программер для MC68HC11E9
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Schemu
Гость 195.49.*.*
23-07-2004 14:39
http://microsyl.com/hcload/ , у кого какие идеи по его поводу?
Alex_Gomel
23-07-2004 17:49
У меня аналогично.
А вот, нашел.
Есть у меня эта софтинка, пробовал, работает.
Но я как то к Motorola cracker привык.
Mikkey
23-07-2004 18:14
thedude, запятую в конце url убери улыбка [url=http://microsyl.com/hcload/hcload.html]Вот правильный.
Хотел попробовать, но там перемычку надо было по другому на СОМ повесить, а время небыло ( улыбка ), так и не испытал..
P.S. Alex_Gomel, никак из Гомеля? Привет земляку Привет ! Привет
mazaj
23-07-2004 18:47
Вот насчет перемычки, улыбка подробнее можно?
Nobody
23-07-2004 20:21
Хорошая программа, только дампы у меня сохраняет криво. Боюсь, проблема в моём драйвере ruki.drv
___________
Нет, нет. Работать можно и даже нужно. Только привычка нужна.
Radiosadist
23-07-2004 21:16
Тоже к крякеру приучился. С сохранением дампов в HCLOAD не только у Nobody проблемы , от других тоже слышал, хотя сам не "пользовал".
2 Mikkey,Alex_Gomel :Мозырь вам тоже привет шлёт улыбка
strogach
23-07-2004 22:26
[quote= улыбка Я из темы blaupunkt sqr88 .Спасибо за программер.Теперь можно идти дальше.Один вопрос.Radiosadist говорил о процессоре MC68HC11E9 ,а в магнитоле стоит ZC98143CFN. Может они аналогичны?
И может у кого есть прошивка на эту магнитолу? Strogach.
f-s
Гость 212.98.*.*
26-07-2004 08:45
на http://carradio.al.ru есть CarBase, там посмотри про обозначения моторольских процессоров
strogach
26-07-2004 19:00
улыбка Mikkey,расскажи насчет перемычки пожалуйста.
Mikkey
26-07-2004 19:57
strogach, там же в описании схема приведена. У меня стандартная распайка под мотор05 и 6805.exe, на разъёме переключатель, вот и не хотелось лишний раз разбирать.
Nobody
26-07-2004 20:03
Одним и тем же "калёным" железом работаем и с HCload и MotorCracker. Что там у вас за траблы с перемычками? Странно.
Mikkey
26-07-2004 20:16
Для НС 1+4+6 надо и 7+8, а для мотора они не нужны, вот я их и не делал сразу улыбка
Nobody
26-07-2004 20:22
У меня единственное отличие от стандартной схемы - кнопка сброса.
strogach
26-07-2004 22:41
улыбка Законнектился нормально прогой HCload.При тестировании порта выдает Error comunication.Я оставил родной кварц 4Mhz и дорожки от 20 и21 ног не резал.Может установить кварц на 8М и разрезать дорожки?С какого адреса заливать eeprom?
  sqr88_woodstock.rar  330 Байт  Скачано: 820 раз(а)
АвтоМаг
27-07-2004 10:52
Привет всем !!
Вопрос не по 11 а про 05 .
Собрал схему и ни как не могу въехать (масла в голове не хватает недовольство, огорчение ) куда -на какой вывод 05 подключить PTA0/MBUS ???
Вот схема
Прошу помощи
  uni_adapter-pdf.zip  23,05 КБ  Скачано: 995 раз(а)
Mikkey
27-07-2004 11:02
Тама ж написано
For MC68HC08
Для 05 на TCAP1(22) и PD3(11) через резики 2k2 и 10k на +5V, PD4(9) в землю. +V2 на 19-ый.
АвтоМаг
27-07-2004 11:30
Конкретно сигнал (на разрешение-запрет чтения-записи (как я понял)) со схемы адаптера к процу куда ?
Alex_Gomel
27-07-2004 12:03
Куда уж конуретней Mikkey, все конкретно расписал.
Могу только добавить что Reset на 19 pin, a RX -50, TX- 52.
Для чтения изаписи EEPROM этого достаточно, если конечно бит защиты неустановлен.
АвтоМаг
27-07-2004 12:56
Схему ни кто не самотрел !!
Но я сам уже понял !!! Там универсальный адептер и доп выход для мобилок !!
А не защёлка !! Как я подумал !
Mikkey
27-07-2004 13:17
Ну вы блин даёте улыбка
АвтоМаг
27-07-2004 13:31
Первый раз подключиться хочу вот и перестраховался и поторопился ! улыбка
Не хотелось бы проц сжечь.
А теперь понял !!! улыбка
strogach
27-07-2004 18:08
улыбка С какого адреса записывать eeprom в MC68HC11E9 на SQR88?Этой прошивки достаточно для работы магнитолы или нужно что-то еще?
sergb
01-09-2004 14:34
К Alex_Gomel! Мне тоже хочется попробовать Motorola Crack и насколько я понял нужно подключать этот программер к моторолловским MCU по схеме (uni_adapter-pdf.zip), да? Если нет то по какой конкретно схеме можно работать с Motorola Crack? Для Motor и PCBUG11 адаптеры у меня есть, но с Motorola Crack они не работают.
Спасибо за нормальный ответ
VVVOUt
01-09-2004 14:53
Если у тебя под Мотор05 или Мотор11 или еще какие нибудь досовские - тогдо Motorola Crack должен работать без проблем даже через PCBUG11 должно работать только на СОМ порте перемычки убрать не помню по каким ногам.У меня железо работает со всеми типами программаторов только джамперами переключаю СОМ порт.
sergb
01-09-2004 15:33
У меня тоже перемычки, вчера пробовал, точно выяснил, что RESET - это сигнал COM порта "RTS, но вот перемычки для COM порта под PCBUG не пробовал, сегодня вечером попробую.
sergb
02-09-2004 08:34
Пробовал с HC05B6 Motorola Cracker не видит, Motor05 по своей схеме все Ok.
VVVOUt
03-09-2004 08:50
Должно работать.Удали стабилитроны по TXD RXD.
sergb
03-09-2004 09:09
Спасибо всем! улыбка
Заработало на COM1(Celeron 800), а стабилитронов нет.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » программер для MC68HC11E9
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • MC68HC11E9 нет коннекта
