использовать PICkit2 lite? Или нужен только полноценный PICkit2?
БМК
29-05-2013 11:08
Roooom писал:
Нужен программатор,работающий с 3-х вольтовыми Pic-ами
Leumas
10-06-2013 23:22
Что то мой прогер TL886CS уже месяц как едет, и никак не доедет.
Подскажите фоткой какой именно нада ICSP разьем запаивать?
БМК
13-06-2013 12:22
Leumas писал:
Leumas
13-06-2013 21:52
БМК, благодарю!
Поехал покупать.
Leumas
16-07-2013 18:32
Сгенерировал прошивку А, залил, вроде все ок, как можно протестировать ICSP порт на 100% работоспособность?
Бо что-то есть сомнения кое какие.
БМК
17-07-2013 14:29
Leumas писал:
Подробней.....
Leumas
23-07-2013 00:10
Да просто вот подрубаю как положено по распиновке AVR или PIC внутрисхемно так бывает или не видится вообще микроконтроллер или видится но не считывается или не пишется или токо фузы пишутся, что-то непойму.
Strike
оболтус
27-07-2013 08:20
Провода наверное паутинкой цепляете?
Шлейф организовать надобно, и не слишком длинный.
Abba
06-08-2013 21:03
привет всем ! мой программатор TL866cs отказывается шить любые PLCC 32 память к примеру 39SF040 39VF040 (49 29) и т.п.
читает нормально , считанную прошивку записывает нормально.даже пару раз смог зашить ФФ но на этом всё.
может есть какой-то нюанс? может кто то встречал такое.
m_k_a
17-08-2013 11:24
Может кто подскажет, программатор приобрёл недавно, не понятно для чего перемычка на переходнике dip28 - plcc32?
Добавлено 17-08-2013 11:42
Abba писал:
А в каком переходнике шьёте? Я тоже в начале ошибся и пытался шить через dip28 - plcc32, а оказалось надо через dip32 - plcc32. Если через него то проверьте питание на 16 и 32 ноге во время чтения, должно быть 3.3 в или 5 в, в зависимости от прошиваемых микросхем, если их нет то сгорел преобразователь напряжения или что то ещё.
БМК
17-08-2013 21:46
m_k_a писал:
Данный переход к TL866 прямого отношение не имеет.
Используется DIP32/PLCC32
m_k_a
26-08-2013 02:57
Чего-то я не пойму, почему через LPT нельзя прошить до версии А? SPI Flash 3 вольтовые ведь шьются с внешним питанием?
Добавлено 26-08-2013 03:01
LH писал:
Мне при покупке руссификатор выслали на почту, просили не выкладывать в общее пользование, пиши в личку, вышлю.
Научится бы добавлять свои микросхемы - цены-б ему не было подмигивание .
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS На страницу 1, 2, 3, 4 ... 23, 24, 25, 26  След.
Текущий раздел » Программное обеспечение » Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
  • Контроллер SM8958AC25P и программатор TL866CS.
  • TL866CS не определяет флеш 25 серии
  • Ошибка miniPro 866 a
  • Как выставить фьюзы в MiniPro TL866
